Mon, 15 Dec 2008 - 09:36
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
Już wszystko rozumiem
-------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Sun, 04 Jan 2009 - 16:35
Forum Clubber Dołączył: Thu, 21 December 2006 Skąd: Żyrardów |
W jakims starszym temacie wyczytałem że bardzo dobre zestawienie wałków to wydechowy od 7A (taki mam) i dolotowy od RS2. Jednak analizujac ETKE to RS2 (ADU) ma taki sam wałek ssacy jak ABY, i niektóre AANy. Czy to prawda? Ma ktos (zapewne Albert ma
PS. A własnie opropo docelowosci: zestaw wałków ssacy ADU (RS2) - wydechowy 7A do jakich mocy spełnia swoje zadanie? PS2. OK, znalałem timingi na s2forum: < usunąłem bo miałeś złe dane wałków 7A - Albert > -------------------- 885 60 50 40
Sun, 04 Jan 2009 - 16:41
![]() Administrator Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Warszawa |
RS2 ma te same parametry jak ADU/ABY tyle że ma inaczej ustawiony wałek na łańcuszek. Co powoduje że jest ostrzejszy.
Wydaje mi się że wałek z 3B/AAN In + 7A Ex da radę. Nie wiem czy wałek dolotowy ADU/AAN ma zębatkę na palec rozdzielacza. In AAN, ABY, 3B___ Opens 3° ATDC, closes 25° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm ADU__________ Opens 13° ATDC, closes 35° ABDC, duration 202°, lift 8,3mm NM __________ Opens 0° ATDC, closes 32° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm 7A___________ Opens 6° AFTER(not before) TDC, closes 38° ABDC, duration 212°, lift 9,6mm Ex AAN, ABY, 3B___ Opens 42° BBDC, closes 9° BTDC, duration 213°, lift 8,6mm ADU__________ Opens 24° BBDC, closes 1° ATDC, duration 205°, lift 9,5mm NM __________ Opens 35° BBDC, closes 3° BTDC, duration 212°, lift 9,6mm 7A___________ Opens 42° BBDC, closes 3° BTDC, duration 219°, lift 10,3mm Co do mocy to ABY/7A daje radę do 500KM+ -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Sun, 04 Jan 2009 - 22:56
Mój bład - skopiowałem z pierwszej odpowiedzi, dopiero dalej jest korekta
Cieszy mnie ze na jakis czas mam zestaw optymalny Ale czy np. wymiana wałków na jakies "sportowe/tunigowe" nie poprawia ogolnej charakerystyki auta nawet gdy mamy sporo mniej niz te, rzeczone 500hp? Albo czy nie pozwala uzyskac wiekszej mocy przy tym samym doładowaniu? -------------------- 885 60 50 40
Sun, 04 Jan 2009 - 22:58
jedyne rozsądne wałki jakie znam posiada Schrick. Inne wynalazki jakoś do mnie nie przemawiają.
Najwięcej da ci regulacja kółek na wałkach, ale ja to planuje dopiero za jakiś czas. Najwięcej wg mnie dają dobre kolektory + dobrze zrobiona głowica. Te wałki seryjne dają radę. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Sun, 04 Jan 2009 - 23:27
Jesli wiec mowa o dobrze zrobionej głowicy:
Czy w przypadku jej robienia (bo jesli ja zdejme do ogledzin to głupio jej nie zrobic) czy jest sens wstawiac te wieksze, akcesoryjne zawory pasujace do ori gniazd, dostepne chociazby w 034/na niemieckim eBay-u? Czy zostac przy seryjnych? -------------------- 885 60 50 40
Sun, 04 Jan 2009 - 23:31
Ja mam powiększone +0.5mm. Pasują do ORI gniazd. Te w 034 to są Supertechy.
Mon, 05 Jan 2009 - 19:02
Chodzi mi bardziej o to czy gra jest warta swieczki, czy beda po takim zabiegu odczuwalne róznice w jezdzie itp. itd
Mon, 05 Jan 2009 - 19:19
zawsze większe zawory pomagają. wg mnie od 400km+ warto jeśli jest taka możliwość
Tue, 27 Jan 2009 - 00:54
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 27 June 2004 Skąd: dziesiąta/sławinek |
Sorry za odgrzanie kotleta ale nie obserwowałem tematu przez jakiś czas...
całkiem nieźle to mogą pasować buty, ale panewki to raczej muszą pasować idealnie. Panewki z RS2 działają bardzo dobrze. Są drogie, dostępne w ASO, ale są sprawdzone, a to najważniejsze. Dostałem info, że pasują tak jak trzeba.Kwestia tylko jak będzie to się sprawować na dłuższą metę.. Wiesz dobrze o tym,że to właśnie jest słaby punkt 2.2T przy mocach sporo przekraczających wartości seryjne.. Dlatego też niektórzy starają się coś w tym temacie pokombinować, czy w dobrą stronę to się okaże podczas eksploatacji. -------------------- Audi S2 ABY/ RS6 / Porsche 911 Turbo X50 Techart kit
Fri, 13 Feb 2009 - 15:35
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 01 February 2006 Skąd: Białystok |
RS2 ma te same parametry jak ADU/ABY tyle że ma inaczej ustawiony wałek na łańcuszek. Co powoduje że jest ostrzejszy. wygląda na to, że trzeba przyspieszyc ssacy o 10st i mamy tak jak w RS2. ile to ząbków na łańcuszku? 1? -------------------- Audi 200 turbo quattro
Pastuch B5 2.8 "quattro" |
Fri, 13 Feb 2009 - 15:47
1 ząb to 14,4 stopnia (przynajmnije tak wychodzi z liczby zebów na wałku)
Fri, 13 Feb 2009 - 16:43
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 02 June 2006 Skąd: okolice Warszawy |
OT - guzior - oczysc skrzynke. przepraszam ale nie mam jak sie skontaktowac.
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Fri, 13 Feb 2009 - 17:07
OK, mozesz słac.
A wracajac do tematu: Albert, jak to jest z tym wałkiem przestawionym na łancuszku? Da sie zrobic to na seryjnych kolach/zebatkach czy trzeba wsadzac regulowane? Bo nie wiem w jaki inny sposob zrobic z wałka AAN wałek ADU PS. I pytanie odemnie: czy jest jakas graniczna moc/wielkosc wtrysków/wydajnosc pompy przy której konieczna jest wymiana listwy wtryskowej? Moze sie ona "zapycha" czy tez zachodzic w niej kawitacja? -------------------- 885 60 50 40
Thu, 02 Apr 2009 - 16:10
1 ząb to 14,4 stopnia (przynajmnije tak wychodzi z liczby zebów na wałku) kółko zębate od łańcuszka ma 25 ząbków, czyli tak jak napisales jeden ząbek to 14,4st obrotu wałka rozrządu, czyli 28,8st. obrotu wału korbowego, bo ten kreci sie dwa razy szybciej. stad wynika, ze jak przestawimy jeden zabek na lancuszku, np. opoznimy, to przesuniemy sie z 3st ATDC na 31,8 ATDC. Czy dobrze rozkminiam? Te 10st obrotu wału to będzie ~1/3 ząbka na łąńcuszku na wałku rozrządu. to jak ten ADU ma to zrobione? zębatke pod innym kątem założną? -------------------- Audi 200 turbo quattro
Wed, 12 Aug 2009 - 18:24
Rookie Dołączył: Tue, 11 November 2008 |
Mam pytanie dotyczące paska rozrządu,czy przy zastosowaniu podwójnych sprężyn trzeba dać mocniejszy pasek jeśli tak to może macie namiary na coś takiego.
Wed, 12 Aug 2009 - 19:39
#37
Dahlback robi zarówno szersze kółka, jak i ma w ofercie, z tego co pamietam, szersze paski.
Samym szerszym paskiem az tak bym sie nie przejmowal - zatroszcz sie o dolne kolo pasowe - dorób drugi klin, itp. -------------------- 885 60 50 40
Wed, 12 Aug 2009 - 21:53
#38
Masz może fotke albo jakiegoś linka do takiego pomysłu jak drugi klin .
Wed, 12 Aug 2009 - 21:59
#39
ja zrobiłem taki cos u siebie, jak jeszcze miałem reanimowac 2.2T. Jak masz wał na wierzchu, to wieziesz go razem z kołem pasowym do slusarza.W miejscu klinu w kole pasowym niech zrobi rowek na klin i 90st. od niego drugi identyczny. W wale to samo - tam gdzie byl orginalny rowek - niech zbierze go tak, by nie miał zakonczenia "łukowego" tylko proste, i 90st. od niego niech wyfrezuje drugi rowek. Do tego ciasno pasowane kliny.
Wed, 12 Aug 2009 - 22:12
#40
Jeszcze wszystko na wierzchu, a masz namiary na tego ślusarza ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:10 |
