Tue, 27 Apr 2010 - 23:48
#1021
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
k-meal, dzięki, że wkleiłeś - mi chyba coś nie wyszło
#1022
a skad w ogole to klekotanie? z niejednostajnosci momentu ?
Wed, 28 Apr 2010 - 08:35
#1023
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
klekotanie jest dlatego że jest bez osłon tak jak w innych motocyklach w których też potrafi nieźle klepać mimo nich
Wed, 28 Apr 2010 - 09:40
#1024
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy |
Wed, 28 Apr 2010 - 10:33
#1025
klekotanie jest dlatego że jest bez osłon tak jak w innych motocyklach w których też potrafi nieźle klepać mimo nich nie zrozumiales pytania. Pytam skąd klekot a nie dlaczego głośniej slychac lub ciszej. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Wed, 28 Apr 2010 - 13:51
#1026
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
Klekocze z powodu budowy i braku tlumika drgan skretnych. Poprostu stalowe tarczki klekocza na wieloklinie. Podobny efekt jest w samochodzie przy litej tarczy przy niskich obrotach.
Wed, 28 Apr 2010 - 19:39
#1027
Czyli wyszło na moje
dzieki -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 29 Apr 2010 - 19:17
#1028
niebardzo , sprzęgło klepie tylko i wyłącznie ze względu na konstrukcje czyli luzy pomiędzy koszem a przekładkami
Thu, 29 Apr 2010 - 22:48
#1029
Na pewno wpływa na to też budowa silnika,czyli V'ka rozchylona o 90st. na wspólnym czopie.
Niestabilne wolne obroty(wrażenie jakby silnik gubił zapłon na jakimś cylindrze) wzmagają klekot sprzęgła. -------------------- A110S
Fri, 30 Apr 2010 - 09:08
#1030
niebardzo , sprzęgło klepie tylko i wyłącznie ze względu na konstrukcje czyli luzy pomiędzy koszem a przekładkami no tak ale imho w V6 czy silniku innym niz R4 gdzie niewystepuje taka niejednostajnosc momentu nie bedzie juz tak slyszalne. Ja doskonale wiem które elementy klepia -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Fri, 30 Apr 2010 - 09:33
#1031
Rookie Dołączył: Wed, 16 April 2008 |
rozrzad na łańcuchu moze przeskoczyć nie pozostawiając zadnych śladów przeskoczenia?
Fri, 30 Apr 2010 - 14:33
#1032
Fri, 30 Apr 2010 - 14:57
#1033
w sumie to zostały ślady, krzywe zawory...
Sun, 02 May 2010 - 16:20
#1034
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 07 June 2005 |
Znacie może jakąś stronkę na której są dokładne dane techniczne samochodów? Nie tylko podstawowe, ale np. przełożenie układu kierowniczego, czy dany silnik ma wałki wyrównoważające czy nie, wspomaganie jest hydrauliczne czy elektryczne itp
Mon, 03 May 2010 - 19:39
#1035
![]() Rookie Dołączył: Sun, 07 December 2008 Skąd: WWL |
Takie pytanko mam odnośnie felg. Ojciec wyrwał tanio 14" do mojego toczydła i okazało się, że są całkiem lekkie, sporo lżejsze od 15" mojego ojca (wątpię żeby cal różnicy miał kilka kilogramów
Może mało precyzyjnie się wyjaśniłem, ale chciałbym wiedzieć co tak właściwie kupiliśmy. Pozdrawiam |
Mon, 03 May 2010 - 19:51
#1036
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków |
http://www.felgikute.pl/felga_kuta/55 to jest np lekka felga 14 calowa
-------------------- Lexus IS200t
Mon, 03 May 2010 - 20:05
#1037
http://www.felgikute.pl/felga_kuta/55 to jest np lekka felga 14 calowa Czyli lekkość to sporne pojęcie Dzięki za informacje, pozdrawiam |
| gość_k-meal_* |
Mon, 03 May 2010 - 20:08
#1038
Mon, 03 May 2010 - 20:34
#1039
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
5,6 albo 5,9 waza seryjne lekkie 15 z a3
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
| gość_k-meal_* |
Mon, 03 May 2010 - 20:43
#1040
takie?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 09:23 |
