28 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> jarzma pod zaciski boxter s do 312mm
tabakm
post Thu, 29 Oct 2009 - 12:36
Post #141
przyjrzałem się fotkomi. Jest problem z tym, że otwory montarzowe zacisku nachodzą na otwory w uszach zwrotnicy i tu może być problem z połączeniem tego. Ta tarcza rzeczywiście jakaś taka za duża jak na ten klocek.
PozDRo
cnc machine
marcin_kielce
post Thu, 29 Oct 2009 - 13:12
Post #142
Mam pytanie,
czy zaciski Brembo 4 tłoczkowe z BMW E 38 725 728 730 735 fabrycznie do tarczy 316mm w BMW podejdą do mojego autka po dorobieniu adapterów takich jak tu w temacie?? Auto Seat Leon 4WD, tarcza fabrycznie 312mm na jednym tłoczku.
Drugie pytanie, słyszałem, że po zastosowaniu zacisków 4 tłoczkowych lub większych seryjna pompa hamulcowa nie daję rady, prawda to?? Jeśłi tak to jak sobie z tym poradzic??
Marcin
Seat Leon by TTC Kraków
tabakm
post Thu, 29 Oct 2009 - 13:41
Post #143
CYTAT(marcin_kielce @ Thu, 29 Oct 2009 - 13:12) *
na to pytanie ze stuprocentową pewnością jest w stanie odpowiedzieć tylko ktoś kto robił dokładnie taką rzeźbę w dokładnie takim samym aucie.....
Najproście to wszystko do siebie przyłożyć, obfotografować, wkleić fotki na forum lub na mail. Kolega MPS wkleił fotkę tylko z przodu. Widać na niej, że ten konkretny zacisk (klocek) nie wykorzysta "całej" tarczy.
Ja widziałem też fotki z tyłu i wiem, że może być nieciekawie z połączeniem tego w całość ze względu na rozstawy otworów zacisku i zwrotnicy.
nie jest to regułą, ale może się zdażyć......
PozDRo
cnc machine
henry
post Thu, 29 Oct 2009 - 15:59
Post #144
Mam pytanie,
Marcin
postaram sie pomoc
mam luzem a takze na sprzedaz takie zaciski brembo od bmw
i moge je do swoich przymierzyc
mam nieco mniejsze(296/28) jak opisujesz
ale chociaz bedzie porownanie czy wieksza tarcza podejdzie
odnosnie pompy to us iebie musialem zmieniac bo byla lipa, ale u mnie raczej norma byla seryjnie siedzial silnik 1,6
wiec nie dziwie sie,zalozylem serwo i pompe hamulcowa od 2,5v6 i spokojnie daje rady
pozdrawiam
V6 Irmscher & supercharged
marcin_kielce
post Thu, 29 Oct 2009 - 17:59
Post #145
henry jakbyś mógł sprawdzic czy taki zacisk da radę założyc do tarczy 312mm i będzie to hamowało lepiej niż moja seria 312mm to byłbym bardzo wdzięczny.
Ja niestety nie mam jak tego sprwdzic. Ale skoro zacisk jest ok pod tarczę 316mm to może zdarzyc się tak, że pod tarczę 312mm będzie za mały??
Pozdroo
henry
post Thu, 29 Oct 2009 - 18:16
Post #146
no wlasnie dziwi mnie fakt ze zacisk na wieksza tarcze jest za maly na mniejsza
moze sie myle ale moze byc tak jak kolega powyzej napisal ze cos zawadza i ciezko spasowac
shak
post Thu, 29 Oct 2009 - 20:00
Post #147
marcin_kielce - do Ciebie plug & play podchodzą zaciski AP Racing z ibizy - 4 tłoki bez żadnego kombinowania. Cena ~2k zł z kompletem klocków nówka w ASO.
Klub 100kucy/1L
henry
post Thu, 29 Oct 2009 - 20:12
Post #148
jakby nie patrzec tysiak po drodze nie chodzi albo i wiecej
ale kazdy niech robi to co uwaza za sluszne
krz_p
post Thu, 29 Oct 2009 - 21:06
Post #149
CYTAT(shak @ Thu, 29 Oct 2009 - 20:00) *
a do golfa 5 i pochodnych też pasują?
std1984
post Thu, 29 Oct 2009 - 22:29
Post #150
czy te zaciski wchodza na tarcze 312mm? czy tarcza w tym zstawie jest inna, chce zaadaptowac to do a3 1.9 tdi PD 100 KM seria 280 mm, więc zmiana zwrotnic obowiązkowa na te od 288/312 mm
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
shak
post Fri, 30 Oct 2009 - 10:07
Post #151
CYTAT(std1984 @ Thu, 29 Oct 2009 - 22:29) *
Te zaciski wchodzą na tarczę seryjną 312mm - klocki są inne.
Klub 100kucy/1L
shak
post Fri, 30 Oct 2009 - 10:10
Post #152
CYTAT(henry @ Thu, 29 Oct 2009 - 20:12) *
Nie wiem jak Ty to liczysz.
Zaciski z prosiaka ~700 zł - pewnie zależy jeszcze jakie
adaptery ~300 zł
dobre klocki ~400 zł
No i jakby nie patrzeć różnica już się zmniejsza a tym bardziej czas i upierdliwe wymiary (wejdzie, nie wejdzie o to jest pytanie)
Klub 100kucy/1L
henry
post Fri, 30 Oct 2009 - 10:16
Post #153
ja normalnie licze
zaciski 5 stowek nie 700
klocki za 300 max tez dobre sa klocki mozna kupic takze za tysiaka wiec nie ot o w tym chodzi
a nie mowie o badziewiu za 100zl(takie tez sa)
czyli wychodzi tak jak pisalem
ale przeciez powyzej napisalem ze wlasciciel robi to co sam chce
pozdrawiam
MPS
post Fri, 30 Oct 2009 - 11:15
Post #154
Podejście numer 2.
Tarcza 280 leży idealnie z tym zaciskiem.
Jedyny problem to to że zaciski "PRAWIE" pasują.
henry
post Fri, 30 Oct 2009 - 11:34
Post #155
teraz widac ze sie bardziej przylozyles i zacisk masz z zapasem widzac jak zachodzi klocek na tarcze
qbejs
post Fri, 30 Oct 2009 - 12:00
Post #156
Ale to juz tarcze 280 zamaist 288
VW 16V++ :)
post Fri, 30 Oct 2009 - 13:15
Post #157
te zaciski brembo z e38 wchodza nawet na tarcze 323/30
na 6 stronie wklejałem fotki z moich przymiarek
z 312/25 VAGowskim bedzie ten problem że tarcza moze okazać sie za cienka ! bo zakres tego zacisku to chyba 26-30mm o ile dobrze pamietam.... chyba że zastosuje sie jakies grubsze klocki ?
CYTAT(MPS @ Fri, 30 Oct 2009 - 11:15) *
to duży problem, lepiej jakby gorzej pasowały, bo byłoby więcej miejsca na adapter... trzeba dokładnie zmierzyć ile tam masz miejsca i sie fachowiec wypowie czy da sie zrobić wytrzymały adapter
std1984
post Fri, 30 Oct 2009 - 13:28
Post #158
cowboy mnie chodzi o zaciski z ibizy, może można zrobić bez rzeźby swap do a3, skoro podchodza do leona 1M, to do a3 takze podejdą tylko musze zmienić zwrotnice i odpada robienie adapterów, mam nowe zaciski razem z klockami oraz tarczę. Cena trochę duża, ale da się przełknąć.
henry
post Fri, 30 Oct 2009 - 14:03
Post #159
CYTAT(cowboy @ Fri, 30 Oct 2009 - 13:15) *
z tej fotki wynika ze calosc nie pasuje do tarczy,
okolo 0.5 cm tarcza nie chodzi po tarczy(i to raczej nie jest zbyt dobrze?!)
post Fri, 30 Oct 2009 - 14:38
Post #160
CYTAT(henry @ Fri, 30 Oct 2009 - 14:03) *
tarcza nie chodzi po tarczy ?
dlaczego nie jest zbyt dobrze skoro klocek całą powierzchnią pracuje na tarczy ?
zdjęcie z góry - od tej krawędzi tez jest kilka mm klocek poniżej krawędzi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 10:12
