Wed, 26 Nov 2008 - 20:39
#61
![]() User Dołączył: Sun, 07 August 2005 Skąd: z KSR :) |
Thu, 18 Dec 2008 - 00:34
#62
![]() Rookie Dołączył: Tue, 18 November 2008 |
hehehe cudo ;] na grubych kapciach e46 wyglądają cudownie
tylko łańcuszki nie zawsze pasują -------------------- ...gdyby Bóg popierał napęd na przód, to chodzilibyśmy na rękach... :]
a 4x4 ? hmmm no cóż, ktoś musi łazic na czworaka (abdul:P) |
Wed, 21 Jan 2009 - 23:02
#63
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin |
Auto zrobione naprawde ze smakiem az miło popatrzec,czekam na wykres płasko +10nm
pozdrawiam |
Fri, 23 Jan 2009 - 17:46
#64
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 26 November 2008 |
Czekamy na wykresiki mocy mamy nadzieje ze sprzegiełko wytrzyma te 800NM
Mon, 02 Feb 2009 - 22:39
#65
![]() User Dołączył: Mon, 20 August 2007 Skąd: Tarczyn |
Chciałbym tylko zobaczyć jak to autko objeźdza M3 z wielkim czarnym kopiciem z wydechu...... A projekt super może wstawić Ci moje e46???
-------------------- m60b40 e30
Mon, 09 Feb 2009 - 22:47
#66
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK |
teraz bedzie produkcja masowa e 46 335d.. fajnie byloby wsadzic taka motorownie do budy e46 m3
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Mon, 09 Feb 2009 - 23:40
#67
![]() Moderator Dołączył: Sat, 23 July 2005 Skąd: Nowy Jork / Choszczno |
teraz bedzie produkcja masowa e 46 335d.. fajnie byloby wsadzic taka motorownie do budy e46 m3 eee... E46 M3 ma zapierdalać a nie być oszczędnym turbognojem -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Sun, 22 Mar 2009 - 18:41
#68
![]() User Dołączył: Sat, 19 August 2006 Skąd: niewiadomo skąd |
jak się projekt dalej ma??
-------------------- GT FOUR
Sun, 22 Mar 2009 - 19:02
#69
jak się projekt ma hmm.... dobre pytanie
Niestety mam mały problem ze skrzynią, tzn. sprzęgło trzyma super, ale jest to jednomasówka która gryzie się troszkę z resztą Drgania, które normalnie wybierane są przez dwumas, niestety przenoszą się po wałku sprzęgłowym na skrzynie i objawia się to stukami na biegu jałowym. Już wszystkiego próbowałem, i jutro wkładam automat Tak będzie ![]() Tak było
Tue, 24 Mar 2009 - 17:09
#70
Skrzynia wisi, wał skrócony, wszystko wygląda ok
Mon, 20 Apr 2009 - 21:37
#71
Frequent User Dołączył: Mon, 20 November 2006 |
Taki gruby projekt zakonczony automatem :/
Mon, 20 Apr 2009 - 21:43
#72
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 08 October 2008 Skąd: Warszawa |
Taki gruby projekt zakonczony automatem :/ Ale to jest nie byle jaka skrzynia. Osobiście też wolałbym mieć automat mogący współpracować z łopatkami (rozumiem, że to jest tego typu skrzynia? Piotrek. -------------------- First project - Almera GTiR... :)
_http://www.racingforum.pl/N16-meskie-t56686.html “Nothing is impossible for the person who doesn’t have to do it." Tony Collins |
Tue, 21 Apr 2009 - 10:46
#73
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku |
owszem, to dokładnie taka skrzynia, oryginał od tego silnika, będzie współpracować z łopatkami, które również pojawią się w samochodzie....
...pojawią się, jak tylko uda się ogarnąć temat... sygnał prędkości POMPA ABS ---- SKRZYNIA, bo jest z tym problem pewnie przemo opisze potem na czym problem polegał |
Tue, 21 Apr 2009 - 11:34
#74
owszem, to dokładnie taka skrzynia, oryginał od tego silnika, będzie współpracować z łopatkami, które również pojawią się w samochodzie.... ...pojawią się, jak tylko uda się ogarnąć temat... sygnał prędkości POMPA ABS ---- SKRZYNIA, bo jest z tym problem pewnie przemo opisze potem na czym problem polegał Pokaż mi projekt, w którym nie napotyka się żadnych kłopotów... No chyba, że ktoś kupuje gotowy kit pod dany model samochodu przetestowany 100 razy wcześniej... Ale i przy takich patentach potrafi coś się skomplikować. Piotrek. -------------------- First project - Almera GTiR... :)
Tue, 21 Apr 2009 - 17:18
#75
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice |
Spoot, myślę, że w tym przypadku poziom komplikacji jest na prawdę wysoki. To nie jest projekt typu - będzie ciężko ale jakoś sie to wciśnie. Tego typu swapa nikt nie chce się dotykać ze względu na skomplikowana elektronikę i jej osprzęt. Oczywiście super, że ktoś CHCE i przetrze szlak
-------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Tue, 21 Apr 2009 - 20:34
#76
Taki gruby projekt zakonczony automatem :/ Heh, wierz mi, ze tak samo jak Ty chciałbym zakończyć ten projekt z manualem, ale niestety jak do tej pory nikt nie potrafi uporać się z przeniesieniem napędu tak, żeby chodziło to sprawnie. oczywiście mam sprzęgło które wytrzymuje 680Nm, ale za to skrzynia nie wytrzymuje jednomasu |
Wed, 29 Apr 2009 - 22:55
#77
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 11 May 2007 Skąd: Poznań |
Kurcze.. ale bedzie afera... Tej skrzyni wszystkie informacje sa potrzebne. Z przepływomierza, z pedału gazu, z zegarów, z ASC itp... Bedzie problemos. Jedynie co to sterwoniki moze się dogadają
H 3P 20 1L # 80 4-P |
Thu, 30 Apr 2009 - 18:38
#78
Kurcze.. ale bedzie afera... Tej skrzyni wszystkie informacje sa potrzebne. Z przepływomierza, z pedału gazu, z zegarów, z ASC itp... Bedzie problemos. Jedynie co to sterwoniki moze się dogadają Heh, nadal nie wiem, czy skrzynia będzie działała |
Tue, 02 Jun 2009 - 21:15
#79
Tak, stało się
| gość_k-meal_* |
Tue, 02 Jun 2009 - 21:22
#80
no to gratulacje i oby juz obylo sie bez problemow.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 17:26 |
