Tue, 02 Jun 2009 - 21:27
#81
![]() Super User Dołączył: Thu, 27 October 2005 Skąd: Krakow |
jest szansa na jakis filmik obrazujacy jak porusza sie to auto?
-------------------- Accord CL7
www.promotormocy.pl |
Tue, 02 Jun 2009 - 23:30
#82
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 October 2008 Skąd: Warszawa |
Tak, stało się Gdybym ja tak powspominał ile kosztowały nieoczekiwane problemy na jakie natrafiliśmy... Niestety... przy niestandardowych projektach są takie zaskakujące "pierdoły", które wychodzą w najmniej oczekiwanym momencie... Trzymam kciuki nie tylko za Ciebie, ale za siebie i innych, żeby nam dużo się takich cudacznych pierdół nie pokazywało... P.S. Podpisuję się pod prośbą o jakiś wizualny środek przekazu obrazujący toczenie BeeMki. Piotrek. -------------------- First project - Almera GTiR... :)
_http://www.racingforum.pl/N16-meskie-t56686.html “Nothing is impossible for the person who doesn’t have to do it." Tony Collins |
Wed, 03 Jun 2009 - 15:35
#83
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 02 January 2007 Skąd: Grabanów-Kolonia |
Gratuluje zakończenia problemu ze sprzęgłem
..a powiedz mi proszę , czy pedał sprzęgła dużo ciężej chodzi niż na wcześniejszym sprzęgle z e46 ? (pomijając spiek który "ledwie" wcisnąłem i czy jest to porównywalne z moim ? |
Wed, 03 Jun 2009 - 20:46
#84
![]() User Dołączył: Sun, 07 August 2005 Skąd: z KSR :) |
Sprzęgło chodzi tak jak w oryginale, czyli bardzo miękko
Wed, 03 Jun 2009 - 21:40
#85
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 November 2004 Skąd: Łódź |
przemooo gratuluję przetarcia szlaku. Poza filmikiem, który nie jedną mordę ucieszy tutaj na forum
dobrze by było umieścić jakieś fotki, to tak na nasycenie apetytów. Pozdrawiam EDIT: 21.06 Co z tym filmikiem, jak wrażenia z jazdy.... -------------------- don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom. |
Sun, 25 Apr 2010 - 05:03
#86
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice |
Chciałbym odkopać temat i dowiedzieć się jak się sprawy mają? Jak sprawuje sie sprzeglo? Czy to był zestaw z kołem zamachowym? Jaką konkretnie skrzynie manualną masz w tej chwili?
Czy dotarły do Ciebie jakieś sprawdzone info o sachs performance? Po numerach wnioskuje, że do E46 i E90 proponują ten sam zestaw -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Thu, 03 Jun 2010 - 20:12
#87
User Dołączył: Tue, 25 May 2010 Skąd: London/Zurich/Cannes |
przemooo
Podłączam się do pytania tomp. Dodatkowo, czy możesz wysłać mi na priva jakieś zestawienie kosztów (cenę silnika już podałeś). Dzięki |
Thu, 03 Jun 2010 - 21:26
#88
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
a z sachsa nic nie bylo ??
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Sat, 05 Jun 2010 - 09:46
#89
z sachsa niby jest ale pokazują w katalogu, dla kazdego praktycznie modelu (e46,e60, e90), ten sam zestaw, z wytrzymałościa 570 Nm. Tyle to ma seryjne e90 po lifcie...
Mon, 07 Jun 2010 - 18:30
#90
Forum Homee Dołączył: Wed, 18 May 2005 Skąd: znienacka |
przemooo ostatnio widziany 28 lutego 2010, wiec na odp. bedzie trzeba troche poczekac.
-------------------- BMW 135i
Fri, 24 Jun 2011 - 12:12
#91
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 29 July 2003 Skąd: Niedaleko...całkiem niedaleko |
Autko widzę jest na sprzedaż.
Fri, 24 Jun 2011 - 14:44
#92
jaki jest czas tego auto w zakresie od 0-200 i na cwiare
Z4 coupe :) jest |
Fri, 24 Jun 2011 - 19:07
#93
obstawiam, że tego auto ma ok 13,8-14,2 na 1/4 (w zależności od gumy i wagi) i ok 20s 0-200km/h. Raczej nie jest zeszperowany
Sat, 25 Jun 2011 - 12:55
#94
Witam, tak auto jest na sprzedaż, a raczej już pojechało do klienta
Sat, 25 Jun 2011 - 15:27
#95
super, że poruszyłeś temat 335xd
z czego chcesz zastosować "X"? Rozumiem, że automat? jak szacujesz wytrzymałość X, a przede wszystkim skrzyni? Szukałem informacji o wytrzymałości skrzyni automatycznej i napędów w 335xi ale za chiny nic nie mogłem znaleźć -------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Sat, 25 Jun 2011 - 16:11
#96
X pójdzie z oryginału bo udało mi się kupić 330XD touring, ale po zmianie wozu odczuwam brak mocy pod pedałem gazu
Sat, 25 Jun 2011 - 16:14
#97
tak będzie najłatwiej. Zakładam, że ECU dogada się z osprzętem i "zarządzanie" pracą turbin będzie jak w oryginale. Bo przekładanie tego i próba wystrojenia tylko na gruszkach chyba nie miałoby sensu (jak w starym silniku)
Sat, 25 Jun 2011 - 16:19
#98
myślę, że najprościej jest zakupić zestaw silnik + komputer, lub osprzęt z BiTurbo + komputer. Właśnie siedzę na ETK online i sprawdzam różnice w tych silnikach i, szczerze mówiąc chyba można założyć same turbiny i powinno być ok
Sat, 25 Jun 2011 - 17:22
#99
Wracając do e46. Napisz proszę co spowodowało, ze ostatecznie nie udało się podpiąć seryjnego automatu z 335d?
Sun, 26 Jun 2011 - 12:45
#100
Rookie Dołączył: Sat, 29 May 2010 |
http://otomoto.pl/bmw-335-335d-m3-330km-fu...-C19568214.html
Nowy właściciel, nowa cena 40 ;] Jak by to powiedział Tomasz Lis "Co z tą Polską?" ;D |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:26 |
