715 Stron V  « < 56 57 58 59 60 > »
gość_k-meal_*
post Sun, 16 May 2010 - 22:34
Post #1141
gdy pada przeplywka to komp obcina dawke paliwa, a skoro jest go mniej wtryskiwane to auto mniej spala. tak jest czy nie ? smile.gif
dejv667
post Sun, 16 May 2010 - 23:20
Post #1142
CYTAT(k-meal @ Sun, 16 May 2010 - 22:34) *
nie.
gość_k-meal_*
post Mon, 17 May 2010 - 08:47
Post #1143
to moze wyjasnij jak jest.
dejv667
post Mon, 17 May 2010 - 08:51
Post #1144
CYTAT(k-meal @ Mon, 17 May 2010 - 08:47) *
Tak na mój rozum (choć zapewne się mylę), co jest bezpieczniejsze dla silnika? Mieszanka zbyt uboga czy zbyt bogata? Chcąc chronić jednostkę napędową przed uszkodzeniem ECU obetnie dawkę paliwa czy wręcz przeciwnie, podleje?
Jak myślisz?
flander
post Mon, 17 May 2010 - 09:14
Post #1145
mam przed sobą pewną mądrą książeczkę, a w niej jest napisane "W przypadku braku sygnału przepływomierza sterownik przyjmuje stałą wartość zastępczą" czyli coś w tym stylu co pisze @Neo3 smile.gif
dejv667
post Mon, 17 May 2010 - 09:25
Post #1146
CYTAT(flander @ Mon, 17 May 2010 - 09:14) *
Dokładnie. Tyle, ze ta wartość zastępcza jest taka aby była dla silnika nie optymalna a jak najbezpieczniejsza. A bezpieczniej jest gdy silnik jest przelany, nieprawdaż?
Marlon
post Mon, 17 May 2010 - 09:36
Post #1147
prosty test. odepnij wtyczkę od sprawnej przepływki, silnik powinien działać, ale wejść w tryb awaryjny, czyli właśnie "przyjąć stałą wartość zastępczą" (zresztą wcale niekoniecznie stałą, ale nie biorącą pod uwagę masy/ilości powietrza). Zmierz zużycie paliwa. Na 99,9% będzie większe, przy w miarę normalnej jeździe. Czyli leje na bogato.
dejv667
post Mon, 17 May 2010 - 09:38
Post #1148
CYTAT(Marlon @ Mon, 17 May 2010 - 09:36) *
Gdyby i to nie przekonywalo to analizator spalin i test z przeplywka i bez smile.gif
flander
post Mon, 17 May 2010 - 09:50
Post #1149
no i o to mi chodziło, a spalanie to i bez testów wiem, że mam większe biggrin.gif
gość_k-meal_*
post Mon, 17 May 2010 - 10:19
Post #1150
CYTAT(dejv667 @ Mon, 17 May 2010 - 08:51) *
Jak myślisz?
w dieslu wiecej paliwa = wyzsze egt.
logi auta z padnieta przeplywka:
jak widac paliwo jest obciete. wiec jak?
the.wolf
post Mon, 17 May 2010 - 10:40
Post #1151
EJ205 USER
w moim bylym 1.8T nawet sie nie zorientowalem ze padla przeplywka. Padla do zera smile.gif zadnego odczytu etc... Jak padala, samochodem zatrzeslo i nie chcial jechac. Odpialem kleme i potem juz byla malina smile.gif oczywiscie brak odczytów. Spalanie bylo w normie, dynamika rowniez... ale to dzieki Adrew Poniedzialkowi bo ZTCW na taki wypadek komp mial przypisane wartosci na sztywno.
W205 OM654 Daily
Skiba
post Mon, 17 May 2010 - 14:32
Post #1152
k-meal
ja pisalem o benzynie, wiec wezcie też pod uwage to ze kazdy silnik jest inny..
Jeffrey
post Mon, 17 May 2010 - 16:13
Post #1153
Fabryczna nawigacja VW RNS510 nie może złapać pozycji...tzn..pokazuje aktualną pozycję ale myśli że jest we Francji....co moze być nie tak? Jak to ogarnąć?
gość_k-meal_*
post Mon, 17 May 2010 - 16:48
Post #1154
CYTAT(Neo3 @ Mon, 17 May 2010 - 14:32) *
k-meal
Tarantula
post Mon, 17 May 2010 - 18:37
Post #1155
problem polega na tym,ze raz na miesiąc podczas jazdy zapala sie servisie piszczałka i nakaz stop.Po zatrzymaniu i wygaszeniu maly postój na fajke i dalej auto jedzie normalnie około 1-2 miesięcy, następnie to samo.
auto było na kompie w servise bosch i nic nie stwierdzili.
Pomysły?
cytryna C5 2.0 HDI
Feluke
post Mon, 17 May 2010 - 20:09
Post #1156
CYTAT(k-meal @ Mon, 17 May 2010 - 16:48) *
Kazdy silnik z uwalona przeplywka bedzie brac informacje z tabeli zapisanej w komputerze. W benzynie jeszcze zrobi korekte po sondzie i powinno to wszystko dobrze chodzic. Spalanie moze troche wzrosnac z powodu braku dokladnego pomiaru ilosci powietrza ale nie sa to jakies duze roznice.
Diesel to inna sprawa bo tam mamy caly czas nadmiar powietrza a sterujemy dawka paliwa. Wywalenie przeplywki w 99% spowoduje przejscie w tryb awaryjny. To jakie dawki sa w trybie awaryjnym zalezy od tego jak ktos ustawil ten tryb a ze najczesciej jest to totalna padaka zrobiona tak zeby sie nie dalo jechac dalej to i dawki sa po calosci przyciete.
Tommo
post Mon, 17 May 2010 - 20:44
Post #1157
Problem w tym,że często silnik nie wie,że jest zwalona przepływka i na siłę ustala dawkę na jej podstawie.
Widać to szczególnie jak się odepnie przepływkę i auto nagle odżywa.
A110S
sobih
post Mon, 17 May 2010 - 20:53
Post #1158
po zmianie przeplywki w moim padalcu spalanie spadło prawie 1,5l i zmniejszylo sie dymienie, oplowskie x20dth po wizycie u rogala
Grzesi(E30)k
post Mon, 17 May 2010 - 22:24
Post #1159
Mamy 3 twardości sprężyn do auta:
70N/mm
80N/mm
90N/mm
I teraz tak potrzebuję czegoś dość twardego na ulicę żeby mi nie dobijało ,a zarazem żeby zachować jakiś zakres pracy.
Która opcja będzie twarda ,a która betonowa? Do czego mogę to porównać? Potrzebuję zamówić ale nie wiem którą wersję :/
gość_k-meal_*
post Mon, 17 May 2010 - 22:57
Post #1160
to chyba zalezy od masy auta?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 28 June 2025 - 07:21
