Wtrysk metanolu. |
Wtrysk metanolu. |
Sat, 27 Nov 2010 - 11:50
#41
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Wrexham/Rzeszów |
Lejcie raczej wodę demineralizowaną, po "kranówie" może na dyszy wtryskującej odkładać się kamień... Ja ostatnio zalałem płyn do spryskiwaczy zimowy i też daje rade
-------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było |
Sat, 27 Nov 2010 - 15:59
#42
Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów |
CYTAT kamień kotłowy sie na cylindrach nie odłozy? biggrin.gif nie zdąży |
Sat, 27 Nov 2010 - 16:06
#43
chemikiem nigdy nie bylem dobry ale co jesli zamiast zwyklej wody zastosowalibysmy wode utlenioną ? ale nie taka z apteki tylko o wyzszym stezeniu.
Na pewno jest to dodatkowy tlen ale jak to bedzie wygladało w praktyce? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Sat, 27 Nov 2010 - 19:13
#44
Ciekawa koncepcja
Ciekawe jakby zastosować perhydrol ! ? V1 i V2 na tym latały więc może nasze fury też to ogarną haha http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Sun, 06 Feb 2011 - 19:57
#45
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 |
hej odswiezam temat, czy wtrysk metanolku nadawalby sie do motocykla ?
wiem ze wariaci ze USA to robia a snowperformance stage 1 az takie drogie nie jest Pozdr p.s. czy to dziala jak "strzal" nitro czy caly czas "leci"? |
Mon, 07 Feb 2011 - 13:26
#46
Leci cały czas...
Wed, 09 Feb 2011 - 13:40
#47
Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża |
To kiedy ma podawać ustawisz na sterowniku...
Wed, 09 Feb 2011 - 14:02
#48
To kiedy ma podawać ustawisz na sterowniku... Jeżeli posiadasz sterownik progresywny. Stage 1 działa on/off. -------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Thu, 10 Feb 2011 - 09:44
#49
aha dzieki za odpowiedzi wlasnie zastanawiam sie nad dalszymi modyfikacjami
i rozwazam wtrysk metanolu |
Fri, 11 Feb 2011 - 17:12
#50
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Słuchajcie , a czy wtrysk metanolu/dykty jest bardziej do mocno mocnych tdi rzędu 240-280KM czy można zestawik Snow Performance st1/st2 montowac np. do TDi z mocą rzedu 180-220KM
Fri, 11 Feb 2011 - 18:19
#51
Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża |
a czy rekawiczki nosisz bardziej jak jest -10st czy -15st? czy poprostu jak ci zimno?
Fri, 11 Feb 2011 - 18:46
#52
Forum Homee Dołączył: Thu, 01 June 2006 |
a czy rekawiczki nosisz bardziej jak jest -10st czy -15st? czy poprostu jak ci zimno? lepiej nie mozna bylo polac mu dobrze prawi -------------------- V6 Irmscher & supercharged
Fri, 11 Feb 2011 - 23:08
#53
Można i do seryjnego 1z ba nawet do sdi... Jeśli masz kasę na zestaw to zapewniam cię że na pewno nie zaszkodzi nawet jak będziesz wodę tylko lał zawsze to niższe EGT...
Sat, 12 Feb 2011 - 09:20
#54
ok to jeszcze jedno pytanie z tych na kompromitacje
czy warto to stosowac do silnika bez turbo stopien sprezania 12,2 : 1 moc 200km przy 10tys |
Sat, 12 Feb 2011 - 11:34
#55
odpowiedź jest powyżej
Sat, 12 Feb 2011 - 11:42
#56
Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź |
-------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
Sat, 12 Feb 2011 - 12:03
#57
ok dzieki w takim razie zaczynam wrzucac kase do swinki pozdr
Sat, 12 Feb 2011 - 12:24
#58
czy to jest Hayabusa?? kolego jeśli chcesz wsadzić wtrysk wody/metanolu do motocykla to pomyśl jak to ożenisz z ITB?? Jak dla mnie rzeźba okropna a do tego przydało by się to wystroić aby wycisnąć wszystko co sie da... Nie wiem jak masz zamiar stroić motocykl bo tam chyba kompy są trochę oporne....
Sat, 12 Feb 2011 - 13:56
#59
to jest kawasaki zx12r z 2000r bez blokad pierwsza seria komputer mam tuningowy power commander pc3r spokojnie mozna sobie dostrajac mapy paliwa i zaplonu
podlaczyc laptopa wgrac mape pod wydech i k&N a potem dostrajac jeszcze recznie z sonda afr myslalem zeby dysze zamontowac w dolocie tam jest tak ze rama jest airboxem i sa dwa wejscia dwie klapki i w nich po jednej dyszy tutaj jest rysunek http://images.cmsnl.com/img/partslists/fra...265977_b292.gif czy to musi wtryskiwac to ze tak pwoiem direct to lejkow? http://img823.imageshack.us/i/imagesxcvxcv.jpg/ aha i mam jeszcze pytanie jak to wyglada przy codziennej jezdzie zalezy mi zeby to bylo funkcjonalne mam zajawke na express riding a nie drag racing |
Sat, 12 Feb 2011 - 21:56
#60
Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. |
Kolejne pytanie z serii banalnych, montaż wtrysku do seryjnego D16Z6 (sama woda lub woda+Johnnie Walker violet label) zapinane by to miało być na sztywno po wejściu na VTEC'a, zarabotajet?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 06:22 |
