Thu, 17 Dec 2009 - 11:57
#201
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 08 October 2005 Skąd: Rzeszów |
SID widzialem w twojej ofercie tarcze 345mm z zaciskami 6tł czy tarcze beda pasowac do a4 2001 rok i czy mozesz zdradzic z jakiego modelu pochodza? pozdroo moje tarcze beda pasowac dla Audi kazdego modelu ale tylko dla jednych zaciskow (6-cio tlocz) i przy tym trzeba spelnic pare innych warunkow. tarcze 345mm masz w S3 i paru innych modelach audi po 2004r, trzbea tylko dopasowac osadzenie do zacisku jakiego posiadasz a zaciskow jak widzisz na rynku jest kilkanascie wersji z roznymi mocowaniami, osadzenie, tloczkami i itp -------------------- |
Thu, 17 Dec 2009 - 12:16
#202
Rookie Dołączył: Fri, 21 December 2007 Skąd: W-w |
zaciski mam brembo 4 tloczkowe takie jak w porsche boxster przykrecane od czola pracowaly z tarczami 345mm tylko musze jarzma dorobic, przymierzalem juz tarcze 345 z phaetona ale sa glebokie a te z s3 jaka maja glebokosc moze wiesz? bo ori maja 46.2 i chodzi o to zeby sie zmiescily pozdrooo
Wed, 23 Dec 2009 - 23:39
#203
User Dołączył: Thu, 06 August 2009 |
kolejne adaptery wykonane.......
![]() ![]() ![]() ![]() PozDRo -------------------- cnc machine
Sat, 26 Dec 2009 - 01:21
#204
![]() Super User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Elbląg |
do czego te adaptery ?
-------------------- Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
Sat, 26 Dec 2009 - 01:23
#205
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 January 2006 Skąd: Toruń |
zacisk 159/brera do passata z zeliwna zwrotnica i tarcza 312x25
-------------------- ITAL Performance
www.ital-performance.pl |
Sun, 03 Jan 2010 - 12:43
#206
Odebralem nastepna porcje adapterów. Jakosc wykonania na najwyzszym poziomie. Pasowanie idealne. 100% pokrycia ze spawanym prototypem. Jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie ponownie polecam kolegę tabakm. Bardzo dobry kontakt i fachowa robota. Dzięki!
Sun, 03 Jan 2010 - 14:56
#207
wrzucam pare fotek adapterow do punto juz na aucie:
Sun, 03 Jan 2010 - 15:09
#208
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
ZoLt4R
ladnie to wyglada od czego dokladnie tarcza i jakie wymiary felunku? -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 03 Jan 2010 - 15:21
#209
henry, setup jest taki:
- piasty custom z podwojnym rozstawem (juz gdzies wrzucalem fotki piast tu na forum) 5x114 / 5x110 z pierscieniami centrujacymi pod tarcze alfa/opel 5x110, czyli tarcze z otworem centrujacym 70mm, otwor centrujacy dla felgi 65mm - tarcze alfa romeo 159 / brera 2.4jtdm/3.2 - 330 x 28mm - zaciski brembo 4-tłoczkowe monobloki montowane od czoła z alfy romeo 159 / brery 2.4jtdm/3.2 - klocki j.w. - felga to Enkei/OZ (dziwne, napisy ma OZ a od wewnatrz wygrawerowany napis Enkei - opona jakis tam smietnik 205/40 , narazie sluzy tylko do przetaczania budy co widac na zdjeciach budowa dopiero trwa -------------------- ITAL Performance
Sun, 03 Jan 2010 - 17:46
#210
spoko dzieki
a juz myslalem ze masz zestaw hebli na 16 feldze i jeszcze jedno masz moze info jakie ET maja twoje tarcze hamulcowe? -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 03 Jan 2010 - 18:08
#211
tarcza ma wymiary 330x28mm , wysokosc 40mm, srednica otworu centrujacego 70mm, rozstaw 5x110, jednak tarcza ma 10 otworow na tyle duzych ze bez problemu mozna bez modyfikacji uzyc ja na rozstawie 5x114,3mm.
Sun, 03 Jan 2010 - 18:12
#212
ET tarczy jak masz to mnie najbardziej interesuje,czyli odleglosc od powierzchni do ktorej sie przykreca kolo do miejsca na ktorym pracuje klocek
bo nie wierze w zadne dystanse -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Sun, 03 Jan 2010 - 18:23
#213
podałem, wystarczy sobie odjąć
Mon, 04 Jan 2010 - 09:56
#214
zmylilo mnie to sory za zamieszanie
nie wiem ale z takim odsadzeniem napewno masz adaptery a jak tak to jakie pozdrawiam -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Mon, 04 Jan 2010 - 10:15
#215
Frequent User Dołączył: Sun, 04 March 2007 |
nie wiem ale z takim odsadzeniem napewno masz adaptery a jak tak to jakie henry, setup jest taki: - felga to Enkei/OZ (dziwne, napisy ma OZ a od wewnatrz wygrawerowany napis Enkei |
Mon, 04 Jan 2010 - 11:01
#216
nie wiem musialem bylc pijany zeby tego nie zauwazyc
dzieki za info -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Mon, 04 Jan 2010 - 17:52
#217
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
rozkminil juz ktos taki zestawik zeby smigac na 312x25 5x100 ale zeby wsadzic 4 tloka tkaiego zby fela 16 cali sie zmiescila ??
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Mon, 04 Jan 2010 - 20:50
#218
![]() Super User Dołączył: Tue, 10 April 2007 Skąd: Kraków |
Alfa 166 3.0 ma felge seryjna 16" - a pod nia taki 4 tloczek siedzi, jakie et - nie mam pojecia...
-------------------- On the edge.
Mon, 04 Jan 2010 - 22:35
#219
zaciski ar 159/brera w passacie 1.8t z tarczą 312x25. adaptery by tabakm.
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ITAL Performance
Mon, 04 Jan 2010 - 22:48
#220
ZoLt4R czy zacisk z 159/brera wejdzie na tarczę o gr 30mm (bo w orginale siedzi chyba na tarczy 28mm)?
Czy przy setup'ie jak wyżej da jeszcz radę założyc 16-tkę? Pozdro Ps.jestem ciekawy jak sprawdzą się te tarcze ATM (bo opinie są różne). |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 11:59 |
