#441
#442
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
A dla bezpieczeństwa można robić taką e25 w jakich proporcjach z PB98
#443
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
No sam sobie odpowiedziałeś E25 - 25%bio i 75% benzyny.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#444
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Pamiętajcie że taki czysty etanol jest higroskopijny i sam sobie te brakujące procenty wody pozyska z atmosfery jak nie będzie hermetycznie zamknięty
Szymon |
#445
Czy ktoś z was używa paliwa do biokominkow? Używam od jakiegoś czasu i po tankowaniu są różne jaja. Wczoraj miałem w baku 40%, wlałem 10l spirytusu i 20l pb98. Najpierw pokazywał poprawnie okolice 30% a później różne cuda skakały od 2-3% do 45. Dosyć wysoka temperatura miała tu znaczenie? W baku było 50st
#446
Raczej czujnik robi Cię w konia lub jego wiązka.
#447
Czujnik nie jest całkowicie płasko zamocowany, jest pochylony około 30 stopni. Ale jest na samym dole sciany grodziowej, sporo poniżej baku, wiec chyba nie ma szans że to przez bąble powietrza ? Jest na powrocie do baku
#448
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
pewien gość który jest grabarzem powiedział że od alkoholu wszystko sztywnieje
#449
Frequent User Dołączył: Sun, 08 November 2009 ![]() |
Witam, poanowie posiadam silnik 2.0tfsi seryjnie raczej nie przystosowany do e85 wiec moje pytanie brzmi czy mogę zalać sobie np 50% paliwa do kominków i 50% bp98 ? Odczuje jakaś różnice i co najważniejsze czy nic nie stanie się z silnikiem oraz układem paliwowym ?
#450
pewien gość który jest grabarzem powiedział że od alkoholu wszystko sztywnieje ![]() Ale ja pisze o odczycie z czujnika stezenia etanolu Witam, poanowie posiadam silnik 2.0tfsi seryjnie raczej nie przystosowany do e85 wiec moje pytanie brzmi czy mogę zalać sobie np 50% paliwa do kominków i 50% bp98 ? Odczuje jakaś różnice i co najważniejsze czy nic nie stanie się z silnikiem oraz układem paliwowym ? Nie możesz, zrobi się ubogo i zabijesz silnik -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#451
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Czy czujnikom flex fuel i "auto adaptacjom" (np w EMU) można zaufać i liczyć na to że motor nie padnie czy zdecydowanie lepiej sztywne proporcje i strojenie pod takiego mixa?
Przejrzałem kilka for i wychodzi że same czujniki są dosyć awaryjne a ryzyko ubicia motorowni wysokie. I jakie waszym zdaniem stężenie ma sens wogole? 20%? 50%? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#452
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 February 2014 ![]() |
20%? Tyle to masz na Ukrainie z dystrybutora. Na wielu stacjach masz do wyboru zwykłą benzynę lub E25 (czy tam E20, nie pamiętam już, bo ostatnio byłem półtora roku temu). Oczywiście to drugie jest dużo tańsze. Prawie pełen but, przez całą A4, od granicy do Krakowa, był najlepszym sprawdzianem (samochód ori seria). Tylko że ja miałem jeszcze wcześniej zwykłą benzynę w baku, więc jechałem na mieszaninie.
Gdy sprzedawca zobaczył, do czego będę tankował, przestrzegł, że nie wolno tego lać do gaźnikowca. Powiedział, że stopisz tłoki. Ale jak wtrysk to OK. W końcu od czegoś jest ta sonda lambda. naturalnie jechałem wolnossakiem Ten post został edytowany przez soltyk: Mon, 20 Jan 2020 - 11:24 |
#453
Czy czujnikom flex fuel i "auto adaptacjom" (np w EMU) można zaufać i liczyć na to że motor nie padnie czy zdecydowanie lepiej sztywne proporcje i strojenie pod takiego mixa? Przejrzałem kilka for i wychodzi że same czujniki są dosyć awaryjne a ryzyko ubicia motorowni wysokie. I jakie waszym zdaniem stężenie ma sens wogole? 20%? 50%? To po co Ci czujnik skoro na sztywno chcesz wystroić? U mnie ładnie to się zachowywało, ale stany pośrednie trzeba wystroić i tyle oraz aż tyle ![]() Co do proporcji to zależy jak twój silnik będzie przyjmował zapłony, jak twój układ paliwowy jest wydajny itd. Im więcej alko tym więcej leje i tym większe wtryski potrzebne - z pompą tak samo. -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#454
To po co Ci czujnik skoro na sztywno chcesz wystroić? U mnie ładnie to się zachowywało, ale stany pośrednie trzeba wystroić i tyle oraz aż tyle ![]() Co do proporcji to zależy jak twój silnik będzie przyjmował zapłony, jak twój układ paliwowy jest wydajny itd. Im więcej alko tym więcej leje i tym większe wtryski potrzebne - z pompą tak samo. No właśnie nie wiem czy czujnik czy na sztywno robić. Te czujniki z opinii to jakieś felerne czasem [np wyżej post beemixa może o tym świadczyć jeśli mu czujnik w kulki leci] a motor ubić to długo nie trzeba. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#455
Lepiej na sztywno mieć to zrobione.
Najpierw odpowiedz sobie na pytanie ilu tunerów od EMU dogrywa sprawy jałowych obrotów i zimnego silnika, a potem sobie odpowiedz czy będzie im się chciało robić stany pośrednie alkoholu. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#456
Lepiej na sztywno mieć to zrobione. Najpierw odpowiedz sobie na pytanie ilu tunerów od EMU dogrywa sprawy jałowych obrotów i zimnego silnika, a potem sobie odpowiedz czy będzie im się chciało robić stany pośrednie alkoholu. ![]() Można też próbować z użyciem takiego czujnika + parę zabezpieczeń. Np jak lambda odbiega od zadanej o ponad 5% , to niech zapali checka, a po checku można się ratować zdjęciem boosta, zamknięciem przepustnicy itp. Ja sam będę testował chiński czujnik etanolu i zobaczę, jak to wygląda. Oczywiście będzie w pip zabezpieczeń, żeby silnika nie ubić ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#457
No właśnie nie wiem czy czujnik czy na sztywno robić. Te czujniki z opinii to jakieś felerne czasem [np wyżej post beemixa może o tym świadczyć jeśli mu czujnik w kulki leci] a motor ubić to długo nie trzeba. Ja mam głównie doświadczenie z Rafałem i Kamilem Walas (Walas MotorSport) i mam to ogarnięte jak trzeba - upalałem w różnych stężeniach alko i wolne też genialne były. Czujnik mam Continental (przynajmniej takie logo było ![]() -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#458
![]() User Dołączył: Sat, 14 June 2014 ![]() |
Ja mam głównie doświadczenie z Rafałem i Kamilem Walas (Walas MotorSport) i mam to ogarnięte jak trzeba - upalałem w różnych stężeniach alko i wolne też genialne były. Czujnik mam Continental (przynajmniej takie logo było ![]() Czujnik Continental z aliexpress? Jak odróżnić chińszczyznę za 100zł od "oryginału" za 470zł? ,kupiłem oryginał ,znajomy ma z ali, wizualnie idento w działaniu jeszcze nie wiem bo nie podłączane, ale trzymając w ręku nie do odróżnienia. |
#459
Super User Dołączył: Fri, 11 March 2005 Skąd: SRC ![]() |
Czujnik z Ali z logiem Continental działa u mnie już chyba 5 rok w jednym aucie, w drugim pół roku i żadnych problemów.
Stężenie tylko 20-25% daje już odczuwalne efekty i warto posiedzieć nad tym i wystroic stany pośrednie -------------------- Skoda 120 1.4T
525d F11 |
#460
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Czy czujnikom flex fuel i "auto adaptacjom" (np w EMU) można zaufać i liczyć na to że motor nie padnie czy zdecydowanie lepiej sztywne proporcje i strojenie pod takiego mixa? Przejrzałem kilka for i wychodzi że same czujniki są dosyć awaryjne a ryzyko ubicia motorowni wysokie. I jakie waszym zdaniem stężenie ma sens wogole? 20%? 50%? tak jak rozmawialiśmy, wystrojenie tego w daily wymaga sporo czasu i gorliwego właściciela, który pilnuje % i wiek paliwa. żeby auto miało jakikolwiek zasięg w daily to używanie większych stężeń niż 30% raczej będzie mocno uciążliwe -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 08:35 |
