Thu, 10 Mar 2011 - 22:02
#361
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
FF2004 czy te zaciski pochodzą od Alfy 166??
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Fri, 11 Mar 2011 - 06:28
#362
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
Tak, 3.0 V6
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Fri, 11 Mar 2011 - 07:16
#363
no to widzę, że troche modyfikowałeś zaciski. Też się zastanawiałem czy jak zrobię podebrania to nie osłabię zacisku. Bo do tarczy 312mm napewno ich nie wcisnę bez frezowania. Testowałeś juz na samochodzie??
KTM 520EXC |
Fri, 11 Mar 2011 - 12:40
#364
Jak na razie nic się urwało, efekt jest mocno pozytywny. Miałem przesiadkę 300 -> 324mm.
Tu masz pełen opis moich zmian w heblach -> http://www.focusklubpolska.pl/showthread.p...light=brembo+rs -------------------- FWD 560Nm - było
Sun, 17 Apr 2011 - 00:05
#365
![]() Moderator Dołączył: Sat, 19 April 2003 Skąd: Kwidzyn/Grudziądz |
mam krótkie pytanie i nie chcę zakładać nowego tematu....
pacjent: Audi A3 2.0TDI 140KM po 2003 roku jaki jest w nim rozstaw otworów zwrotnicy/jarzma hamulca (przód) ?? 94mm ? 146mm? czy jeszcze jakiś inny? -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Wed, 11 May 2011 - 20:08
#366
Rookie Dołączył: Sun, 07 August 2005 Skąd: Wielkopolska |
pod zacisk z porsche cayenne/q7 6-cio tłoczkowy 17Z podejdzie tarcz 334x32??
Wed, 11 May 2011 - 20:58
#367
![]() Super User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Elbląg |
tak
-------------------- Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
Wed, 11 May 2011 - 21:11
#368
pod zacisk z porsche cayenne/q7 6-cio tłoczkowy 17Z podejdzie tarcz 334x32?? 6 tloczkowy siedział w oryginale chyba z tarcza 350/34 ale powinien obsłuzyc ta mniejsza tarcze tez - nie wiem czy widziałes ale to jest ogromny zacisk ! pod 330/32 był zacisk 4 tłoczkowy i ten jest ciut mniejszy i pewnie lepiej sie nada pod Twój wymiar -------------------- |
Wed, 11 May 2011 - 21:15
#369
cowboy ale przecież są 6-cio tłoczkowe pod 17'' 330x32 (17ZL/ZR) i pod 18'' 350x34 (18ZL/ZR) w tych autach
były tez 4 przy 330x32 w VW Touareq oraz 6 pod to samo więc jak by weszło pod 17 334x32 z 6 tłoczkami fajnie by wyglądało, a fakt że 4 też by starczyło przy masie auta około 1100kg dzięki za odp |
Wed, 11 May 2011 - 21:54
#370
mnie weszło 345 w felge 17 cali, ale ja mam felge compomotive która ma pojemny bęben w porównaniu do większości felg
co ma wygląd do rzeczy, tłoczków i tak nie widać zauważ ze w oryginale te auta ważą ponad 2 tony i hamują z wcale nie małych prędkości wiec w aucie 1100kg trzeba sie bedzie martwic o dobre opony żeby nie blokowac kół ps. w touaregu 6-tłoczek szedł chyba na 350/34 ? -------------------- |
Wed, 11 May 2011 - 22:15
#371
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? |
tak
-------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Wed, 11 May 2011 - 22:59
#372
Thu, 12 May 2011 - 01:32
#373
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów |
zacisk 6-cio z touareg 17" jak i 18" bo to prawie ten sam zacisk (nie patrząc na uszy mocujace)
obsłuzy tarcze 320-380 mm i 30-34mm grubości. W zacisku zacisk 17" stosując adapter obsłuzysz cały zakres a w 18" już nie. Zamiast 334x32 lepiej wziąśc 330 , 345 lub 350mm o ile felga pozwoli i wysokość tarczy. -------------------- |
Thu, 12 May 2011 - 09:45
#374
w Etce zdarzają się błędy ale nieważne moze i tak jest, ja miałem w ręce i jeden i drugi w tej samej cenie a jednak wybrałem 4 tłoczkowy dla siebie z wersji 3.0 TDI bodajze, ten 6 tłoczków to chyba z V10TDI i V8 benzyna podejrzewam
zauważ że rysunki w Etce czesto sie nie zmieniają, nalezy patrzeć na numery czesi, wiec porównaj numery zacisków tarcze 334/32 kosztuja kupe kasy (są takie w A3 8P R32), najlepiej zastosowac tarcze jak napisał SID, zreszta u niego mozna kupic zimmermenna w rewelacyjnej cenie -------------------- |
Thu, 12 May 2011 - 10:03
#375
tak masz racje dla 330 i 350 rysunek się nie zmienia a nr części różnią się końcówką M i Q
w wersji 6 pod 330 etka jeszcze podaje zestaw naprawczy z uszczelkami 34, 36, 38 w wersji 6 pod 350 j.w. 30, 34, 38 dzięki za wszelkie podpowiedzi, sprawę będę jeszcze badał pod kątem dystansów, et tarczy, dopasowania felg, większą pompą i wtedy zastanowię się poważnie nad 4 lub 6 SID'a ceny mam obadane |
Thu, 12 May 2011 - 10:21
#376
tak masz racje dla 330 i 350 rysunek się nie zmienia a nr części różnią się końcówką M i Q 4 tłoczkowy zacisk ma większe tłoczki 4x42mm jesli dobrze pamiętam uwierz mi powierzchnia klocka jest duża (podawałem to w moim projekcie) i na pewno wystarczy do auta 1100kg -------------------- |
Thu, 23 Jun 2011 - 00:47
#377
Frequent User Dołączył: Sun, 30 December 2007 |
panowie w trybie pilnym potrzebuje adaptery do tarcz 312mm na zwrotnicy leona tdi pod zaciski brembo z e38.
czytam temat ale w końcu nie wiem do kogo napisać. prosze o pomoc z góry dzięki. |
Thu, 23 Jun 2011 - 11:57
#378
panowie w trybie pilnym potrzebuje adaptery do tarcz 312mm na zwrotnicy leona tdi pod zaciski brembo z e38. czytam temat ale w końcu nie wiem do kogo napisać. prosze o pomoc z góry dzięki. Mam adaptery do Leona pod 312x25 ale do zacisków BoxsterS -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Sun, 26 Jun 2011 - 01:04
#379
spoko tylko ze ja mam juz zaciski z e38 ;-)
pomoze ktoś? |
Tue, 28 Jun 2011 - 09:01
#380
spoko tylko ze ja mam juz zaciski z e38 ;-) pomoze ktoś? Fifo_dido ma takie adaptery u siebie (312VAG / BMW E38), zapytaj moze ten co robił ma mozliwość zrobienia następnego kompletu -------------------- |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 13:56 |
