Łącznik elastyczny wału |
Sun, 26 Jul 2009 - 20:46
User Dołączył: Wed, 24 June 2009 Skąd: Tarnów |
Witam. Czy jesli taki lacznik gumowy zastapil bym np metalowa flansza to bylo by OK czy np cos by sie urwalo lub pokrzywilo? Robil juz ktos cos takiego?
-------------------- Auto Serwis, Tuning Mechaniczny
------> www.protune.xx.pl <------ |
Sun, 26 Jul 2009 - 21:24
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec |
Witam. Czy jesli taki lacznik gumowy zastapil bym np metalowa flansza to bylo by OK czy np cos by sie urwalo lub pokrzywilo? Robil juz ktos cos takiego? no ja sobie tego nie wyobrazam . silnik pracuje na poduszkach , skrzynia również ,więc jakbyś wyeliminował łącznik elastyczny wału , to wał by rozwalił w pierwszej kolejności podporę wału , potem pewnie by padło łozysko i zimer miedzy wałem a skrzynią itd. nie widze tego , ciekawe czy ktoś juz tego próbował... choć jakby sprzegnać ze sobą spręzystą blachę i łącznik elastyczny to.... kto wie -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 26 Jul 2009 - 21:27
Dlatego pytam czy ktos tego probowal. Bo jak by zastosowal np aluminiowe poduszki silnika (czesto do rajdowek takie sie zaklada) to wtedy silnik praktycznie jest unieruchomiony wiec i w miejscy lacznika walu nie powinno byc naprezeń wiec wtedy taka flansza byla by ok i przedewszystkim nie do zniszczenia. No chyba ze sie myle.
Sun, 26 Jul 2009 - 22:02
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
taka operacja doprowadzi do zniszczenia układu napędowego ze względu na drgania i to co napisał mcgiver, jechałeś kiedyś z popsutym łącznikiem?
Sun, 26 Jul 2009 - 22:12
Jechalem. Tzn nie dalo sie jechac bo trzpalo cala buda. Czyli lipa z tego pomyslu. A to co napisal wczesniej ze jak by gume wzmocnil dodatkowymi blaszkami elastycznymi?
Sun, 26 Jul 2009 - 22:18
Jechalem. Tzn nie dalo sie jechac bo trzpalo cala buda. Czyli lipa z tego pomyslu. A to co napisal wczesniej ze jak by gume wzmocnil dodatkowymi blaszkami elastycznymi? kurcze niewiem czy mi pamiec nie płata figla , ale gdzieś właśnie kiedyś chyba widziałem spręzystą przekładkę miedzy łącznikiem a uchwytem skrzyni. teoretycznie pozwala to na niwelację ściskania-rozciągania sie gumy łącznika podczas zmiany obciązenia , i pozwala na pracę wału wzgledem reszty układy napedowego , ale praktycznie to niewiem czy to działa... -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 26 Jul 2009 - 23:07
nie wiem o jakie moce chodzi ale czy nie da sie założyć od mocniejszej wersji?wiem że wymaga to przeróbki ale wydaje sie optymalnym rozwiązaniem
Sun, 26 Jul 2009 - 23:18
jest kilka rozmiarów co do okregu na jakich są osadzone otwory np :
78mm- e30 1,8 96mm- e34m50b25 , e28 m30b25 105mm-e39m57b30 , 110mm -e38m57b30 -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 19:40 |
