3 Stron V  < 1 2 3 >
> Czujnik spalania stukowego
dzik
post Mon, 27 Jul 2009 - 08:35
Dzieki, wlasnie o taki soft chodzilo.
Teraz dopiero sie zorientowalem ze moj laptop to tak swietne urzadzenie ze nie ma mozliwosci puszczenia na sluchawki wejscia z mikrofonu. Wszystkie inne jakie sprawdzalem to maja angry.gif
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
PistonPL
post Mon, 27 Jul 2009 - 11:39
to się nazywa full duplex - nie sądziłem że jeszcze istnieją karty dźwiękowe które tej funkcji nie mają..
sprawdzałem przed chwilą hurtownie komputerową Action, ale nie mają żadnych kart dźwiękowych na USB a karty PCI raczej do laptopa nie włożysz. ewentualnie szukaj na allegro karty dźwiękowej na PCMCIA (jeśli posiadasz takowe złącze) ale przyznam że się z czymś takim nie spotkałem.
'92 Pontiac Trans Sport 3.8 V6
'87 Dodge Daytona Pacyfica R4 2.2 IC Turbo II
'90 Dodge Daytona Shelby R4 2.2 IC TwinTurbo (in progress)
dzik
post Mon, 27 Jul 2009 - 12:22
Jest to o tyle idiotyczne ze jest to swiezy model HP, co ciekawe moze to zrobic z line in ktore... jest tylko w stacji dokujacej. Poszukam innych sterownikow do karty, moze to odblokuja.
Karty pcmcia i usb sa dostepne, ale ciezko sprawdzic czy taka funkcjionalnosc maja bez kupowania.
http://www.komputronik.pl/index.php/produc...aster_Play.html
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Allll
post Mon, 27 Jul 2009 - 18:21
Co do kart muzycznych z full duplex można kupić tanią na usb - koszt kilkadziesiąt złotych (np robi takie Pentagram i masa innych firm komputerowych) sam mam takie w sklepie w którym pracuję smile.gif
Zamiast konstruować detektor (skomplikowany poniekąd) .... bowiem stworzenie takiego urządzenia nie jest łatwe - to wiemy.
Czy jednak nie da się tego wysłuchać manualnie właśnie przez laptopa ? Z softem (filtrem i analizatorem widma działającym w czasie rzeczywistym) itd.
Jak należy ustawić parametry filtra (częstotliwość/tłumienie itp) ? Aby lepiej to wychwycić na ucho ?
Jakie są charakterystyczne parametry (statystyczne lub przybliżone) stuku w silniku ?
Myślę, że warto o tym wspomnieć. Gdyż wiele osób będzie zainteresowane tym tematem.
www.corsa-a.pl/forum
PistonPL
post Mon, 27 Jul 2009 - 21:26
da się na ucho. i będzie to dość dokładne, choć pewnie słabszych stuków się nie wychwyci wśród szumu, ale te groźne na pewno.
jest tego sporo w sieci. google Twym przyjacielem. ustawienia filtrów pewnie indywidualne dla każdego rodzaju mikrofonu/silnika/ucha itd
Allll
post Tue, 28 Jul 2009 - 13:15
@Piston gmerałem troszkę na google oczywiście , coś tam znalazłem , jednak pewniej jest zapytać wink.gif dziękuję bardzo za info. Będę dochodził do tego metodą doświadczalną wink.gif
Boję się jednak wywoływać spalanie stukowe w silniku , szkoda mi tłoków wink.gif
PistonPL
post Tue, 28 Jul 2009 - 14:46
CYTAT(Allll @ Tue, 28 Jul 2009 - 13:15) *
mcgiver
post Tue, 11 Aug 2009 - 15:12
oprucz tego detektora ze strony MS jest jakiś prostszy do wykonania?
lub ile moze kosztować takie urządzenie , aby go potem spiąc z det3 lub jakieś inne opcje?
ma to działac w m50 non vanos i zastanawiam sie czy lepszą opcja nie będzie ECU pod vanosa , tylko co potem z vanosem skoro go nie ma ?
Samcrk
post Fri, 14 Aug 2009 - 10:33
a mnie ciekawi czy jako "czujnik" spalania stukowego dało by radę zastosować coś takiego
http://www.allegro.pl/item705895149_podslu...ja_zapasow.html
w końcu czuły mikrofon, tylko jeszcze pytanie czy ma odpowiedni zakres.. no i radio raczej nie ma żadnych ustawień filtrów itd....
ew. może coś takiego ?
http://www.allegro.pl/item705980665_modul_...r_podsluch.html
http://www.allegro.pl/item711169791_mikrof...luch_f_vat.html
http://www.allegro.pl/item707492947_czuly_..._wizyjnych.html
bo szukam czegoś z czego można by zbudować coś w tym stylu
http://hondaswap.com/general-tech-articles...etector-163788/
ale nie mam pojęcia czego użyć.
toffic
post Thu, 19 Nov 2009 - 18:05
Może mi ktoś wyjaśnić jak podpiąć czujnik stuku z grupy VAG pod moduł ze strony MSa???
kubeq_Sq
post Tue, 22 Feb 2011 - 14:37
Witam, odgrzewam kotleta, bo chcialem u siebie zrobic komtrole stuku, zeby moc zestroic sobie mape zaplonu, bo mam taka ni w pi* ni w oko... :/ ustawilem wedlug tabliczki znamionowej na pasie przednim, ale chyba to za malo... niestety nie mam egt, ale moze sie zaopatrze smile.gif
tymaczasem nie wiem czy zastosowac seryjne czujniki, ktore sa wkrecone wiadomo w najlepszym miejscu do kontroli stuku, gwarantuja wyhwycenie stuku na kazdym garku... czy stosowac metode audiometryczna ja ta: http://hondaswap.com/general-tech-articles...etector-163788/ chetnie posluchalbym Waszych wypowiedzi, bo wnioskujac po datach postow macie to juz za soba i wiecie na co tracic czas a co juz sobie darowac na wsteppie smile.gif
ogolnie myslalem nad zastosowaniem nawet obu metod na raz, zeby jedna kontrolowac druga czy dobrze dziala i tak metoda systemowa mialaby byc na daily drive, a metoda nasluchowa na strojenie i kotrole poprawnosci metody systemwej (ze strony msa), czy jak mamdwa czujniki spalania stukowego, to potrzebuje takie dwa obwody?? czy moge pod jeden obwod dwa czujniki podpiac?
300ce 24v dogleg + 3.27 ASD, MEGAsquirted -->> TERESKA :)
post Sat, 26 Feb 2011 - 19:45
jeżeli używasz metody na słuch musisz pamiętać że stuk staje się słyszalny od ok 10% zapłonów ze spalaniem stukowym.
Mesendżer Krzych Rozkoszy
ZoLt4R
post Sun, 27 Feb 2011 - 14:06
Jak się sprawdza taki diwajs? Używa ktoś?
http://www.phormula.co.uk/ProTuningSolution.aspx
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
goofer
post Mon, 28 Feb 2011 - 09:55
CYTAT(ZoLt4R @ Sun, 27 Feb 2011 - 14:06) *
kidzio_r5gtt
post Mon, 28 Feb 2011 - 10:02
ja sprzedałem parę takich i wrażenie były pozytywne.
www.re5pect.pl
kubeq_Sq
post Mon, 28 Feb 2011 - 10:05
Wzdaje mi sie, ze nie ma co tak duzo kaski na to wzkladac, bo z tego co widze to jest po rpsotu metoda audiometryczna... m,ozesz sobie zastosowac miktrofon przykrecony do bloku plus equalizer. w ktorym sobie ustawisz filtry dla twojej srednicy cylindra i karta dzwiekowa z full duplexem... smile.gif mysle, ze koszt troche mniejszy, a efekt podobny smile.gif ja bede wykorzystywal technike audiometryczna i z ukladem w msie, zeby dostroic jedno do drugiego i mape wedlug nich. jestem dobrej mysli. jak mi sie to wszystko uda to dam znac jak i co smile.gif
post Mon, 28 Feb 2011 - 11:18
no tak ale niestety ostatnia sam doświadczyłem ze detonacyjne spalanie to jedno a zapłon samoczynny to drugie...mój silnik wogóle nie ma spalania stukowego..przy pewnym kącie zapłonu przestaje chodzić...a uszczelke pod głowice szlag trafił i wychodzi że mam samozapłony..co ciekawe uszczelka popalona na kazdym garze dokładnie w jednym miejscu - od strony wydechów w squish area..Ciekawe czy nie przesadziłem z grubością squish area bo mam tam tylko 0.8 mm
Cyccx
post Sat, 05 Mar 2011 - 09:46
Dołącze się tutaj z pytaniem, żeby wszystko juz było w jednym temacie.
Czy jest jakaś ogólna zasada co do ustawiania kata wyprzedzania zapłonu, by wygenerować największą moc ?? Analogicznie do paliwa, w NA dolewa się w okolice ~12.5 AFR i tam należy szukać mocy maksymalnej. Może przy strojeniu mapy zapłonu jest podobnie ?? - wykryje stuk, to trzeba cofnąć o pare stopni (ILE?) i bedzie gitara ??. Czy nie ma jakiejś takiej OGÓLNEJ zależności..
Chodzi mi o poszukiwanie mocy, bez wykorzystywania hamowni do tego.
post Sat, 05 Mar 2011 - 12:41
nie ma takiej zaleznosci , a NA na afr 12.5 to juz jest za bogato , bardziej okolice 13 trzeba celowac w NA
post Sat, 05 Mar 2011 - 16:38
masz EGT w swoim MS ?
Jeżeli tak to jest pewna zależność EGT kontra MBT (Minimum advance for Best Torque):
a tu masz dobry temat o strojeniu:
http://www.vemssupport.com/forum/index.php...&topic=97.0
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 11:24
