28 Stron V  « < 20 21 22 23 24 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
Pioteros
post Thu, 05 Jul 2012 - 12:31
Post #421
na allegro idzie kupic za 1200/kpl EBC albo zimmermanna
KKK VAG
post Thu, 05 Jul 2012 - 13:23
Post #422
zimmermana nawiercanego mam za 700zł kmpl.
ale dalej nei wiem co zapodac
z alfy nie ma szans bo maja oprocz 5 otworów jeszcze kolejne 5 i jak tu zrobic przesuniecie ??
zna ktos w ogóle rozstaw alfy brery ?? 3,2 bo z tego co kojaże to chyba 5x110 a to jest przesuniecie o 1cm mocowania :/
tak wyglądaja te co mam an sklepie jak tu zrobic przesuniecie ?? jak jest az tyle otworw przeciez to jest osłabienie ze masakra
http://carparts.atozmotorspares.co.uk/golf...disc-fr-rr.html
KKK VAG
post Thu, 05 Jul 2012 - 14:06
Post #423
a na allegro znowu jak aptzre na felgi to są 5x110 ale jak ustawie na sówmiarce 110 to ni chuja jest rzerzej niz srodek otworow na śruby
jak wy to widzicie
Darek-90tdi
post Thu, 05 Jul 2012 - 14:39
Post #424
Brera ma 5x110
nie mierz od śruby do śruby tylko średnicę okręgu na którym one są osadzone wink.gif
KKK VAG
post Thu, 05 Jul 2012 - 15:20
Post #425
no tak mierze od środka otworu na szpilke do srodka otworu na szpilke
moze i bedzie 110 hmm czyli musiałbym na tokarce wyznaczyc pierscien który wyznaczyłby mi srodek tych otworów i dac to komuc kto by mi to symetrycznie przerobil na fasolki o 1cm
jak to teraz mierze to ogólnie lipa troche strasznie mało materiału zostaje meidzy kazdym optworem
czy to wytrzyma ??
SID
post Thu, 05 Jul 2012 - 19:57
Post #426
CYTAT(mastahcn @ Thu, 05 Jul 2012 - 12:31) *
chyba nie o tych samych tarczach piszemy,
mi chodziło o te, środek alu
KKK VAG
post Fri, 06 Jul 2012 - 10:02
Post #427
dzisaj doszła mi tarcza z s4 na ledzie 330 tylko na tył i problem jest taki bo powieszchnia tarcia klocka jest zbyt mała jak to na tyle bywa
quli
post Tue, 17 Jul 2012 - 12:53
Post #428
panowie teraz jeszcze jedno pytanko, bo widze że mógłbym miec tarcze delikatnie głębszą, mam skręcaną czy mogę ją rozkręcić dotoczyć coś w rodzaju dystansu podłożyć miedzy tarcze a dzwon i skręcić ją??? jakies 12mm musiłby miec ten dystans, fajnie by było bo wtedy załozyłbym wiekszość felg...
nie wiem czy nie będzie to miało wpływu na hamulec jakies bicia itp.
KKK VAG
post Mon, 10 Sep 2012 - 09:03
Post #429
JA MAM WŁAŚNIE TAK ZROBIONE . Finalnie dopasowałem tarcze z brery 3,2 i mam pod nia podłozony pierscien centrujascy który zrobił mi tokarz smile.gif
tdik
post Tue, 13 Nov 2012 - 12:04
Post #430
kto teraz dorabia adaptery jezeli nie kolega tabakm ??. jakies opcje na 4 lub 6 tlokow do e81 e90. od razu mowie ze nie chce performance bo tm tarcza jest papierowa i ma grubosc 26mm przy srednicy 338.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
KKK VAG
post Sat, 05 Jan 2013 - 14:50
Post #431
Robił ktos już chamulec 350mm na przód do samochodów na podłodze mk4 ?
juri-gtd
post Sat, 05 Jan 2013 - 16:25
Post #432
http://m-drive.pl/am-brakes/realizacje.html
guzior
post Sun, 06 Jan 2013 - 11:57
Post #433
ja jestem w stanie wykonać adpatery jakby co.
885 60 50 40
KKK VAG
post Sun, 06 Jan 2013 - 21:10
Post #434
Pytam bo po ogarnięciu 330mm na przód Wziołem się za 350 na 6 tłoczku
Te zesatwy co pokazałeś Spoko. Ale rotory mają kosmiczne ceny i nie każdego na nie stać.
ja pracuje nad tym tak aby założyć tarcze którą dostaniesz normalnie w sklepie.
SID
post Mon, 07 Jan 2013 - 18:54
Post #435
wkładają 345x30mm na 6-tłoku 17"
KKK VAG
post Tue, 08 Jan 2013 - 10:50
Post #436
ja prubuje na 6tłoku ZR18 i 350mm x34
post Tue, 08 Jan 2013 - 11:37
Post #437
345/32 jest spoko tarczą i TANIĄ
SID ma w ofercie
SID
post Tue, 08 Jan 2013 - 16:20
Post #438
do mk4 nie wejdą z duży ET, wadzi zwrotnica
więc chyba od 46mm w dół trzeba szukać tarcz.
KKK VAG
post Fri, 11 Jan 2013 - 09:29
Post #439
nom dobrze gada
znalazłem inną która podchodzi
juz wstepnei wykonane są pierwsze adaptery
lukasz87
post Tue, 12 Mar 2013 - 10:16
Post #440
Witam.
Szczerze mówiąc przebrnąłem przez połowę stron tego tematu i zgłupiałem.... Macie wielką wiedzę widzę....
Posiadam w aucie a3 tarcze 312" Zimmermany nawiercane klocek TRW i seryjny zacisk ;> nie chcę pakować hebla z S3 bo kupiłem cały nowe ten komplet, który napisałem a przede wszystkim nie chce na zimę 17".
Czy założenie jakiegoś zacisku 4 tłoczkowego poprawi znacznie hamowanie ? Dodam, że posiadam jeszcze jakiś oplot Goodyeara jednak mechanik bał się go założyć bo "coś mu nie pasowało" czy jak bym wkleił Wam fote tego oplotu powiecie czy śmiało można zakładać?
Dzięki z góry za pomoc !
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:12
