24 Stron V  « < 17 18 19 20 21 > »
> E85 dopuszczone przez rząd. I co dalej ?, W pogoni za większą ilością koni
Paweł#G
post Thu, 21 Nov 2013 - 21:12
Post #361
Na pewno czujnik flexifuel działa badając gęstość?-bo według BP ich benzyna ma gęstość 0,720 – 0,775 g/cm3 (15 °C), a alkohol etylowy 0,7893 g/cm³ (20 °C) - na mój gust zbyt zbliżone gęstości i zbyt duży rozrzut dla benzyny.
SR-71
post Thu, 21 Nov 2013 - 23:55
Post #362
CYTAT(.wide @ Thu, 21 Nov 2013 - 19:50) *
UP.
Tubes twierdzi, że każde przewody paliwowe z oferty poradzą sobie z metanolem.
Tutaj znalazłem tabelę, z której wynika, że np. teflon radzi sobie bardzo dobrze. Pytanie czy chodzi jedynie o teflon z oferty firmy?
http://www.madejski.com.pl/pl,page,Tabela_...icznej,10,.html
Każdy teflon poradzi sobie z metanolem i nitrometanem
stef
post Fri, 22 Nov 2013 - 07:14
Post #363
CYTAT(KamilC20XE @ Fri, 17 May 2013 - 11:22) *
W Kamieniu Pomorskim jest każda ilość E85 jakby ktoś chciał .
normalnie na stacji? moglbys podac namiary?
Model X/Evo5/JCW
specu
post Fri, 22 Nov 2013 - 07:17
Post #364
KamilC20XE
post Fri, 22 Nov 2013 - 11:25
Post #365
Na stacji w Kamieniu nie ma ale jak trzeba to mogę mieć .
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
mAbZ
post Fri, 22 Nov 2013 - 12:15
Post #366
Nie wiem kto to jest Tubes i jaką ma ofertę,
ale przewody gumowe ulegają szybkiemu wysuszeniu, a słabsze metalowe - korozji.
Piszę to na podstawie doświadczeń użytkowników w kraju, gdzie paliwo E85 jest dostępne od kilkunastu lat, Szwecji.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
.wide
post Fri, 22 Nov 2013 - 16:19
Post #367
CYTAT(SR-71 @ Thu, 21 Nov 2013 - 23:55) *
Dzięki za odpowiedź.
CYTAT(mAbZ @ Fri, 22 Nov 2013 - 12:15) *
Chodzi/ło o Tubes International
www.tubes-international.pl
tomeQ
post Fri, 22 Nov 2013 - 17:03
Post #368
CYTAT(Paweł#G @ Thu, 21 Nov 2013 - 21:12) *
Dopuszczalne granice gęstości według normy to jedno a rzeczywiste wartości to drugie. Z doświadczenia mogę napisać, że mieszanka zawierająca co najmniej 80% EtOH ma gęstość nie mniejszą niż 778 kg/m3 w 15'C (uwzględniając benzyny o różnej gęstości w lecie i zimie). Warto też zwrócić uwagę iż benzyny jest 1/5 - 1/6 objętości.
Co do zasady działania czujnika w samochodach ff nie jestem pewny ale jeżeli na podstawie częstotliwości jest dokonywane rozpoznanie to inny parametr określający skład będzie ciężko zrealizować poprzez pomiar częstotliwości.
edit: po małym rozpoznaniu czujników, wychodzi, że obecnie większość opiera się na zasadzie pomiaru przenikalności elektrycznej z uwzględnieniem korekcji dla temperatury paliwa. Niestety pomiar taki bez odpowiedniego czujnika w warunkach domowych jest niewykonalny więc rozpoznanie po gęstości areometrem będzie najtańsze aczkolwiek obarczone błędem jednak nie większym niż +/- 5%
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
luklam
post Fri, 22 Nov 2013 - 21:20
Post #369
CYTAT(.wide @ Fri, 22 Nov 2013 - 16:19) *
Ja od dwóch lat jeżdżę na E85 i mam założone przewody z Manuli Hydraulics i nic się z nimi nie dzieje.
Są to przewody gumowe w szmacianym oplocie do hydrauliki siłowej.
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
Paweł#G
Post #370
Kiedyś próbowałem odnaleźć informację jak faktycznie działa czujnik FF , niestety nie udało mi się.
Jeśli benzyna faktycznie w różnych partiach trzyma taką samą gęstość, to faktycznie nie ma problemu. Problem może być przy różnych gęstościach, jak blisko granicy z norm i dużej ilości benzyny. Wiadomo, że przy okazji pomiar temperatury i korekcja wskazań z jej uwzględnieniem to nie problem. Jeśli zdobyć czujnik FF, to pewnie nie problem zbadać jego reakcję na zmianę gęstości.
Pytanie na ile sterownik silnika w ogóle korzysta z czujnika FF, a jak bardzo koryguje ilość paliwa wykorzystując sondę lambda? Może czujnik FF jest tylko dla upewnienia sterownika, że sonda pokazuje prawdę?
luklam
post Fri, 22 Nov 2013 - 21:26
Post #371
CYTAT(Paweł#G @ Fri, 22 Nov 2013 - 21:20) *
Sterownik silnika robi pełną korekcię czasu wtryski i zapłonu po czujniku FF i temperaturze paliwa podawanej przez czujnik FF
Sonda ma opóźniony odczyt i na zimnym silniku nie działa od razu więc sterownik musi dawać sobie radę bez niej
Nie zapominaj że jest spora różnica w dawce paliwa i w koncie wyprzedzenia zapłonu pomiędzy bazuną a E85
Paweł#G
post Sat, 23 Nov 2013 - 06:18
Post #372
W sumie zawsze bardziej miałem kontakt z dieslami i faktycznie nie pomyślałem o zimnym silniku.
Nie wiem, czy nie dzieje się już coś w tej sprawie, ale może warto zainteresować Jadzwina eksperymentami z czujnikami FF. Fajnie byłoby mieć przy EMU możliwość łatwego wykorzystania czujnika FF i w konsekwencji możliwość zalania różnych paliw do baku.
luklam
post Sat, 23 Nov 2013 - 10:51
Post #373
Obsługa czujnika FF jest bardzo prosta i znając życie to napisanie dokładki do programu nie będzie długo trwała.
Choć mój komputer obsługuje tę bocję to ja nie stosuje czujnika FF ze względu na to że jeśli chcesz mieć max osiągi to i tak musisz jeździć na czystym e85
Ale jest to dobre rozwiązanie do cywilnego dupowozu
gość_pioootr_*
post Fri, 20 Dec 2013 - 20:25
Post #374
CYTAT(ORLEN www.e-biopaliwa.pl)
Do końca 2013 roku BIO85 nie będzie sprzedawane na stacjach paliw PKN ORLEN oraz Bliska
Koniec roku już blisko, ciekawe czy coś się zmieni w temacie?
DawidLwa
post Fri, 23 May 2014 - 14:50
Post #375
Czy w małopolsce jest gdzieś E85 ? Kraków ? lub gdzie najblizej od Krk ?
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
KamilC20XE
post Fri, 23 May 2014 - 15:26
Post #376
Nigdzie w Pl nie znajdziesz E85 .
FB: WalasMotorSport
DawidLwa
post Fri, 23 May 2014 - 20:45
Post #377
Do Czech mam 200 km nie będzie wyjscia będzie trzeba tam jezdzic i zwozić po troche. Chyba ze jest opcja na zakup grupowy od jakiegoś koncernu bylo by taniej i dostępniej ...
ET 10.6 @ 220 KM/H
chudini3
post Wed, 24 Sep 2014 - 19:10
Post #378
Up. Panowie czy e85 jest w jakikolwiek sposób dostępne w pl? Są jakieś firmy co zajmują się dystrybucją tego paliwa?
wojti RAYLLE
post Mon, 08 Jun 2015 - 15:25
Post #379
Siema, niedawno napisałem meila do Orlenu z zapytaniem o paliwo , i taką doostałem odpowiedz
Nasze obserwacje i wyniki pilotażowej sprzedaży biopaliwa E85, którą prowadziliśmy na przełomie 2011/ 2012 roku wyraźnie wskazały, że na rynku polskim nie wykształcił się jeszcze popyt na ten rodzaj paliwa, który uzasadniałby kontynuację programu w naszej sieci. Dopóki liczba pojazdów wyposażonych w instalację FlexiFuel i kierowców zainteresowanych E85 się nie zwiększy, prowadzenie sprzedaży nie znajduje uzasadnienia.
Z poważaniem,
Biuro Prasowe PKN ORLEN
radzio_gsi
post Mon, 08 Jun 2015 - 20:04
Post #380
jak by co, to mogę pomóc w ogarnięciu każdej ilości e85
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 20:00
