Thu, 21 Oct 2021 - 22:30
#1161
a ktory dokladnie model? mozesz podac? cyferki typu 1153... zamowie sobie kilka roznych na probe ale trzeba wiedziec ktore dokladnie wiec tak, kupilem takie z numerkiem 1154 ( dodatkowo ocieplone ) plus jakies HUSKY, plus spawalnicze z dlugim mankietem, a wystarczyly tak naprawde zwykle "mechaniki", do wymiany klockow byly spoko, mozna chwycic, dotknac itp, na moje szczescie na 9h jazdy w endurance tylko jedna wymiane samych klockow finalnie mialem, bez tarcz |
Tue, 09 Nov 2021 - 20:52
#1162
Rookie Dołączył: Tue, 09 November 2021 |
Jakiś czas temu wielu z was pisało na temat kluczy/zakrętaków udarowych akumulatorowych. Generalnie potrzebuję klucz do zmiany kół na slicki przed weekendem i tego typu sporadyczne kręcenie. Wystarczy do zakręcenia max. 110/120 NM. Fajnie jakby wytrzymał odkręcenie i zakręcenie w 1 dzień. Co polecacie w przyzwoitej cenie? Rozmiar ten bardziej kompaktowy, nie te duże kierdy. Najlepiej na uchwyt 1/2". Dzięki za pomoc.
Tue, 09 Nov 2021 - 22:20
#1163
Forum Homee Dołączył: Wed, 19 August 2009 Skąd: Białystok |
Ja mam Metabo LTX - kompaktowy, z dużą regulacją i działa już trochę lat u mnie jako sprzęt do obsługi rajdówki, w tym do wymiany kół. Ogólnie mega wygodny sprzęt.
https://www.metabo.com/pl/pl/maszyny/urzadz...ki-udarowe.html Mi się udało go nowego kupić za ~1600 w walizce z 2szt. akumulatorami 5,2 Ah. No ale to chyba 4 czy 5 lat temu już było. -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
Tue, 09 Nov 2021 - 22:57
#1164
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 |
Mały klucz z realnymi 100-150Nm może mieć problem z odkręceniem.
Kompromisem jest mieć dwa. Co polecam. Mały jest genialny do dokręcania czegokolwiek, po poluzowaniu śrub koła też pójdą albo jak często odkręcane. A większy +300Nm. Praktycznie wszystko odkręci bez problemów. Z marek weź cokolwiek znanego, warto z regulacją siły. Chińczyki z olbrzymim momentem odpuść. Realnie mają ~100Nm a są duże i ważą więcej niż markowy klucz. Dla testu kupiłem i siła jak w małym. Za to masa 3x krotnie wyższa a efekt taki że dużo hałasu i się grzeją, a śrubki nie odkręcą. Najlepiej weź pod uwagę jakie jeszcze narzędzia będziesz dokupywał, aby mieć jeden system akumulatorów. |
Wed, 10 Nov 2021 - 07:30
#1165
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2008 Skąd: Bratislava |
nie jest kompaktowy, ale mam tego od Ryobi (bo system aku i inne narzędzia dokupuję) - radzi sobie spokojnie z kołami, a po dokupieniu nasadki/przedłóżki, która ogranicza moment - dokręcenie kół to w ogóle bajka i nie musze się przejmować że dokręcam śrubę na "10x uga duga".
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akc...owa-1-2-170027/ Sam klucz Ryobi - na aku 4Ah (zużył mniej niż połowę) - ogarnął ściągnięcie i założenie 2 kół + ściśnięcie i poluzowanie 2 sprężyn na tył (za każdym razem trzeba było parę razy przekładać i skręcenie 1 ścisku wymagało tyle pracy co odkręcenie z 2-3x śrub na kole, więc myślę, że 2Ah wystarczy na 2x wymianę kompletu kół) -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Wed, 10 Nov 2021 - 08:31
#1166
No właśnie. Ryobi też myślałem, bo można rozszerzyć o więcej urządzeń.
Jest jeszcze Bosch GDX 200, który beż baterii i ładowarki kosztuje ok. 470 zł. |
Wed, 10 Nov 2021 - 14:56
#1167
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
nie jest kompaktowy, ale mam tego od Ryobi (bo system aku i inne narzędzia dokupuję) - radzi sobie spokojnie z kołami, a po dokupieniu nasadki/przedłóżki, która ogranicza moment - dokręcenie kół to w ogóle bajka i nie musze się przejmować że dokręcam śrubę na "10x uga duga". https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akc...owa-1-2-170027/ Sam klucz Ryobi - na aku 4Ah (zużył mniej niż połowę) - ogarnął ściągnięcie i założenie 2 kół + ściśnięcie i poluzowanie 2 sprężyn na tył (za każdym razem trzeba było parę razy przekładać i skręcenie 1 ścisku wymagało tyle pracy co odkręcenie z 2-3x śrub na kole, więc myślę, że 2Ah wystarczy na 2x wymianę kompletu kół) Tych małych czarnych baterii osobiście nie polecam, narzędzia jakoś "gorzej" pracują. |
Thu, 11 Nov 2021 - 08:35
#1168
Tych małych czarnych baterii osobiście nie polecam, narzędzia jakoś "gorzej" pracują. Ogólnie jest polecane, żeby do udaru 4Ah w górę używać. Różnica jakaś mała jest, 120Nm śruby kół na 2Ah, trochę więcej "uga,duga" potrzebuje. Ale mogło mi się wydawać -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Thu, 11 Nov 2021 - 10:28
#1169
![]() Super User Dołączył: Mon, 10 January 2011 |
również moge polecić Ryobi, mam od kilku już lat (+baterią 5Ah) i bardzo dobrze sobie radzi, rozkręciłem cały samochód, półosie, sworznie, zawias.. a bateria wytrzymuje baaaaaardzo długo.
-------------------- insta: @blackcartel.pl
Thu, 11 Nov 2021 - 10:29
#1170
![]() Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 |
Ja mam lidlowego parkside. Nie jest mały ani lekki, ale na zmiane koł na trackday nic lepszego mi nie trzeba. Mam go od lipca i korzystałem na zniego chyba na trzech imprezach plus pare razy koła odkręcałem w cywilnych autach. Chyba raz go ładowałem na wszelki wypadek. Kosztował jak dobrze pamiętam 370zł w komplecie z walizką i jakimiś tam nasadkami. Tylko nie wiem czy jest teraz dostępny w tej cenie i trzeba polować jak sie pojawi w asortymencie sklepu.
Thu, 11 Nov 2021 - 17:20
#1171
User Dołączył: Wed, 23 September 2009 |
Serio na nasadka ograniczająca moment współpracuje z kluczem udarowym? Miałem to w rękach ostatnio i już prawie miałem włozyć do koszyka ale nie umiałem sobie racjonalnie wytłumaczyć po co mi to - koła odkręcam udarowym, dokręcam dynamometrycznym. Może warto spróbować inaczej?!
BTW Klucz kupiłem Ryobi z myslą o dokupieniu reszty narzędzi ale po zakupie wiertarki kątowej nie potrafie się "skusić" na kolejne zakupy. Sam klucz z aku 4Ah super ale ta wiertarka to iskrzący i terkoczący smieć. |
Fri, 12 Nov 2021 - 06:58
#1172
Po dłuższym researchu Ryobi jest niezłe i ma dobry moment. Chyba najlepszy stosunek ceny do jakości. Ogrom możliwości zakupu urządzeń na tą samą baterię.
Natomiast są też recenzje skrajne, gdzie trafiają się egzemplarze wadliwe, nie mogące ruszyć śrub w kołach i ludzie mają problem z gwarancją. Oglądałem na wulkanizacji Milwaukee Fuel i to jest piękny sprzęt. Tylko cena x3 i do domowego kręcenia to overkill. |
#1173
Fri, 12 Nov 2021 - 07:31
#1174
Na jednych zawodach kolega miał problem by odkręcić śrubę koła w BMW. Ryobi nie dawało rady, moje Metabo bez problemu sobie poradziło. Więc ja tak średnio ufam tej marce.
Fri, 12 Nov 2021 - 09:48
#1175
Forum Killer Dołączył: Tue, 08 March 2005 Skąd: Lublin |
Mam duzego dewalta, nowy bez bateri kosztowal lekko ponad 700zl. Baterie mam z innych elektronarzedzi tej firmy. Odkreca wszystko elegancko. Ryobi to ta sama firma co milwaukee - poprostu linia marketowo - hobbystyczna. Nie ma co tego porownywac.
Fri, 12 Nov 2021 - 13:42
#1176
Serio na nasadka ograniczająca moment współpracuje z kluczem udarowym? Miałem to w rękach ostatnio i już prawie miałem włozyć do koszyka ale nie umiałem sobie racjonalnie wytłumaczyć po co mi to - koła odkręcam udarowym, dokręcam dynamometrycznym. Może warto spróbować inaczej?! tak jest po prostu szybciej. Mam dłuższe śruby niż OEM (Alfa standardowo daje letko za krótkie + dystans) - więc dokręcając manualnie, czuję że się starzeję. A tak - cyk, cyk, gotowe, zrzut z podnośnika i zostaje tylko dokręcić 120Nm dynamometrem, czyli koło 1/4 obrotu BTW Klucz kupiłem Ryobi z myslą o dokupieniu reszty narzędzi ale po zakupie wiertarki kątowej nie potrafie się "skusić" na kolejne zakupy. Sam klucz z aku 4Ah super ale ta wiertarka to iskrzący i terkoczący smieć. Mam też wiertarkę z udarem - jak na ogarnianie rzeczy po wprowadzce do domu: wiercenie dziur na kołki i tak dalej - sprawdziła się świetnie. Dodatkowo z Ryobi mam pistolet do klejów/sylikonów, grzechotkę (wszystkie meble w domu złożone z nią, praktycznie zerowała akumalor za akumulatorem ilością pracy - jest świetna), narzędzie multifunkcyjne (świetne do docinek). Wszystko mi pasuje, działa bez problemów, nie dbam jakoś specjalnie. Do końca miecha będę miałstację ładującą na 6 aku + tą składaną latarkę, więc będę (dzięki łądowarce i kilku aku) gotowy na praktycznie cokolwiek od ryobi (jakieś narzędzia ogrodowe itd.) Wiadomo - Ryobi to nie jest nawet "niebieski bosch". Ale kwotowo też wychodzi 3/4 ceny (swego czasu porównywałem dewalta, milwaukee, metabo, bosha i kilka innych). Milwaukee - ponad 3x droższy. Makita, Metabo czy Dewalt - też 2x. Ogólnie wydaje mi się, że jeśli ktoś to kupuje z myślą "dodatek" i ważniejszy jest dla niego system, żeby nie skończyć z 14 ładowarkami - to jest to jedna z ciekawszych opcji na rynku. -------------------- Blog Motoryzacyjny TorquedMad mind - tqmm.pl
Fri, 12 Nov 2021 - 16:26
#1177
Frequent User Dołączył: Mon, 15 October 2018 |
ja od prawie 3 lat uzywam yato YT-82804. Dokrecam na 120N i nie ma z odkrecaniem zadnego problemu, starcza na dzien na torze. No chyha, ze bedzisz zmienia wszystkie l kola kilka razy to nie wiem co bedzie
Sat, 13 Nov 2021 - 15:30
#1178
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 18 September 2008 Skąd: Tarnobrzeg/Warszawa |
Używał ktoś takiego podnośnika do skrzyń? link
Da się z tym pracować? Nie spadnie mi skrzynia na głowę? Zastosowanie amatorskie, mam do wytargania skrzynię z e36. Warto dopłacić do tej dodatkowej platformy? -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
Sat, 13 Nov 2021 - 16:14
#1179
skrzynia z e36 to w rękach wychodzi bez problemu, chyba, że to automat
Sat, 13 Nov 2021 - 16:44
#1180
Duży ZF, niby racja, ale wolę jednak mieć ją czym podeprzeć niż później zbierać z dna kanału, będę to robił pierwszy raz więc może to jak strzelanie do wróbla z armaty, ale zawsze wolę być przygotowany niż się później wkur$&ać
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 12:14 |
