715 Stron V  « < 51 52 53 54 55 > »
tdik
post Mon, 03 May 2010 - 20:48
Post #1041
no co ty takie
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
gość_k-meal_*
post Mon, 03 May 2010 - 21:16
Post #1042
Grzesi(E30)k
post Mon, 03 May 2010 - 21:51
Post #1043
RC 2tgl
Exip 1tgl
pawel934
post Mon, 03 May 2010 - 21:55
Post #1044
A tak à propos lekkich kol, ciekawy temat: http://www.106rallyeforum.com/forum2008/sh...hlight=steelies
canar
post Thu, 06 May 2010 - 18:55
Post #1045
Opel Vectra OPC 06', silnik delikatnie przerywa do ok. 3 tys. obrotów, świece są nowe, check zaświecił się w ciągu 4 miesięcy wyłącznie raz po czym zgasł w przeciągu dwóch dni, błąd został odczytany i okazało się, że to albo pompa paliwa albo listwa wtryskowa. Pytanie ode mnie: Jakim sposobem można sprawdzić czy i na ktorym cylindrze ewentualnie wypadają zapłony? Czy zna ktoś tunera lub porządny warsztat, nawet u znajomego pana 'Henia' w Poznaniu bądź okolicach który byłby w stanie coś na to poradzić? Wiedza jaką posiadają pracownicy kilku do tej pory objezdzonych warsztatów w Poznaniu jest niewystarczająca niestety.. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś podpowiedziałby cokolwiek.
mile
post Thu, 06 May 2010 - 19:46
Post #1046
Czy są jakieś przeciwwskazania rozcieńczania G12 z wodą ? Przydałoby mi się uzupełnić poziom w zbiorniczku wyrównawczym, można uzupełnić wodą ?
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
subek
post Thu, 06 May 2010 - 22:48
Post #1047
Tak, destylowaną.
BMW
Andrzej87
post Fri, 07 May 2010 - 01:29
Post #1048
Jadę na tor Rakietowa E-36 2.0 z oponami 225/50 R16. Jeżdżę na ciśnieniu zalecanym przez BMW, czy warto zwiększyć je na pojeżdzawkę na torze? Jeżeli tak to o ile?
Sprzedam części do E36, E39.
Taffarel
post Fri, 07 May 2010 - 02:03
Post #1049
BMW 135i
kanon45
post Fri, 07 May 2010 - 13:50
Post #1050
MrUw@
post Fri, 07 May 2010 - 14:00
Post #1051
na 2 litry na tor to za szerokie te opony bedzie sie meczyła wiec jak pisal kolega wyzej bij 2,8 wink.gif
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
Andrzej87
post Fri, 07 May 2010 - 14:13
Post #1052
No szerokie trochę dupa nie wychodzi w zakrętach, ale BMW zaleca takie do felg 16", a poza tym na przyszłe mody będą w sam raz. wink.gif Dzięki za odpowiedzi. smile.gif
Już się wcześniej pytałem, ale nie dostałem odpowiedzi. Czy zna ktoś dobry(miarodajny) podręczny manometr do sprawdzania ciśnienia w kołach, bo te na stacjach to o kant dupy można potłuc.
Taffarel
post Fri, 07 May 2010 - 14:54
Post #1053
BMW 135i
IZO
post Fri, 07 May 2010 - 15:15
Post #1054
jest jakiś pewny sposob aby sprawdzic szczelnośc uszczelki pod głowicą? dobrze mi się wydaje ze miernikiem kompresji tego nie sprawdze?
the.wolf
post Fri, 07 May 2010 - 15:31
Post #1055
EJ205 USER
mozesz zrobic test na CO2
W205 OM654 Daily
IZO
post Fri, 07 May 2010 - 16:05
Post #1056
waflem sobie go chyba zrobie biggrin.gif w sumie chodzi mi o jakies garazowe metody
the.wolf
post Fri, 07 May 2010 - 16:19
Post #1057
EJ205 USER
mozesz uzyc do tego swojego wafla, jak dla mnie ok.
W205 OM654 Daily
IZO
post Fri, 07 May 2010 - 17:07
Post #1058
Edit:
zasadniczo to zadałem złe pytanie... jakie mogą być objawy wywalonej uszczelki, tak spytam
ps. przepraszam za mote
lagadula
post Fri, 07 May 2010 - 18:22
Post #1059
Jaki jest, pi razy drzwi zasięg świateł mijania, np. w A4 B6 ? Chodzi o plamę światła na ziemi, bez prawej, asymetrycznej strony ? Zmieniałem dzisiaj żarówki, i ustawiłem porządnie lampy do zderzaka. Teraz reguluję zasięg świateł mijania. Mam halę garażową podziemną, więc mam idealne warunki. W tej chwili na odlegość 21 kroków mam dokładnie koniec plamy światła, w narozniku podłoga - ściana. Czy to w miarę ok ? Może ktoś ma jakis link do zdjęć jak "plama" powinna wyglądać ?
5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P
the.wolf
post Fri, 07 May 2010 - 18:58
Post #1060
EJ205 USER
lagadula, a nie lepiej, prosciej i dokladniej podjechac na stacje kontrli pojazdów i ustawic?
porzebuje wyregulowac gaznik w silniku Colta z lat chyba 80/90. Niestety moje zainteresowania motoryzacyjne ominely ere gazników...
Jak sie reguluje gazniki? Jest na nim niby jakas srubka do regulacji ale jak nia krece to jest tylk gorzej biggrin.gif
objaw jest taki ze przy naglym wcisnieciu gazu silnik gasnie. na moje oko to go zalewa... powoli wciskajac gaz wejdzie na max obroty i nie brakuje paliwa...
sa jakies plyny ktore dolewa sie do paliwa zeby przeczyscic gaznik? Silnik przez wiele lat nie widzial benzyny i chodzil na LPG z butli...
W205 OM654 Daily
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 16:41
