Wed, 12 Aug 2009 - 22:18
#41
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
Poszukaj w okolicy jakiegos kolesia co ma frezarke - naprawde nie trzeba jakich super umiejetnosci zeby to ogarnac.
Jutro zrobie fotki jak to miało wygladac u mnie i wrzuce na forum. -------------------- 885 60 50 40
Wed, 21 Oct 2009 - 17:16
#42
Rookie Dołączył: Wed, 21 October 2009 |
Witaam , jestem szczęśliwym posiadaczem s2 2,2t , sprowadziłem je niedawno , auto jest całkowicie seyjne , chccialbym zabrac sie za zwiekszanie mocy przeprowadzilem juz niezbedne czynnosci zgodnie z 1 etapem napisanym przez Alberta co dalej?
Wed, 21 Oct 2009 - 17:20
#43
A w co celujesz?
Wed, 21 Oct 2009 - 23:17
#44
chcialbym osiagnac 420-480km , i nie wyslac silnika na tamten swiat po 50km
Thu, 22 Oct 2009 - 08:04
#45
GT30R (ew. tansza opcja, Holset HX35 jakis custom z np. Litwy) - ebay lub USA (ew. moge miec HX35 z muszla goraca od K26 - 750 euro)
wtryski cos w okolicach 550cc/min - 1000zł (przy obecnym kursie euro) kolektor wydechowy - seryjny to porazka. Jak ma byc tanio to celował bym w chinola z eBay + podpóka o łape silnika - 800-1000zł dolotowy w ostatecznosci moze zostac wydech - 3 cale cena zalezy od tego gdzie bedziesz robił - okolice 1800-2000zł wiekszy IC - dajmy na to +/-600PLN siakies mocniejsze sprzegło - SPEC albo radzikowski pompa paliwa - chyba najlepiej bedzie załozyc Boscha 044 - 250 euro Po poskładaniu do kupy i wysytrojeniu (albo ori komp albo montaz StandAlone-a) powinno wypluc ponad 400 kuca spokojnie. Przed dłubaniem jednak, radziłbym zajrzec chociaz do panewek i załozyc cos mocniejszego - czyli np. Sputtery z ebay-a -------------------- 885 60 50 40
Tue, 24 Nov 2009 - 16:25
#46
mam problem ze skrzynia w siliku 3b (5biegowa) do wymiany jest lozysko i jakis walek , lozysko kosztuje 500zl co bym przezyl ale ten walek 4500 , czy nie da rady zamienic tej skrzyni na inna ? czy pasuje skrzynia od aby ? co zrobic w tym przypadku?
Tue, 24 Nov 2009 - 16:30
#47
![]() Administrator Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Warszawa |
poszukaj na allegro skrzyni od 3B
Tue, 24 Nov 2009 - 16:36
#48
jaka mam pewnosc ze nie bedzie zmeczona tak jak moja
? da rade wstawic te od aby? |
Tue, 24 Nov 2009 - 17:04
#49
to juz większy problem
1. skrzynia 2. drążek zmiany biegów 3. inny wał od skrzyni do dyfra 4. inne łożysko igiełkowe cos tam jeszcze ... poszukaj na s2forum.com w dziale Transmision & Differential -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Tue, 16 Mar 2010 - 12:43
#50
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie |
Albert jaka jest waga maski od Ciebie? http://www.albertracing.pl/?page_id=3
Czy można do niej bez problemu przykręcić fabryczne zawiasy, zamek i blokade otwarcia. Jak się zachowuje pod wpływem temp. czy trzeba montować jakies wygłuszenie/izolacje żeby się nie odkształciła? |
Fri, 23 Apr 2010 - 23:56
#51
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
a co to ? jesli dobrze kminie to pewnie chodzi i lozysko oporowe do sprzegla , teraz swapuje taka skrzynie 6 bieg i porownywalem lozysko z 5 bieg i 6 bieg i sa takie same . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Sat, 24 Apr 2010 - 02:08
#52
łożysko igiełkowe w skrzyni 5 biegów jest w wale korbowym a w skrzyni 6 biegowej jest w kole zamachowym
Tue, 27 Apr 2010 - 21:18
#53
ale jedna i druga skrzynie zenimy z jednomasem z 3b
Tue, 27 Apr 2010 - 22:06
#54
Thu, 29 Apr 2010 - 21:24
#55
silnik 3b , jednomas 3b , do tego skrzynia 6 bieg ,musze wtedy zmieniac to lozysko ?
Thu, 29 Apr 2010 - 22:57
#56
tak, łożysko dla skrzyni 5 biegów jest w wale korbowym, a dla 6 biegowego umieszcza się je w kole zamachowym
Fri, 30 Apr 2010 - 06:51
#57
dzwine to troche, bo miałem zamach od 7A, 3B, i od KV i jeszcze kilku innych i wszystkie z nich mialy łozysko w kole zamachowym, a pochodzily z aut ze skrzyniami 5b.
Fri, 30 Apr 2010 - 10:34
#58
hym ... nie twierdzę że tak mogło nie być, może to mój przypadek specjalny w moim S2 ... bazuje na swoim doświadczeniu wiec być może prawdę pisze guzior
Fri, 30 Apr 2010 - 21:40
#59
ja tez w dwuch s2-jkach 3b widzialem to lozysko w kole zamachowym
Fri, 21 May 2010 - 00:14
#60
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 07 August 2003 Skąd: krakow |
sytuacja o ktorej pisze Albert tzn lozyskiem w wale tyczy sie kola zamachowego FIDANZA do silnikow 2.2T
-------------------- ... soon
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:28 |
