Wed, 06 Nov 2013 - 12:29
#501
User Dołączył: Tue, 04 September 2012 |
Czyżby również mocne zakłócenia w komunikacji z Pavlo...
Wed, 06 Nov 2013 - 12:38
#502
Rookie Dołączył: Fri, 01 November 2013 Skąd: Wrocław |
Raczej tak. Gość swoim zachowaniem jest mega niepoważny.
Wed, 06 Nov 2013 - 15:25
#503
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 06 December 2004 Skąd: just behind you |
Ja nie narzekam na takie podejscie, bo dla mnie to tylko woda na młyn. Robota non-stop. CNC sieka na 2zmiany a i tak wiecej zleceń niż mocy przerobowych.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Raczej tak. Gość swoim zachowaniem jest mega niepoważny.
-------------------- Pro-Tune
find us on Facebook www.facebook.com/ProTunePL |
Tue, 12 Nov 2013 - 10:56
#504
User Dołączył: Wed, 12 December 2012 |
Ja na wiosnę u Pavlo zamówiłem komplet 4 tłoków i kolega najwyraźniej ma Nas w dupie...
Tue, 12 Nov 2013 - 11:24
#505
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 28 June 2010 Skąd: Mogilno |
macie w jego aukcjach nr telefonu to można zadzwonić, widać, że na allegro działa więc pewnie żyje
Tue, 12 Nov 2013 - 18:40
#506
To, że żyje , to mi to nie przeszkadza
Tue, 12 Nov 2013 - 19:10
#507
Gość Masakra!!!
Fri, 11 Jul 2014 - 12:02
#508
![]() Super User Dołączył: Fri, 16 March 2007 Skąd: Wyszków |
jakie są wymiary śrub pod zaciski porsche boxter s?
Fri, 11 Jul 2014 - 21:53
#509
Frequent User Dołączył: Tue, 20 February 2007 |
m12x1.5 dlugosc pewnie minimum 90-95mm
Fri, 01 Aug 2014 - 10:06
#510
ktos sie orientuje czy zacis 4 tłok TYŁ z toruarega, cayenne , Q7 który ori goli z tarczą 330/28 bedzie chodził z tarczą 330/22
czy te 4mm w grubosci tarczy jest jeszcze w zakresie pracy tłoczków ? -------------------- |
Fri, 01 Aug 2014 - 14:43
#511
to jest 6mm
Fri, 01 Aug 2014 - 15:00
#512
hehe racja 6mm czyli po 3mm na strone
niestety nie mam zacisków pod ręką bo gdybym miał to bym sprawdził i nie byłoby pytania nie przewiduje podkladania blach pod klocki bo to druciarstwo wydaje mi się ze tłoczki mają co najmniej po 3mm nadmiarowego ruchu bo przecież niektórzy zjadają klocki do balchy , a tutaj bedzie regularny serwis i klocek zmieniany czesto z drugiej strony wiem ze ludzi zakładają ten zacisk na przód na tarcze 312/25 i działa -------------------- |
Fri, 01 Aug 2014 - 15:33
#513
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 03 April 2013 |
Witam!
Tłoczek ma wymiary 46x32, z czego na prowadzenie (cylindryczna część o średnicy 46 mm) przypada 25 mm. Moim zdaniem istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie się kontował. Prócz tego szczelina między tarczą a podporą w zacisku będzie dość znaczna, co przy chwili nieuwagi zakończyć się może zaklinowaniem lub wypadnięciem resztek klocka. Dlaczego nie dasz grubszej tarczy? pozdr -------------------- G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
Fri, 01 Aug 2014 - 16:14
#514
tłoczek w tylnym zacisku touareg ma 46mm srednicy ?! chyba blizej 32
44mm to mają zaciski 4 tłoczkowe przednie z touarega które sa prawie 2x wieksze nie dam grubszej tarczy bo na tyle to i tak bedzie overkill ten hamulec a dodatkowa masa wirujaca nie jest mi potrzebna -------------------- |
Fri, 01 Aug 2014 - 23:00
#515
Wiesz, faktycznie namieszałem. Ostatnio robiłem taki zacisk i został mi uszkodzony tłoczek. Uznałem bezkrytycznie, że to tył. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Wymiary toczka prawdziwe :-)
pozdrawiam -------------------- G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
Fri, 22 Aug 2014 - 06:06
#516
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 10 June 2006 Skąd: Wawa |
Mam pytanie o hamulce do paska B6 '07r. Teraz jest tam 312mm, a znajomemu już to nie wystarcza. Myślimy o 345x30 mm z odpowiednim zaciskiem. Z tego co widze to jest zacisk z pasak R, Audi S3 i jakiegoś Leona. Bliźniaczy jest zacisk w A6 C6 3.0 TDI. Ktoś się orientuje czy podejdzie ten zacisk z A6? Jaki w nim jest rozstaw otworów w jarzmie?
Wed, 27 Aug 2014 - 19:54
#517
User Dołączył: Thu, 20 May 2010 |
Panowie czy ktos z Was przerabial temat adapterow pod zacisk brembo e38. Widzialem tutaj w temacie ze zdarzało sie robic hamulec na tym zacisku. Kto mi zrobiw sensownych pieniazkach takie adaptery pod zwrotnice s3 8l i ori tarcze 312x25
Thu, 09 Oct 2014 - 14:44
#518
Super User Dołączył: Tue, 14 June 2005 |
Zajmuje się ktoś adapterami? Chciałbym wrzucić większy zacisk pod 312mm 5x100 VAG. Koło maks 17 cali. Myślałem o Brembo 4 tłoku z Cayenne/Touareg?
Wed, 19 Nov 2014 - 20:44
#519
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 15 May 2012 Skąd: Wrocław |
Przerabiał ktoś wrzucenie zacisków zr/zl18, lub 17 do golf IV/leon/a3/fabia/polo/ibiza? Jeśli tak, to na jaką tarczę to najlepiej wrzucić i których zacisków powinienem szukać? Z tego co czytałem zl/zr17 są pod mniejszą tarcze, tj. mocowanie do zwrotnicy jest "krótsze". Jeśli chodzi o tarcze, to słyszałem o możliwości użycia 330x32 z 147 GTA. Może ktoś montował je na 323 z Leona Cupry R? Chciałbym to zmieścić pod felgą 17". Najbardziej zależy mi na informacji o samym zacisku, bo mam do kupienia tanio zr18, tylko nie wiem czy jest sens, jeśli ma się okazać, że muszę szukać 17...
Wed, 19 Nov 2014 - 20:56
#520
tarcze 323mm bedzie lipa bo raz ze za mala, a dwa ze za cienka
zaciski 6tlokowe sa stworzone do grubszych tarcz przynajmniej 30mm, wtedy jakos to dziala co do fel, ZL17 z tarcza 330mm miesci sie pod 17 cali o ile fela ma nie ma rantu (bo jak ma rant to znaczy ze jest zwykle wklesla) i musi miec dosc niskie ET, w zwrotnicy 5x100 jest to bardzo wazne bo tarcze sa bardzo plytkie a tym samym powierzchnia przylegania felgi do tarczy nie jest daleko od mocowania zacisku ZL/ZR18 to juz 18 cali pozatym w fabii i reszcie aut ktore wymieniles, jak zapewne wiesz, musisz uzyc adapterow zeby zamontowac w/w zaciski, moze pomysl bardziej o czyms plug na play? typu 323mm z cupry razem z zaciskami brembo albo 334mm na dwutloku z golfa iv R32 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 05:56 |
