28 Stron V  « < 12 13 14 15 16 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
marecek
post Sun, 20 Jun 2010 - 12:32
Post #261
to może żeby nie kombinować za dużo...
zobacz co SID wystawił teraz na aukcji: http://www.allegro.pl/item1077369610_bremb...he_audi_s4.html
taki zestaw założyć do passata/A4/A6 to nie problem, bo wystarczy założyć zwrotnicę od S4. Ciekawe jak w przypadku Leona?
Lanos STI, na arabskich szlakach...
marcin_kielce
post Sun, 20 Jun 2010 - 13:40
Post #262
Cowboy podsunął mi pomysł:
Tarcza S4 320/30
http://moto.allegro.pl/item1051209289_audi...zimmermann.html
i jaki zacisk do tego dobrać?? Ten z BMW E38 Brembo 4 tłok będzie ok?? Jakieś inne??
Co jeszcze potrzebuję żeby to założyć do Leona??
Pozdroo
Seat Leon by TTC Kraków
Fido_dido
post Sun, 20 Jun 2010 - 21:26
Post #263
ona ma 5x112 ?
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
crup-nick
post Sun, 20 Jun 2010 - 22:07
Post #264
tak ale na forum jest kilka wątków o zimmermannach... i to raczej bez pochwał
marcin_kielce
post Sun, 20 Jun 2010 - 22:26
Post #265
Nie chodzi mi o markę/model tarczy tylko o średnicę i możliwość zastosowania takiej tarczy wink.gif
marcin_kielce
post Sun, 20 Jun 2010 - 22:28
Post #266
Wiem już co nieco i będę zakładał zaciski Brembo z E38 do swoich seryjnych tarcz 312/25. Teraz pytanie do was, wie ktoś kto mi dorobi adaptery pod te zaciski??
Kolega tabakm już nie robi.
Pozdroo
henry
post Sun, 20 Jun 2010 - 22:55
Post #267
uderz to kolegi o nicku Stelmi powinien pomoc w tej sprawie
V6 Irmscher & supercharged
marecek
post Mon, 21 Jun 2010 - 07:15
Post #268
weź taki zacisk w garść i sprawdź czy w ogóle da radę go spasować ze zwrotnicą. Zaciski od E38 mają mocowania w tej samej płaszczyźnie co mocowania w zwrotnicy i może się po prostu nie dać takiego adaptera wykonać...
marcin_kielce
post Mon, 21 Jun 2010 - 07:59
Post #269
davekor
post Mon, 21 Jun 2010 - 09:19
Post #270
jak chcesz to bede mial swoje zaciski 4-ro tloczkowe brembo z leona na sprzedaz razem z adapterami/przewodami/klockami na sprzedaz. oczywiscie pod tarcz 312/25
post Mon, 21 Jun 2010 - 10:12
Post #271
CYTAT(Fido_dido @ Sun, 20 Jun 2010 - 21:26) *
ona ma 5x112 ?
tak ale da się załozyć do 5x100
w każdym razie odwrotny myk jest robiony jak sie chce miec w audi 280/22 z tyłu to sie zakłada "płytką" tarcze z golfa IV, A3 o małym ET i wystraczy otwory zrobić w lekkie fasolki aby zrobić rozstaw 112
zacisk z BMW wchodzi na styk w tarcze o grubości 30mm, w zasadzie ledwo wchodzi na ta tarcze przy max wciśniętych tłoczkach
IMO jak juz zmieniać to isc w większą i grubszą tarcze i zaciski z poprzecznymi śrubami montażowymi
tu moje zaciski z Reanult sport na tarczy 321/30
tabakm
post Mon, 21 Jun 2010 - 10:33
Post #272
trochę mało tarczy wykorzystuje klocek, kiepsko dobrany zacisk....
cnc machine
post Mon, 21 Jun 2010 - 11:09
Post #273
CYTAT(tabakm @ Mon, 21 Jun 2010 - 10:33) *
tarcze 312/25 by wykorzystywał lepiej smile.gif ale byłoby gorsze hamowanie niż na 321/30
u mnie musi wejść to w felge 16 cali wiec nie mam mozliwości zapodania dużych zacisków, a z drugiej strony chciałem miec grubą tarczę, która sie szybko nie przegrzeje... mimo że auto ~1100kg
tdik
post Mon, 21 Jun 2010 - 16:02
Post #274
marcin wrzuc ap racing bez rzezby.
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
marcin_kielce
post Mon, 21 Jun 2010 - 17:43
Post #275
mate96
post Mon, 21 Jun 2010 - 17:54
Post #276
Czesto tyle zgarniaja klocki w seryjnych furach. Tu liczy sie srednica tarczy i dzieki temu moment hamujacy na kole (nie pytaj dlaczego idzie sie w wieksza tarcze zamiast zwiekszyc "sile" hamujaca zestawu klocek tarcza)
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
tabakm
post Tue, 22 Jun 2010 - 10:14
Post #277
CYTAT(mate96 @ Mon, 21 Jun 2010 - 17:54) *
Tu liczy sie srednica tarczy i dzieki temu moment hamujacy na kole.
nie jest to najważniejszy parametr, zdecydowanie ważniejsza jest siła docisku i jej równomierność (więcej tłoczków). Większa średnica wpływa na pojemność cieplną układu i to jest główna zaleta. Nie wydaje mi się, żeby wystarczyło tylko i wyłącznie zwiększyć srednicę tarczy, żeby hamulce nagle stały się "wyczynowe", lepsze. "Moc" zacisku się liczy najbardziej......
cnc machine
marcin_kielce
post Tue, 22 Jun 2010 - 10:31
Post #278
A mam do was pytanie, gdzie w wawie najlepiej oddać zaciski do regeneracji. Kupię komplet naprawczy chcę tylko żeby mi to ktoś wypiaskował, poskładał na nowych częściach ( gumki ) i pomalował proszkowo??
Jeszcze jedno znacie miejsce w wawie gdzie na nowo pomalowanym zacisku namalują mi napis Brembo tak jak było fabrycznie??
Pozdroo
Jarol
post Tue, 22 Jun 2010 - 10:53
Post #279
CYTAT(tabakm @ Tue, 22 Jun 2010 - 10:14) *
Mylisz się dlatego że moment hamowania jest równy sile hamowania razy ramie na którym ta siła działa czyli Mh=F*r . Dlatego zwiekszenie średnicy tarczy wpływa i to znacznie na wydajność hamulców.
henry
post Tue, 22 Jun 2010 - 12:43
Post #280
CYTAT(Jarol @ Tue, 22 Jun 2010 - 10:53) *
i co z tego , moze masz racje z ta teoria ale w 100% tylko i wylacznie w przypadku gdy w slad za wymiana tarczy pojdzie tez wiekszy klocek
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 15:51
