28 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
tabakm
post Wed, 23 Jun 2010 - 16:12
Post #301
CYTAT(marcin_kielce @ Wed, 23 Jun 2010 - 15:50) *
Najważniejsze pytanie, czy taka tarcza 323mm z zaciskiem Brembo z E38 wejdzie mi na felgę 17 cali ET35??
albo sam sprawdzisz przykładając to do siebie, albo ktoś kto wsadzał dokładnie taka tarcze, ten sam zacisk i taką samą felgę do takiego samego samochodu (prawdopodobieństwo znikome). Srednica się zmieści, a le czy na grubośc da radę to nie wiem, zawsze można użyć dystansu (ale to w ostateczności).
PozDRo
cnc machine
tabakm
Post #302
albo sam odpowiesz sobie na pytanie przykładając to do siebie, albo ktoś kto wsadzał dokładnie taka tarcze, ten sam zacisk i taką samą felgę do takiego samego samochodu (prawdopodobieństwo znikome). Srednica się zmieści, ale czy na grubość da radę to nie wiem, zawsze można użyć dystansu (ale to w ostateczności).
PozDRo
cnc machine
marcin_kielce
post Wed, 23 Jun 2010 - 16:21
Post #303
Powinno wejść, Cupra R z pakietem Brembo ma też 4 tłoczkowy zacisk i 17 wchodzi, tam bodajże seryjne ET ma 38 wiec u mnie jak mam felgi ET 35 to powinno być jeszcze troszke więcej miejsca...
Pozdroo
Seat Leon by TTC Kraków
henry
post Wed, 23 Jun 2010 - 17:24
Post #304
CYTAT(cowboy @ Wed, 23 Jun 2010 - 14:09) *
nie bedzie, to czesc zacisku jednotłoczkowego
tarcza 28mm bedzie idealna pod zacisk z BMW e38 bo tam tez jest w serii 28mm
tarcza 30mmm jak Ci pisałem wchodzi na styk
jesli chodzi o "wykorzytsanie tarczy" to tu masz fotke tego zacisku - przymierzałem do tarczy 323/30
cobwoy mozesz zapodac info skad ta tarcza i jakie ma rozstawy?
V6 Irmscher & supercharged
post Wed, 23 Jun 2010 - 18:26
Post #305
to tarcza z S6 5x112
wchodzi to w felge 16 cali na średnice, ale na szerokośc trzeba dać dystans minimum 12mm do felgi ET45
henry
post Wed, 23 Jun 2010 - 18:47
Post #306
ale to tarcza jakas po przerobkach czy seryjnie ma tyle otworow jak sito?
mate96
post Wed, 23 Jun 2010 - 19:53
Post #307
Vagi tak mają. Tu jest jeszcze wersja z mniejszym otworem na śrubkę trzymającą tarcze przy zdjętym kole ale większość ma 10 taki samych otworów
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
ZoLt4R
post Wed, 23 Jun 2010 - 22:11
Post #308
ET felgi to nie wszystko. Najwazniejsze jest to jak bardzo "podebrane" są ramiona felgi wzgledem płaszczyzny osadzenia.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
marcin_kielce
post Wed, 23 Jun 2010 - 23:02
Post #309
Zoltar a coś więcej na ten temat??
Mam dokładnie OZ Superlegery.
Pozdroo
ZoLt4R
post Wed, 23 Jun 2010 - 23:12
Post #310
chodzi o to co zaznaczyłem czerwoną linią
ITAL Performance
marcin_kielce
post Wed, 23 Jun 2010 - 23:34
Post #311
Dzięki.
Nie mam tego niestety jak przymierzyć prze kupnem. W razie czego moge sobie pomóc dystansem??
Pozdroo
ZoLt4R
post Wed, 23 Jun 2010 - 23:37
Post #312
Możesz jak najbardziej. Po prostu przy doborze felg trzeba na to zwrócić uwagę, jak felga ma odpowiedni kształt to często nie jest potrzebny zaden dystans zeby zmieścić zacisk. Jeżeli felga jest prawie płaska jak dekiel od środka że ledwo mieści 1 tłoczkowy,pływający zacisk to wtedy jest problem. Jeżeli dobrze pamiętam to OZty /Superturismo, Ultraleggera, itp/ mają dość wysoki ten kapelusz w środku wiec nie powinno być większego problemu. Tak czy siak lepiej sobie to pomierzyć przed montażem żeby później zonków nie było.
ITAL Performance
marcin_kielce
post Wed, 23 Jun 2010 - 23:42
Post #313
Dzięki.
Ona jest wygięta w drugą stronę ( ramiona ) więc nie powinno być problemu.
Pozdroo
post Wed, 15 Dec 2010 - 12:56
Post #314
panowie podbije temat bo jesli stwierdze ze z moimi nadkolami audi B2 nie wygląda jak wóz drabinisaty to przejde na 17 cali
wydaje mi się że 321/30 to bedzie jednak za mało na 1200kg i moc 400KM
pytania:
jakie najwieksze heble z rodziny AUDI (VAG) wejdą na felgi 17 cali - rozstaw 5x112 - bedzie duży dystans wiec chodzi tylko o średnice ?
czy jest duża róznica miedzy 321/30 vs 330/32 vs 345/32 jesli chodzi o skuteczność hamowania i trudność zamęczenia
oraz czy lepiej zacisk duże 4 tłoki czy koniecznie 6 tłoków ?
jakie te duże tarcze mają ET ? ja potrzebuje płytkie tarcze, tak jak mam teraz z S4B5 ET47mm (cała wysokość tarczy)
czy są zaciski brembo do tych duzych rozmiarów na śruby przelotowe (prostopadle do osi srub mocowania koła )
jaki rozstaw mocowania do zwrotnicy mają zaciski 6 tłoczkowe - czy jest to 145mm (os do osi) ?
YaNKoL
post Fri, 17 Dec 2010 - 09:13
Post #315
CYTAT(MPS @ Fri, 30 Oct 2009 - 11:15) *
Podejście numer 2.
Tarcza 280 leży idealnie z tym zaciskiem.
Jedyny problem to to że zaciski "PRAWIE" pasują.
Panowie podbiję. Czy taki zestaw - zaciski z E38 + tarcza 282 wejdzie w felgę 15"?
Jarol
post Fri, 17 Dec 2010 - 09:20
Post #316
CYTAT(cowboy @ Wed, 15 Dec 2010 - 12:56) *
pytania:
Tarcza z S4 B6/B7 ma wymiary 345x30mm jej wysokość to 46,5mm. Zacisk jednotłoczkowy ATE który jest montowany w S4 B6/B7 na styk wchodzi pod fele 17" więc jak chcesz zapodać zaciski 6 tłoczkowe do tych tarcz to felge musisz mieć min 18".
Między 320x30 a 345x30 na tym samym zacisku ( jednotłoczkowy ATE ) jest dość duża różnica w wydajności hamulców.
post Fri, 17 Dec 2010 - 09:39
Post #317
CYTAT(YaNKoL @ Fri, 17 Dec 2010 - 09:13) *
jak widać najwiekszym problemem moze być ET felgi
o ile na wysokość jest szansa ze sie wcisnie zacisk (np w golfi 288 tarcza wchodzi w 15 cali) to widac na zdjęciu z boku że zacisk wystaje wiecej niz klasyczny, który na zewnatrz tarczy ma tylko kopyto pod którym sa tylko klocki - a tu sa tłoczki
przy okazji lepiej jak otwory w ogóle nie pasują, wtedy łatwiej wykonać adapter wink.gif
CYTAT(Jarol @ Fri, 17 Dec 2010 - 09:20) *
a nie są przypadkiem grubsze ? wydaje mi się że 345 to grubość 32 lub 35mm
na styk to znaczy na styk po średnicy ?
chciałbym zwiększyć pojemność cieplną tarczy - ideałem byłoby gdyby weszła tarcza 340/32mm
Jarol
post Fri, 17 Dec 2010 - 10:55
Post #318
CYTAT(cowboy @ Fri, 17 Dec 2010 - 09:39) *
Nie, tarcza 345 ma 30mm grubości.
Na styk po śrenicy, między zaciskiem a felgą jest może z 2-3mm odstępu.
YaNKoL
post Fri, 17 Dec 2010 - 11:12
Post #319
Tą sprawę można rozwiązać dystansem albo niestandardową (większą) wysokością tarczy (jak jest miejsce) co również w jakiś tam sposób może wpłynąć korzystnie na dobór i dorobienie adapterów smile.gif Także nie jest to wielki problem. Bardziej właśnie martwiła mnie wysokość.
post Fri, 17 Dec 2010 - 11:18
Post #320
CYTAT(Jarol @ Fri, 17 Dec 2010 - 10:55) *
http://www.s4sid.pl/7601/7664.html
Audi S4 B6 345x32 mm
Zacisk pływający, 2-tłoczkowy
CYTAT(YaNKoL @ Fri, 17 Dec 2010 - 11:12) *
jak dasz większą tarcze to nie wejdzie na 15 cali, w golfie na 288 felga 15 cali wchodzi na styk, tak że cięzarki wyważające niemalże trą o zacisk !
dystans tu nie ma wpływu, mozesz dać płytszą tarczę dzięki czemu bedzie miejsce na adapter, ale z kolei to bedzie wymagało małego ET felgi lub dystansu
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 15:51
