62 Stron V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Opinie o narzędziach i pytania o marki
nomad66
post Thu, 22 Oct 2020 - 22:03
Post #1101
odradzam Geko, mam cały garaż w oleju, przed każdym użyciem trzeba dolewać oleju. O dziwo jak już podniosę to trzyma, ale i tak kobyłki podkładam
maka178
post Thu, 22 Oct 2020 - 22:11
Post #1102
Posiadałem tego Yato YT-1720, dość szybko padł (po około roku-dwóch, totalnie amatorskiego użytkowania) po wymianie uszczelnienia (które okazało się plastikowe) na oringi podziałał jeszcze ze 3 lata, przy czym niemal od samego początku popuszczał i jak na naprawdę okazjonalne użytkowanie to jestem zawiedziony. Będę szukał teraz czegoś innego.
dany_47
post Fri, 23 Oct 2020 - 06:05
Post #1103
Jaki klucz dynamometryczny do domowego grzebania? Mały (wymiana np. świec itp) i duży (np. dokręcanie kół).
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
andrzejbadgirl
post Fri, 23 Oct 2020 - 10:30
Post #1104
budzetowo proxxon daje rade 12-60nm na 3/8 i na 1/2 np 40-200nm. jak chcesz wydac
wiecej kasy to stahlwille
nomad66
post Fri, 23 Oct 2020 - 10:41
Post #1105
mam już paręnaście lat beta 20-100 Nm, ciągle chodzi bdb, powtarzalność jest, dobre wyczucie kiedy stop. Mam też king-tony 5-25Nm, już taki dobry jak Beta nie jest
monev
post Fri, 23 Oct 2020 - 17:33
Post #1106
CYTAT([Yossarian] @ Wed, 21 Oct 2020 - 09:57) *
Na pewno odradzam żabę proline - szybko padła przy okazyjnym użytkowaniu, puściło uszczelnienie. Potem kupiłem tanio jakieś Verke - też chińszczyzna ale wydaje sie lepiej wykonana. Póki co działa - lekko opoada z czasem, ale raz że baaardzo powoli (gołym okiem niezauważalne), a dwa, że i tak zawsze kobyłki podstawiam pod auto, wiec mi to nie przeszkadza
CYTAT(nomad66 @ Thu, 22 Oct 2020 - 22:03) *
CYTAT(maka178 @ Thu, 22 Oct 2020 - 22:11) *
Te kilka podnośników i podobnych do nich tworów z innym brandingiem pokrywa chyba większość rynku tanich żab. Czyli wynika z tego że nie bardzo jest coś sensownego do wyboru w tych pieniądzach dry.gif
post Fri, 23 Oct 2020 - 22:21
Post #1107
CYTAT(andrzejbadgirl @ Fri, 23 Oct 2020 - 10:30) *
stahlwille wcale nie jest takie drogie jak juz sie kupuje cos bardziej profi, a regulacja na suwak ( bez zadnego krecenia, napinania sprezyny itp ) to cos rewelacyjnego
post Fri, 23 Oct 2020 - 22:24
Post #1108
CYTAT(monev @ Wed, 21 Oct 2020 - 09:27) *
Podpinam się pod temat podnośników, można w jakiś sensownych pieniądzach do powiedzmy 300zł kupić jakąś przyzwoitą żabkę do użytku totalnie amatorskiego, czy wszystko co jest dostępne na rynku to takie samo chińskie badziewie?
ja kupowalem kiedys lewarek w juli, jakis wiekszy, "niskopodwoziowy" kosztowal mnie okolo 500, ale pozniej kilkakrotnie byl w jakiejs promce za 350-380, dobry, ciezki i solidny twor - moge polecic
andrzejbadgirl
post Tue, 27 Oct 2020 - 10:33
Post #1109
CYTAT(flapjck1 @ Fri, 23 Oct 2020 - 22:21) *
tak zgadzam się. do tego nie trzeba go zerować po kazdym uzyciu co jest po prostu zajebiste.
ale jednak cena jest wiesz no większa kilka razy jak by na to nie patrzeć. ale warto zawsze na koniec roku patrzec na ich promocje...
iktorn92
post Tue, 27 Oct 2020 - 11:25
Post #1110
Ja osobiscie nie polecam żaby Yato 2,5T bodajze yt-1720. Po roku zaczęła ciec przez zaworek, aż przestała podnosić (użytek amatorski). Zlałem stary olej (syf jak cholera, nie wiem czy oni to zalewają, ale dramat). wlałem nowy olej, nowy oring na zaworku aczkolwiek byla tam jeszcze jakas dziwna sprezynka jakby do kulki?, ogolnie przez serwis Yato zamówiłem kompletnie nowy zaworek z kulka. zadowolony wymieniłem, okazuje się, że nie pasuje - inna średnia zaworka. Serwis twierdzi, że musi pasować, jako, że nie mam za bardzo czasu, kupiłem po prostu drugą jakąś tanią z allegro, a tą zajmę się moze przez zimę.
MisioLBN
post Tue, 27 Oct 2020 - 11:58
Post #1111
Kupilem w Juli żabę tą droższą i już w sumie 2gi rok działa bez problemu. Wykonanie zdecydowanie solidniejsza niż te najtańsze. Taka najtańsza tez w sumie mi posłużyła pare lat aż pewnego dnia nie dało się jej unieśc jak by się zatarło.
post Tue, 12 Jan 2021 - 11:17
Post #1112
Temat: szlifierka kątowa akumulatorowa. Przymierzam się do zakupu pierwszej w życiu kątówki. Konkretnie METABO W 18 LTX 125 QUICK 18V (bo mam już klucz udarowy z Metabo, a więc i pasujące akumulatory) - korzystał ktoś może z tego i mógłby podzielić się opinią? W ogóle jest sens się bawić w akumulatorowe kątówki, czy może padają po 5 minutach cięcia i lepiej już męczyć się z kablem?
nomad66
post Tue, 12 Jan 2021 - 12:56
Post #1113
nawet wysokie modele dewalta w przypadku kątówek długo nie potną, jak delikatnie się obchodzisz to nawet z 20-30 min popracujesz tongue.gif
to są dobre sprzęty do pracy w terenie, coś przeciąć, podszlifować i tyle, w garażu też coś podciąć, podszlifować. Do pracy ciągłej lepiej jednak coś z kablem.
post Thu, 14 Jan 2021 - 21:07
Post #1114
No właśnie u mnie ma być takie od czasu do czasu przycinanie, więc jest szansa, że to się nada. Plus brak wkurzania się kablem. 20 minut to już by było nieźle jak dla mnie smile.gif
Dzięki za odpowiedź, będę kombinował dalej
Andrew01-1
post Thu, 14 Jan 2021 - 21:53
Post #1115
CYTAT([Yossarian] @ Tue, 12 Jan 2021 - 11:17) *
Mam między innymi szlifiere kątową metabo, ale nie taką, tylko z płaską głowicą. I jeśli będziesz kupował to taką właśnie polecam - duuuuużo lepsze dojście w róznych dziwnych miejscach. Baterie starczają na bardzo krótko, ale mam zawsze kilka pod ręką i w większości sytuacji wolę tą akumulatorową coś podciąć, przeszlifować, przeczyścić z przyjemnością niż męczyć się z tymi kablami smile.gif.
Tylko taka szlifierka nadaje się do np. cięcia cienkiej blachy, poucinania kilku śrub, przeszlifowania jakichś detali tarczą listkową i ogólnie takiej delikatnej dłubaniny. Do cięcia profili zdecydowanie się nie nadaje, chyba że jesteś w terenie i nie masz prądu pod ręką smile.gif.
post Thu, 14 Jan 2021 - 23:19
Post #1116
Cięcie profili nie jest u mnie raczej przewidziane, a jak już to baaardzo rzadko smile.gif Raczej właśnie raczej takie duperele - jakąś blaszkę dociąć pod mocowanie czegoś w aucie, coś doszlifować. W sumie nie robię też nic z tego zawodowo, to mogę sobie czekać na naładowanie akumulatorów wink.gif Więc chyba zaryzykuję i kupię akumulatorową. Dzięki za rady! smile.gif
Ta z płaską głowicą fajna, ale cenowo wychodzi sporo drożej od zwykłej.
Grzesi(E30)k
post Sun, 17 Jan 2021 - 13:36
Post #1117
Poszukuje budżetowej średnicówki zegarowej dwupunktowej na prywatny użytek więc cena gra główną role ale chce też ją pogodzić z jakością i precyzją pomiaru.
Potrzebna jest głównie w zakresie 50-100m do sprawdzenia owalizacji cylindrów aby wstępnie oszacować co dalej robić z blokiem (stąd też myślę że 0.01mm tarczy)
Przyszłościowo potrzebne będzie też jakieś 35-50 pod korby, czopy itp.
Macie coś do polecenia?
ps.znaleźć kompletnego nie zatyranego VISa to cud :/
post Sun, 17 Jan 2021 - 13:38
Post #1118
trzeba sie nastawic na dlugie poszukiwania uzywki smile.gif albo wejsc w jakies chinskie nowe
ps: najlepiej szukac na olx, pojawiaja sie regularnie, nawet nowe, ale nie za 50 smile.gif
Grzesi(E30)k
post Sun, 17 Jan 2021 - 15:17
Post #1119
Interesuja mnie te no name za ~200zl. Jak to jakosciowo.
Za 350zl mam juz zestaw od firmy Limit ktory moze nie jest hiper ale ktos pod tym sie podpisuje i kalibruje.
nomad66
post Mon, 18 Jan 2021 - 09:50
Post #1120
Mam czujnik zegarowy limita, jak na chinola uważam, że warto dopłacić względem tych tańszych. Weźmiesz do ręki to zobaczysz wink.gif Te tanie to papier i ślina, mogą zmierzyć tylko raz poprawnie biggrin.gif
Limit czuć, że coś w środku jest, chodzi płynnie, nie zacina się, sztywny. Jak masz robić robotę, nawet dla siebie to lepiej mieć coś co będzie miało powtarzalny wynik wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:58
