28 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
henry
post Fri, 30 Oct 2009 - 14:57
Post #161
pomylilo mi sie w pisowni
ze klocek nie chodzi po calej powierzchni tarczy
i wg mnie(to jest moja opinia)
na cholere wieksza tarcza jak i tak klocek na niej nie bedzie pracowal
V6 Irmscher & supercharged
post Fri, 30 Oct 2009 - 16:06
Post #162
CYTAT(henry @ Fri, 30 Oct 2009 - 14:57) *
na to żeby było dłuższe ramię przy wiekszej średnicy tarczy, czyli mniejsza siła nacisku klocka zatrzymuje koło niż w przypadku małej tarczki
i na to żeby była gruba, przez co ma większą pojemność cieplną
tabakm
post Sat, 31 Oct 2009 - 12:00
Post #163
CYTAT(cowboy @ Fri, 30 Oct 2009 - 16:06) *
sama prawda, ramię o którym pisze kolega cowboy to bardzo istotna sprawa. Duża tarcza z małą powierzchnią roboczą może skuteczniej zahamować niż mniejsza tarcza z większą powierzchnią roboczą....
cnc machine
post Sun, 01 Nov 2009 - 12:54
Post #164
jak podchodzi zacisk brembo do zwrotnicy B3 7a: jak widac kiespko bedzie z adapterem sad.gif
girling 57 siada na jarzmo B3 7a
jak widać jak się założy piaste z A4/A6 (ma mniejesze ET) do zwrotnicy B3 to bedą pasować seryjne heble z A4/A6 czyli 312/25 albo moze nawet z S4/S6 ? bo chyba zwrotnica jest ta sama ?
no i zastanwiam sie czy jednak nie zastosowac z przodu seryjnych zacisków z 312/25 albo 323/30 - powierzchnia klocków bedzie większa niż w brembo..
porównanie wielkości klocków Girling 57 i brembo
tabakm
post Sun, 01 Nov 2009 - 21:13
Post #165
podobna sytuacja jest u kolegi MPS. Rzeczywiście może być problem z adapterem.......
porównanie klocków.....brembo jest dłuższy, to chyba lepiej niż krótszy a wyższy girling
PozDRo
cnc machine
ZoLt4R
post Sun, 01 Nov 2009 - 21:19
Post #166
wg mnie adapter bylby wykonalny bez problemu pod warunkiem posiadania zacisku mocowanego "od czoła" , np takiego z alfy 159/brery. pare stron wczesniej sa zdjecia takiego adaptera i tych zaciskow. niestety czesto "uszy" zwrotnicy koliduja z zaciskiem, ktory ma mocowania w tej samej płaszczyźnie.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
PCM
post Sun, 01 Nov 2009 - 22:40
Post #167
Szkoda tylko ,że koszt upgrade`u hamulców skoczy wtedy dosyć znacznie.
Bo z tego co widzę ,to póki co zaciski z AR 159\BRERA są znacząco droższe
Kszzzzysztof
ZoLt4R
post Sun, 01 Nov 2009 - 22:48
Post #168
niestety tak. dla informacji wszystkich najnowsze clio 2.0 200km, ma rowniez zaciski brembo mocowane od czola, podobno dostepne nowe w aso renault w cenie ok 700zl / szt (!?) , fabrycznie pomalowane na czerwono z logo brembo.
ITAL Performance
post Mon, 02 Nov 2009 - 09:17
Post #169
CYTAT(tabakm @ Sun, 01 Nov 2009 - 21:13) *
PozDRo
no własnie ale ja na 99% mogę w takim razie zastosować system lucasa z S4 / S6 / A8 - 2 tłoczkowy
http://moto.allegro.pl/item800749192_zacis...i_s4_avant.html
i tu juz poważna zagwozdka.... można kupić za 200 PLN zacisk czyli tyle ile koszt jednego adaptera... a wydajność chyba nie będzie gorsza od brembo ?
guzior
post Mon, 02 Nov 2009 - 09:45
Post #170
cowboy - jeżdze z tymi zaciskami w swojej s4 juz sporo czasu, i złego słowa o nich nie powiem. Auto kloc straszny, ponad 1700kilo, i nigdy nie miałem problemu z hamowaniem - nieraz odhamowywały mnie z 250 do 0 i nic sie złego z nimi nie działo. Klocki nawet nie smierdzialy itp.
885 60 50 40
post Mon, 02 Nov 2009 - 09:57
Post #171
guzior: dzieki za info, to tylko do pełni szczęści brakuje mi potwierdzenia że rozstaw śrub mocujących jest 95mm - nie sądze aby eSki miały inne zwrotnice - wg Etki tam gdzie piasta na 38 zębów to zwrotnica taka sama
post Mon, 02 Nov 2009 - 13:05
Post #172
na 5 stronie tematu juz padła chyba odpowiedź na moje pytanie ?:
CYTAT(lookhash @ Fri, 28 Aug 2009 - 16:06) *
W moim A4 (b5) zwrotnice mam stalowe i tam rozstaw otworow mocujacych zaciski to 90mm, a te ktore bym chcial przelozyc sa to zaciski Lukasa z S6 i maja rozstaw mocowania 145mm. Czy ktos z nowszym modelem A4(b6-b7) z aluminiowymi zwrotnicami moze napisac jaki tam jest roztaw mocowania zaciskow. Bo zwrotnice z s6 maja inne mocowania na dolne wahacze grubsze sworznie.
czyli wynika że inne jest mocowanie zacisku lucasa sad.gif moze ktoś zmierzyć w swojej eSce ?
staniekkk
post Mon, 02 Nov 2009 - 17:25
Post #173
Rozstaw śrub mocujących zacisk w A4 B5 ze zwrotnicą żeliwną to siakieś 94mm.
Poliftowe B5-tki ze zwrotnicą aluminiową (z przykręcaną piastą) mają wiekszy rozstaw śrub mocujących (możliwe, że jest to właśnie 145mm, tak jak w cytowanym poście).
Co do zacisku z S4-ki to trzeba by szukac takiego z pierwszego rocznika (auta przed liftem ze zwrotnicą żeliwną, 98 rok) i wszystko powinno ładnie pasowac.
Dla pewności można poprosic sprzedającego coby zmierzył rozstaw.
Pozdro
SID
post Mon, 02 Nov 2009 - 18:06
Post #174
zacisk 2-tlok Lucasa ma mocowanie 146mm - wiec musisz miec adapter.
w S4 do lftu byly z przykrecanymi klockami - potem juz nie.
te zaciski sa dobre do slabego auta i nie polecam ich jesli szukac od zera nowych hamulcow.
Poszukaj 4-ro tlok zacisku
post Mon, 02 Nov 2009 - 18:11
Post #175
staniekkk no to by się zgadzało... te 95mm rozstawu
sprzedający mi zeznał że około 14mm... chodzi o te pływające zaciski Lucasa
no własnie nie wiem czy były takie zaciski do S4 na żeliwną zwrotnicę do tarczy 321/30 - może ktoś sprawdzi ?
post Mon, 02 Nov 2009 - 18:13
Post #176
CYTAT(SID @ Mon, 02 Nov 2009 - 18:06) *
mam 4-tłoczkowe Brembo ale bedzie problem z adapterem
poza tym chyba stykną na 1100 kg auto ? raczej cięzko będzie zamęczyc takie hamulce
SID
post Mon, 02 Nov 2009 - 18:26
Post #177
CYTAT(cowboy @ Mon, 02 Nov 2009 - 18:13) *
na 1100kg powinno być (S4 b5- 1600kg, A8 wiecej)- ale te zaciski Lucasa są mocno wysuniete w strone felgi,
wiec ratunek felga z malym ET ub dystans.
Przy tarczy 321mm i zacisku lucas mozliwe zastowsowanie niektorych felg 16''
guzior
post Mon, 02 Nov 2009 - 18:54
Post #178
jutro bede wjezdzał swoja S4 (tylko ze C4) na kanał, i jak nie zapomne, postaram sie zmierzyc rozstaw otworów.
SID
Ja mam hamulce, juz nie pamietam 319 albo 321mm i siada na nie bez stekniecia felga 15" ET37:
885 60 50 40
SID
post Mon, 02 Nov 2009 - 19:12
Post #179
faktycznie masz lucasa
no to gratulacje ze udalo sie znalezc taka felge 15'' - wierz mi ze widze pierwsza 15''
no chyba ze masz dorabiane adaptery i zacisk zblizyles z 2-3mm do piasty.
Lucasy 2-tl sa tanie ale w "walce" z brembo 4-tlok przegrywaja mocno, lepiej dolozyc te kilka
stów na lepszy zacisk
guzior
post Mon, 02 Nov 2009 - 19:46
Post #180
Ori felga Audi (mam 5 sztuk) - szła na pierwszy montaz na włoski rynek w S4 C4. W zawieszeniu nic nie przerabiane, wszystko fabryka, jak powinno byc.
885 60 50 40
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:12
