#61
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... ![]() |
A jak cenowo to? Jesli tanie to ja się ciesze, będę miał co wlewac do Landcruisera mojego... Tam 4,5 litra na gaźniku siedzi na pewno mu nie zaszkodzi.
-------------------- 530---------------220koni
#62
![]() Sutener Mocy Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z Mokotowa ![]() |
odrobina praktyki w temacie E85:
![]() na 98 było minimalnie wyższe doładowanie - 1,6 vs 1,5 bara na E85. Generalnie działa jak sportowe paliwo, tylko trzeba go dolać sporo więcej.. no i strasznie wali spirytem z rury ![]() -------------------- VTG crew
#63
Frequent User Dołączył: Mon, 30 January 2006 ![]() |
dzis dowiedzialem się od pewnego profesora z AGH ze w polske są juz 4 stacje z E85, dokladnie w Warszawie. Czy to prawda? daj na PW nazwisko tego profesora ![]() -------------------- Sklep przeniesiony poza forum.
#64
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
na stacji BLISKA w Choszczówce Stojeckiej koło mińska nie ma E-85 (info tel)
#65
A jak cenowo to? Jesli tanie to ja się ciesze, będę miał co wlewac do Landcruisera mojego... Tam 4,5 litra na gaźniku siedzi na pewno mu nie zaszkodzi. Jak gaźnik ze ZnAl-u, to ani się nie obejrzysz, jak poznasz właściwości korozyjne etanolu. r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
#66
Frequent User Dołączył: Tue, 26 May 2009 ![]() |
Hmmm to co w takim razie dzieje się z tłokami i głowicami?? Chyba, że elementy te są wykonane z odporniejszego na utlenianie stopu?? K11 rozwiń temat, bo raczej nie wprowadzano by paliwa tak destrukcyjnie wpływającego na elementy silnika. Jakaś antykorozyjna domieszka musi być, czy coś w tym stylu.
P.S. jeśli kogoś wprowadziłem w błąd infem o E85 w Choszczówce - przepraszam. |
#67
odrobina praktyki w temacie E85: na 98 było minimalnie wyższe doładowanie - 1,6 vs 1,5 bara na E85. Generalnie działa jak sportowe paliwo, tylko trzeba go dolać sporo więcej.. no i strasznie wali spirytem z rury ![]() poza tym setup mechanicznie był taki sam ? 25% przyrostu mocy robi niesamowite wrażenie... -------------------- |
#68
Hmmm to co w takim razie dzieje się z tłokami i głowicami?? Chyba, że elementy te są wykonane z odporniejszego na utlenianie stopu?? K11 rozwiń temat, bo raczej nie wprowadzano by paliwa tak destrukcyjnie wpływającego na elementy silnika. Jakaś antykorozyjna domieszka musi być, czy coś w tym stylu. Problem jest w układzie paliwowym: http://en.wikipedia.org/wiki/E85_in_standa...gines#Corrosion r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
#69
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Już nie mogę się doczekać kiedy będę mógł zalać tego paliwka
![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#70
Nie tyle w układzie paliwowym co w samym paliwie. Z tego co piszą to etanol jest kwasem i w połączeniu z wodą zwiększa korozję elementów silników zaprojektowanych przed rokiem '85 i nie których między rokiem '85 a '88. Co do silników po roku '85 zastosowano materiały zmniejszające wynik kwasowości Etanolu. Do tego e85 podwyższa temp spalania, ale to już się przewinęło w tym temacie, więc aby temu zapobiec podlewamy silnik - i to jest problem z układem paliwowym, bo wymaga przestrojenia. ciekawe co na to paliwo powiedzą silniki nicasilowe i alusilowe bmw, i inne tego typu konstrukcje wrażliwe na wysokosiarczanowe paliwa. Co prawda e85 nie jest wysokosiarczanowa (chyba) ale jest żrąca ....... |
#71
Etanol z wodą nie tworzy kwasu!!! Weź byle jaka książkę od chemii to się dowiesz ze alkohole mają odczyn obojętny!!!
#72
Czyli źle zinterprwtowałem tekst. Mój błąd.
Szczególnie to zdanie : "The hydroxyl group on the ethanol molecule is an extremely weak acid" |
#73
No że Grupa hyrdoksylowa [OH], etanolu ma ekstremalnie niski odczyn kwaśny, ale to jest mały problem.
#74
User Dołączył: Tue, 13 May 2008 Skąd: Wawa ![]() |
coraz lepsze te teorie chemiczne, to juz wiem dlaczego mnie tak rura pali po bibie
#75
Ja tylko przetłumaczyłem zacytowany fragment.
#76
![]() User Dołączył: Tue, 04 August 2009 Skąd: Ldz ![]() |
Nie tyle w układzie paliwowym co w samym paliwie. Z tego co piszą to etanol jest kwasem i w połączeniu z wodą zwiększa korozję elementów silników zaprojektowanych przed rokiem '85 i nie których między rokiem '85 a '88. Ale przecież do paliw stosuje się specjalne alkohole bezwodne, (tak jak dodatek etanalu do 5% do zwykłego PB95 jakie jest na każdej stacji), zasiarczone też nie będzie bo skąd, i żrące też nie jest bo odczyn PH jest 7. Problemem jest nieodporność niektórych tworzyw sztucznych na etanol, wirniki pomp paliwa, przewody, elementy wtryskiwaczy, uszczelki itd. -------------------- Delta HPE, 2X Dedra Integrale
#77
a jak sprawdzić czy dany wóz nadaje się pod E85 pod względem układu paliwowego ??
#78
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
#79
![]() User Dołączył: Sun, 30 April 2006 Skąd: Łąg ![]() |
W Szwecji E85 jest już nie wiem jak długo,ludziki leją to do różnych aut i nigdy nie słyszałem o skutkach ubocznych jego stosowania.....
-------------------- 406 3.0 V6
#80
Super User Dołączył: Thu, 21 February 2008 ![]() |
Na E85 mozna normalnie jezdzic samochodami po 80 ktoryms roku (1985?). Z wlasnego doswiadczenia wiem ze jak zatankujecie do zwylkego benzynowego samochodu na wtrysku nic sie nie stanie, samochod bedzie slabszy ale da sie jezdzic i nic sie nie wysra. Zeby wykorzystac mozliwosci tego paliwa trzeba podlac okolo 33% wiecej niz zwylkej beny, przyspieszyc zaplon a najlepiej podniesc stopien sprezania. Poza wieksza liczba oktanowa E85 znaczaco obniza temperature w komorze spalania.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 08:36 |
