Panowie chciałbym zorganizować dla silnika chłodzenie oleju ale nie chciałbym obciążać pompy oleju . Wiem że np w nissanach 200sx jest pompa oleju dyfra + chłodnica , tak samo chciałbym to zorganizować to u siebie tylko dla oleju silnikowego . W jakich jeszcze autach można znaleźć takie elektryczne pompy oleju ? Może jakieś auta z automatami ? pozdrawiam |
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
pompę można kupić uniwersalną do gorącego oleju - z tym nie ma najmniejszego problemu.
Czy nie prościej i taniej by było podłączyć chłodnicę na podstawce pod filtr oleju? -------------------- www.re5pect.pl
jak już pisałem nie chce obciążać pompy oleju bo auto jest uturbione wiec turbo zżera trochę ,a sam silnik nie należy do arcydzieł motoryzacji (rzeźbie w tym tylko treningowo , jak ogarne strojenie to bedzie swap) dlatego chce zastosować takie rozwiązanie . Dodatkowym plusem tego jest to że łatwo można cały ten majdan przenieść do innego silnika przy swapie . Projekt jest budżetowy dlatego pytałem o seryjne rozwiązania które można gdzieś tanio namierzyć .
pozdrawiam |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
jak już pisałem nie chce obciążać pompy oleju bo auto jest uturbione wiec turbo zżera trochę ,a sam silnik nie należy do arcydzieł motoryzacji (rzeźbie w tym tylko treningowo , jak ogarne strojenie to bedzie swap) dlatego chce zastosować takie rozwiązanie . Dodatkowym plusem tego jest to że łatwo można cały ten majdan przenieść do innego silnika przy swapie . Projekt jest budżetowy dlatego pytałem o seryjne rozwiązania które można gdzieś tanio namierzyć . pozdrawiam A jaki to silnik?? -------------------- ...
fso 1.6 , oznaczenie to AB chyba ale mogę się mylić .
pozdrawiam |
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Ford probe GT 2.2 turbo ma taką pompę do skrzyni firmy Hitachi. Smiało możesz ją zastosować. A koszt takiej pompy jest śmiesznie niski
![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
dzieki za info
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec ![]() |
DOHC jak tam patent z pompą ?
kupiłeś jakąś ? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
mozna zyc tzn tak mi sie wydaje przynajmniej POMPY np WSPOMAGANIA , nowe samochody maja elektryczne
http://moto.allegro.pl/item798152910_astra...al_wyprzed.html -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
aktualnie mam pilniejsze wydatki niestety (panewka sie odezwała
mozna zyc tzn tak mi sie wydaje przynajmniej POMPY np WSPOMAGANIA , nowe samochody maja elektryczne http://moto.allegro.pl/item798152910_astra...al_wyprzed.html widziałem właśnie dziś te pompy do wspomy na allegro , ale mam watpliwości czy to bedzie ok . podobno ze maja duży pobór prądu , a też niewiadomo jak jest z ich wydajnością ![]() ciekawe czy ktoś już ma taki patent w swojej wydumce? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
a dlaczego nie ta z dyfra od sxa ?
a dlaczego nie ta z dyfra od sxa ? heh ja tam nie mam nic przeciwko , ale narazie szukam i nic nie moge znależć ![]() -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
jak w tej pompie jest "normalny silnik", a nie jakaś specjalna wydumka, to pobór mocy będzie zależny od obciążenia, czyli nie powinna dużo pobierać. Ale przydałoby sie zastosować coś prostszego i mniejszych gabarytów.
ta zafiry ,wogole oplowskie wygladaja na ok, a z nissana ciezko znalesc , moze ktos przerabial temat i sie zglosi
![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
poszukaj na allegro ludzi którzy mają części do sxów i powysyłaj meile , ja jak robiłem rozeznanie to cenili taką pompę ~150 zł i 2-3 osoby miały takie "na stanie"
pozdrawiam |
no fajne to masz ![]() ![]() co to, ford probe ? jaka wydajność i pobór prądu ? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
![]() Rookie Dołączył: Sun, 25 October 2009 ![]() |
pompę można kupić uniwersalną do gorącego oleju - z tym nie ma najmniejszego problemu. Czy nie prościej i taniej by było podłączyć chłodnicę na podstawce pod filtr oleju? DOHC patent z podstawka nie ociaza pompy olejowej, jest to mocowana chlodnica pomiedzy blokiem a filtrem oleju, olej zamim pojdzie na filtr przeplywa przez nia i wraca prze nia, jest wielkosci polowy filtra i montuje sie do niej weze poprowadzone z ukladu silnika, jest to proste i skuteczne rozwiazanie, warukiem jest to ze potrzeba okolo 10 cm wiecej miejsca na odsuniecie filtra, taka dostawke mozna zaadoptowac z silnikow vw/audi |
no fajne to masz ![]() ![]() co to, ford probe ? jaka wydajność i pobór prądu ? To są pompy od chłodzenia skrzyni manualnej w Probe 2.2 turbo rocznik 90-92 wydajności nie znam i poboru prądu też. Ja ich nie sprzedaje bo są zamontowane u mnie w aucie jedna do oleju skrzyni druga do oleju silnika ![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 16:03 |
