62 Stron V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Opinie o narzędziach i pytania o marki
post Tue, 31 Mar 2020 - 12:56
Post #1081
CYTAT(iktorn92 @ Mon, 30 Mar 2020 - 19:45) *
Świetne, tego własnie szukam, mam różnych wymiarow szuflady, czy mógłbys dac namiar na te pianki gdzie kupić?
bogmar w łodzi wycina co zechcesz
iktorn92
post Tue, 07 Apr 2020 - 12:41
Post #1082
Cześć Panowie, potrzebuje kupić ściagacz do kół zębatych na rozrządzie. Przymierzam się do jego wymiany we własnym zakresie, a musze tez zrobić uszczelniacze. Poprzednim razem pożyczałem coś od kolegi i zdało to egzamin, ale niestety obecnie nie ma go w kraju. Muszę zdjąć duże koło na wałku i małe na wale. Koła są na klin, ale niestety łatwo nie schodzą. Ktoś pomoże czymś sprawdzonym? smile.gif
nomad66
post Thu, 09 Apr 2020 - 11:19
Post #1083
Czy możecie polecić jakiś dobry manometr/pistolet do pompowania kół w aucie? Coś dokładnego i mierzącego powtarzalnie, bez przekłamywań. Tak do około 100zł
Wiem że dobre są te sygnowane Michelin-em, ale budżet stanowczo przekroczony
post Thu, 09 Apr 2020 - 12:42
Post #1084
dobry pistolet to nie takie pieniądze, niestety
usuniety
post Sun, 12 Apr 2020 - 14:26
Post #1085
Potrzebowałbym jakiś dobry klej/żywicę do naprawienia rury dolotowej do turbosprężarki w OM642 w Mercedesie. Z tego co widzę na allegro wszystkie są popękane w tym miejscu.
Ewentualnie może polecicie kogoś na śląsku kto jest dobry w "spawaniu" takich elementów? Zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu miejsce, w którym zaczyna pękać.
post Tue, 14 Apr 2020 - 22:37
Post #1086
hej, jest w wawie lub najblizszych okolicach jakis punkt gdzie zaopatrze sie w wiertla lewoskretne do stali?
male rozmiary 3 do 4,8-4.9 mm?
moritz86
post Sun, 31 May 2020 - 08:06
Post #1087
Giętarkę do rur chce sobie kupić do amatorskiego użytku. Natrafiłem na taką :
https://allegro.pl/oferta/gietarka-do-rur-p...ikow-8037059965
warte to coś? Serio ugnie to rurę fi70?
jagus
post Sun, 31 May 2020 - 12:31
Post #1088
Bez szans.
Szukaj czegoś w rodzaju TB3 Ale gięcie rur powyżej 50mm to na prawdę siłownia.
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
marcinm
post Sun, 31 May 2020 - 12:32
Post #1089
CYTAT(nomad66 @ Thu, 09 Apr 2020 - 11:19) *
Ja mam taki. Po corocznym kupowaniu takich do 100zł stwierdziłem, że szkoda życia. https://sklep.phu-szczepan.pl/product-pol-1...ER-Bar-PSI.html
Jak się przyzwyczaisz do zasady działania to będziesz zadowolony. Przewód w razie potrzeby wymienny a nie zaprasowany na stałe w pistolecie.
Wszystkie te "tanie" albo mają plastikowy korpus albo manometr wskazujący pogodę na Marsie.
post Tue, 11 Aug 2020 - 21:29
Post #1090
Takie trochę nietypowe pytanie mam - czy to normalne dla sprężarek / kompresorów bezolejowych że po chwili ich pracy wydobywają z siebie smród taki gryzący trochę "syntetyczny" , nie jest to spalenizna. Nie wiem, te tłoki mają jakieś pierścienie teflonowe może to tak śmierdzi po rozgrzaniu? bo w zamkniętym garażu po dłuższej pracy robi się nieprzyjemnie.
Urządzenie takie :
https://www.castorama.pl/kompresor-bezolejo...m-id-41418.html
Miałem dotąd kompresor DIY sprzed jakoś 30-40 lat ale w końcu wyzionął ducha , no i był bez zbiornika. Kupiłem ten powyższy na szybko do kół/przedmuchania tu i tam, odpowietrzenia hamulców itp. , nie do narzędzi. Ale kurcze raz że głośny jak diabli (97db) dwa ten smród po pracy zniechęca. Może będę mógł zwrócić, ale się zastanawiam czy wszystkie bezolejowe kompresory tak mają ?
Paweł#G
post Thu, 27 Aug 2020 - 07:03
Post #1091
Magnum MIG 210 Synergia TIG
Warte to coś?
Coś lepszego w tym budżecie?
Rudiger
post Thu, 27 Aug 2020 - 19:34
Post #1092
Ja właśnie sprzedałem swego bestera i kupiłem taki wynalazek - podobny budżet
https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-...v-4r-8793226326
Kupowałem u dystrybutora z przewodem spawalniczym 5m włoskim (mig, reduktor, przewód 5m - całość ok 2,4k wyszło) . Koniecznie chciałem z podajnikiem 4 rolkowym i na 400v.
Dam ci znać za dzień, dwa jak to spawa - jeśli chcesz. Jutro powinien być u mnie już.
powered by PENRITE
post Tue, 08 Sep 2020 - 07:43
Post #1093
szukam jakiegoś działającego leak testera ( pomiar ubytku kompresji ) do kupienia w PL i z faktura
wszystkie tanie przerobilem i pierdzielone nie dzialaja
Rudiger
post Wed, 09 Sep 2020 - 20:27
Post #1094
CYTAT(Rudiger @ Thu, 27 Aug 2020 - 19:34) *
Dziś pospawałem 12 przęseł do płotu prądem 160A. Jestem zadowolony ze sprzętu. Spoina elegancka. Ogromny plus to uchwyt 5m - duża swoboda ruchu.
Robiłem też testy na blasze 0,8 - zarówno spawy pachwinowe, na rancie czy 2 blachy na płasko - da się zrobić spaw ciurkiem bez dziur.
Jest tam trochę regulacja parametrów które trzeba sobie potestować najpierw.
powered by PENRITE
Paweł#G
post Fri, 11 Sep 2020 - 22:26
Post #1095
To fajnie, że sprzęt działa dobrze.
Dzięki za opis wrażeń z użytkowania.
Nie dodałem, że do grubego jest klasyczna spawarka transformatorowa. Poszukiwane jest uzupelnienie do cienkich blach - jakaś wymiana progów, burty do przyczepki) jakby sprzęt ogarniał to może jakieś lutospawanie, ale to tak przy okazji. Generalnie do drobiazgu w rolnictwie.
Rezor
post Wed, 30 Sep 2020 - 20:05
Post #1096
Mam sobie podjazd, nachylenie 7%.zna ktoś patent na bezpieczne podniesienie samochodu na takim? Koła idzie wymienić ale relaksującym zajęciem bym tego nie nazwał. W garażu stoi rozebrany projekt i jak na złość Daily zaczęły nawalać, a i kóła zaraz znowu trzeba będzie zmienić...
Praca: Rimac <TBD>
Joe89
post Tue, 20 Oct 2020 - 22:21
Post #1097
Spotkał się ktoś z podnośnikami firmy Compac ? https://allegro.pl/oferta/punktowy-podnosni...iski-7686303732
JZA80
monev
post Wed, 21 Oct 2020 - 09:27
Post #1098
Podpinam się pod temat podnośników, można w jakiś sensownych pieniądzach do powiedzmy 300zł kupić jakąś przyzwoitą żabkę do użytku totalnie amatorskiego, czy wszystko co jest dostępne na rynku to takie samo chińskie badziewie?
post Wed, 21 Oct 2020 - 09:43
Post #1099
Ja używam od laaaat (7? 8?) najprostszy Bass , coś takiego ale z naklejkami Bass nie Yato, pewnie to to samo. Nic się z nim nie dzieje , podnosi, trzyma , nie opada sam . I widze że na TD na parkingach sporo ludzi takiego typu używa i nic się nie dzieje.
A fajny pod tym wzgl że ma uchylna dźwignię - w ciasnym garażu itp łatwo manewrować.
Kupiłbym drugi raz.
https://yato.com/products/4/YT-1720
edit: tak popatrzyłem na inne podnośniki na tej stronie i ten jest fajny do przenoszenia - lżejszy , no tylko bez uchylnej dźwigni z tego co widzę :
https://yato.com/products/4/YT-1719
post Wed, 21 Oct 2020 - 09:57
Post #1100
Na pewno odradzam żabę proline - szybko padła przy okazyjnym użytkowaniu, puściło uszczelnienie. Potem kupiłem tanio jakieś Verke - też chińszczyzna ale wydaje sie lepiej wykonana. Póki co działa - lekko opoada z czasem, ale raz że baaardzo powoli (gołym okiem niezauważalne), a dwa, że i tak zawsze kobyłki podstawiam pod auto, wiec mi to nie przeszkadza
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 15:58
