715 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
unreall
post Tue, 29 Sep 2009 - 20:08
Post #101
Szybkość:
Żeby samochód najefektowniej przyspieszał trzeba zmienić biegi tak by po zmianie biegu moc na kołach nie spadła, tzn. zawsze Po obrotach mocy maksymalnej
Moc to prędkość X siła, interesuje nas największa siła na kołach.
Zmieniając bieg przeskakujemy na inny punkt wykresu (który jest położony przy niższych obrotach).
Idealny moment to taki gdy na poprzednim biegu moc zaczyna spadać aż zrównuje się z mocą którą będziemy mieli na następnym biegu, zmieniamy bieg moc wzrasta osiąga max, spada zrównuje się z mocą którą będziemy mieli na następnym biegu etc.
W rzeczywistości wiele współczesnych silników osiąga moc maksymalną tak wysoko że zmiana biegu zawsze zaowocuje zmniejszoną mocą na kołach więc trzeba kręcić je do odcinki.
Ostatnio przeglądam mapy kompresorów śrubowych i rzadko który jest w stanie dmuchnąć spręż przekraczający 2 co się przekłada na maksymalny boost w granicach 1 bara. Jakie kompresory śrubowe są w stanie dmuchać więcej?
kompot
post Tue, 29 Sep 2009 - 20:51
Post #102
Aby uzyskac maksymalne przyspieszenie biegi powinno sie zmieniac w ten sposob by moc srednia na danym biegu byla jak najwieksza. To chyba wyczerpuje temat.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
kamil.k
post Wed, 30 Sep 2009 - 15:50
Post #103
CYTAT(kompot @ Tue, 29 Sep 2009 - 20:51) *
Usunięto kontrowersyjne treści. Profil pod obserwacją.
kompot
post Wed, 30 Sep 2009 - 19:54
Post #104
Nie zaglebiajac sie zbyt mocno w temat, tak, mozna zrobic prosta calke na srednia wartosc.
Ale zauwaz, ze tu uzyskasz srednia wartosc wyliczona bez sredniej wazonej zwiazanej z czasem przebywania na danych obrotach i z dana moca.
Ale to dotyczyc moze tylko przedostatniego biegu i mysle, ze z calka jestes najblizej rozwiazania.
Tak jeszcze dodam, ze kolejne biegi zmieniamy coraz szybciej, bo rozna sa stosunki wartosci przelozen skrzyni.
zalozmy ze to jest koncowka krzywej mocy, po ktorej sie poruszamy /\
Roznica przelozen miedzy 1 i 2 biegiem jest na tyle duza, ze na koncu 1 jestesmy na dole prawej strony krzywej(\), a wrzucajac 2 jestesmy a dole lewej strony (/).
Ale juz porownujac 4 i 5 bieg, ktorych przelozenia roznią sie juz o mniejsza wartosc wzgledną, widzimy, ze te odcinki powinny byc dwa razy krotsze od szczytu(mniej wiecej takie ^ ).
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
gość_k-meal_*
post Wed, 30 Sep 2009 - 22:54
Post #105
Maxim555
post Wed, 30 Sep 2009 - 23:15
Post #106
CYTAT(k-meal @ Wed, 30 Sep 2009 - 22:54) *
benzyna też by klekotała przy stopniu sprężania 20-25:1 tongue.gif
Jeffrey
post Wed, 30 Sep 2009 - 23:16
Post #107
Chodzi o stopień sprężania...a dalej to już się forumowi jajogłowi odezwą... wink.gif
Skiba
post Thu, 01 Oct 2009 - 00:38
Post #108
z tego co pamietam to klekotanie silnika diesla wywolane jest sposobem zaplonu mieszanki,
w benzynie zaplon pochodzi od iskry po czym rozchodzi sie po calej komorze, zas w przypadku silnika diesla zaplon jest wywołany jest wysokim cisnieniem sprezania podczas ktorego miejsc zaplonu jest wiele wrecz zachodzi detonacja calego ładunku jednoczesnie, wtedy charakterystyczny stukok..
z tego powodu w nowszych konstrukcjach dawki pilotujace dopalajace itp itd
pieszy
post Thu, 01 Oct 2009 - 08:37
Post #109
CYTAT(Neo3 @ Thu, 01 Oct 2009 - 00:38) *
True, true...
jajogłowy
k11
post Thu, 01 Oct 2009 - 12:45
Post #110
CYTAT(Maxim555 @ Wed, 30 Sep 2009 - 23:15) *
Masz nieaktualne dane, od dawna odchodzi się od tak wysokich CR. Mądre głowy twierdzą, że optimum między stratami na sprężanie, a pracą możliwą do ,,wyjęcia'' ze spalania ładunku wynosi około 16:1 i do tego wyniku się dąży, również w autach benzynowych (DiesOtto).
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Kras
post Thu, 01 Oct 2009 - 14:36
Post #111
Co nie zmienia faktu, ze nadal klekocza przy takich CR.
Kra$
And JDM again... :)
LCQ
post Thu, 01 Oct 2009 - 15:24
Post #112
różnica w klekotaniu zależna jest również od wtrysku jaki się stosuje, do komory wirowej/bezpośredni/do komory wstępnej każdy z nich ma zalety jak i wady, w uzyskaniu właściwej mocy co do spalonego paliwa
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
Joker
post Wed, 07 Oct 2009 - 23:53
Post #113
To teraz - dlaczego dąży się do wyższego stopnia sprężania w benzynach, a wcześniej tego nie było? Czy niesie/niosło to za sobą jakieś negatywne konsekwencje czy też jest to kwestia czysto technologiczna? Bo nie raz na forum powtarzane było, że obecne silniki (np. BMW) poprzez wyższy stopień sprężania potrafią osiągnąć mniejsze spalanie...
PS. Jeżeli namieszałem to sprostujcie, ale na pewno nie jeden z Was wie o co mi chodzi...
Ictus
post Thu, 08 Oct 2009 - 08:11
Post #114
FotoPstryk
jak masz hydrauliczne popychacze na wymarciu w benzynie to tez ladnie klepie smile.gif
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
piechur
post Thu, 08 Oct 2009 - 08:47
Post #115
CYTAT(joker @ Wed, 07 Oct 2009 - 23:53) *
Większy stopień sprężania = większa sprawność. Ograniczeniem jest precyzja wtrysku, paliwo, materiały.
318is
kamil.k
post Thu, 08 Oct 2009 - 08:58
Post #116
CYTAT(piechur @ Thu, 08 Oct 2009 - 08:47) *
wiekszym ograniczeniem od paliwa był chyba układ zapłonowy który przy wysokim stopniu spreżania musi byc super dokładny zwłaszcza jeśli silnik się kreci wiecej niż 7 tys . wtedy kąt wyprzedzenia ma bardzo małe pole tolerancji
piechur
post Thu, 08 Oct 2009 - 09:16
Post #117
Być może zapłon też
na pewno bardzo ważna jest kwestia wtrysku - żeby dobrze odpalić mieszkankę przy wysokich stopniach sprężania trzeba odpowiednio rozdrobnionej i wymieszanej dawki paliwa.
318is
k11
post Thu, 08 Oct 2009 - 12:26
Post #118
Sądzę też, że chodzi o uwarstwienie mieszanki.
r.
en-a-sześć
kompot
post Tue, 13 Oct 2009 - 00:28
Post #119
Wyzszy stopien sprezania to wyzsza sprawnosc. Ograniczenia to przede wszystkim paliwo.
A co do uwarstwienia mieszanki-rozwin prosze kolego, bo moim zdaniem nie wiesz o czym piszesz.
Uwarstwienie mieszanki to zupelnie inny temat.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
k11
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:28
Post #120
Istotnie, uwarstwienie to nie w HCCI, choć tam również spala się ubogą mieszankę (i stąd moje skojarzenie z uwarstwioną).
r.
en-a-sześć
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:37
