28 Stron V  « < 16 17 18 19 20 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
caro86wlkp
post Fri, 17 Dec 2010 - 21:13
Post #341
CYTAT(cowboy @ Fri, 17 Dec 2010 - 19:16) *
aczkolwiek widziałem bardziej profesjonalne adaptery pod zacisk z E38 i tarcze 312/25 - np kolega Fido_dido ma takie:
wiesz może kto mu je robił?
post Fri, 17 Dec 2010 - 21:52
Post #342
nie pamietam teraz, jakos kolega z trójmiasta ... ma owce w avatarze na forum golfa wink.gif
pavel
post Fri, 17 Dec 2010 - 22:00
Post #343
CYTAT(cowboy @ Fri, 17 Dec 2010 - 21:52) *
z tego co wiem od fido to jarzma E38/VR6 zrobił cacy
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
caro86wlkp
post Fri, 17 Dec 2010 - 22:04
Post #344
a to już wiem. NEMESIS
Fido_dido
post Sat, 18 Dec 2010 - 00:28
Post #345
prosze nie siac plotek mamy bardzo dobry kontakt i polecam go jednak on juz sie tym nie zajmuje tongue.gif do czego te adaptery moze bede mogł pomoc
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
caro86wlkp
post Sat, 18 Dec 2010 - 09:26
Post #346
mk3 tarcza 288, (nie planuje przechodzić na 312) zaciski brembo z bmw. no i pytanie czy tam jeszcze będzie miejsce na adapter? bo coś mi sie ciężko zdaje że braknie i będę musiał przejść na 312 albo trzeba będzie dołożyć i kupić zaciski z porsche
uki82
post Sun, 30 Jan 2011 - 11:05
Post #347
CYTAT(Hulaj @ Fri, 17 Dec 2010 - 13:32) *
Ponawiam pytanie, czy ktoś się orientuje z jakiego samochodu pochodzą takie zaciski?? Wymiary klocka to 110mmx50mm. Kupiłem je i po przymiarce troche się zmartwiłem bo okazało się że brakuje ok 10mm na szerokości klocka aby wykorzystywać szerokość pierścienia na tarczy. Zacisk ma pracować z tarczą 312mm, ale sprawdzałem na 288 i sytuacja wygląda podobnie. Być może ten zacisk przeznaczony jest do mniejszych tarcz gdzie szerokość pierścienia tarczy ma ok 50-55 mm.
Tak sie zastanawiam czy nie podebrałby klocków z 10 mm szerszych, ale nie wiem jak będzie zdawać egzamin takie rozwiązanie. Testował ktoś taki patent??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
FranoF1
post Sun, 30 Jan 2011 - 12:18
Post #348
CYTAT(uki82 @ Sun, 30 Jan 2011 - 11:05) *
A możesz podać numer, który widnieje na zacisku, to sprawdzę we wtorek, zacisk przypomina mi swój, który mam na tyle, pod tarcze 299mm.
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
uki82
post Sun, 30 Jan 2011 - 21:04
Post #349
jedyny numer jaki znalazłem to same cyfry 206828, ale nie sądzę aby to coś było konkretnego.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
WojtekMR
post Mon, 31 Jan 2011 - 14:13
Post #350
z fiata kupe?
uki82
post Mon, 31 Jan 2011 - 22:20
Post #351
dzisiaj męczyłem znajomego w sklepie z częściami samochodowymi i wygląda na to jakby te zaciski pochodziły z Peugota 406 3.0 V6. Wymiary klocka dla 406 zgadzają się z wymiarami klocka który siedzi w moich zaciskach. Wynika z tego że zaciski z 607 ( klocki są dłuższe i szersze jak ktoś wcześniej pisał ) są większe od tych z 406 3.0. Gdyby ktoś miał takie na zbyciu to bym się chętnie zamienił cool.gif
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
FranoF1
post Tue, 01 Feb 2011 - 17:55
Post #352
CYTAT(uki82 @ Sun, 30 Jan 2011 - 21:04) *
Nr. z mojego zacisku: 20 4679 00
klocek textar: T428FF 20377(46F)
kiwi
post Thu, 03 Feb 2011 - 00:05
Post #353
CYTAT(WojtekMR @ Mon, 31 Jan 2011 - 14:13) *
z fiata kupe?
Raczej nie bo w coupe masz zacisk mocowany w inny sposób ..90 stopni różnicy w stosunku do foto z powyższych postów ( sruba przechodząca przez zacisk równoległa do osi pojazdu...tu jest na focie prostopadle)
quattro
ZoLt4R
post Thu, 03 Feb 2011 - 01:06
Post #354
W coupe 20v turbo jest tak jak na foto.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
uki82
post Thu, 03 Feb 2011 - 20:38
Post #355
CYTAT(FranoF1 @ Tue, 01 Feb 2011 - 17:55) *
jak wcześniej napisałem wydaje mi sie że te zaciski są z Peugeota 406 3.0, ale dzisiaj kupiłem następne do kolekcji z Alfy 166 V6. W porównaniu do tych z Peugeota są sporo większe. Te mniejsze zamontuje sobie na tył, tylko będe miał problem z hamulcem ręcznym.
Frano dzięki za fatygę. Ty masz zaciski montowane od czoła czy otwory są w tej samej płaszczyźnie co otwory w zwrotnicy??
Ja na pewno nie będę napalał się na zaciski z porsche bo to nie moja półka cenowa angry.gif Ale napis na zacisku PORSCHE w audi robił by niezłe WOW pod remizą biggrin.gif
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
FranoF1
post Fri, 04 Feb 2011 - 19:39
Post #356
CYTAT(uki82 @ Thu, 03 Feb 2011 - 20:38) *
Hej, tutaj masz printscreena, mam ori zacisk z Rs2.
http://megalol.d2.pl/franof1/Zacisk%20w%20...20ori%20Rs2.JPG
RESPECT
post Thu, 03 Mar 2011 - 21:10
Post #357
Potrzebuję dorobić jarzma do zacisków Taroxa B32-10 pod zwrotnicę od S3. Pisałem do użytkownika "tabakm" ale jak na razie cisza. Macie może kogoś kto się tym zajmie w miarę szybko??
SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
SPONSORED BY www.hydrotransfer.pl Hydrografika Warszawa
FF2004
post Mon, 07 Mar 2011 - 21:40
Post #358
Łomianki, ul. Kościuszki. Ja tam dorabiałem jarzma pod brembo i jest OK.
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
RESPECT
post Mon, 07 Mar 2011 - 22:08
Post #359
CYTAT(FF2004 @ Mon, 07 Mar 2011 - 21:40) *
Dzięki, możesz podać dokładniejszy adres, może nr tel??
FF2004
post Wed, 09 Mar 2011 - 07:49
Post #360
Ja dorabiałem jarzma i dystanse.
FWD 560Nm - było
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 13:56
