Wtrysk metanolu. |
Wtrysk metanolu. |
Tue, 25 Feb 2020 - 09:07
#121
To na ile spadło EGT z wtryskiem?
Tue, 25 Feb 2020 - 15:10
#122
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Wrexham/Rzeszów |
Około 800.
-------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było |
Wed, 26 Feb 2020 - 06:57
#123
Korci mnie WMI
O korzyściach wiadomo ale o wadach ? RasPL napisał o korozji silnika - zaciekawiło mnie. Może ktoś jeszcze rozbierał silnik po wmi? po jakim przebiegu na wmi ruda może niszczyć silnik? |
Fri, 01 May 2020 - 17:10
#124
Ktoś się wypowie jeszcze o korozji silnika?
Fri, 01 May 2020 - 23:19
#125
Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl |
Nic się nie dzieje - wiele aut wypuściłem na wtrysku water/methanol by ZTR i silniki mają się dobrze... komory spalania czyściutkie , bez nagaru i EGT minus 100-200°C.
Przeważnie stosujemy w autach cywilnych metanol na drugiej mapie - nasza instalacja zawsze jest uzbrojona w DET3, czujnik poziomu cieczy, pompę wysokiego ciśnienia 200psi ,dysza od 150cc -1000cc , filtr , zbiornik 6,5l + dodatkowe opcje na życzenie klienta -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Thu, 07 May 2020 - 10:49
#126
Ale to jakis set czy wy takie wtrysk składacie do kupy ?
Sat, 09 May 2020 - 10:10
#127
Montaż i strojenie w ZTR - różne konfiguracje według ustaleń z klientem itd
Thu, 09 Jul 2020 - 08:54
#128
Rookie Dołączył: Sun, 31 July 2011 |
A co jeśli dolewać by to do baku razem z paliwem?
Oraz jakieś plusy metanolu nad etanolem po za ceną? |
Thu, 09 Jul 2020 - 09:02
#129
Kumpel stosuje +15% etanolu ale w N/A 4,2 , mówi, że działa i spadła temperatura sporo (nie wiem dokładnie bo nie pytałem), jedyny minus to uszczelnienia, aczkolwiek mówi, że wszystko z węży ma nowe więc póki co bez problemów.
Sun, 09 Aug 2020 - 22:21
#130
do 30% podobno dają radę ori przewody, ciekaw jestem co by było gdyby wodę mieszać z etanolem bo chyba się dobrze miesza, i to wlewać do baku
Mon, 10 Aug 2020 - 07:18
#131
do 30% podobno dają radę ori przewody, ciekaw jestem co by było gdyby wodę mieszać z etanolem bo chyba się dobrze miesza, i to wlewać do baku Naprawdę wodę chcesz do baku lać ? NAPRAWDĘ ??? -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Mon, 10 Aug 2020 - 07:36
#132
musk rozyebany...
Mon, 10 Aug 2020 - 08:11
#133
Hahaha, no co, też wtryski przecież rozpylą, PRAWIE TO SAMO CO WMI no może trochę się z zasadą działania mija aleeee.. ;D
EDIT: Albo dobra odpiszę normalnie, przecież zasada działania wtrysku alko z wodą ma na celu wzbogacić i obniżyć temp powietrza a nie modyfikuje paliwo. Jazda na etanolu to zupełnie coś innego niż WMI i absolutnie dolewanie wody do to duży błąd. Dla silnika jak i układu paliwowego. Wysadzisz motor. -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Mon, 10 Aug 2020 - 15:43
#134
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 |
Albo dobra odpiszę normalnie, przecież zasada działania wtrysku alko z wodą ma na celu wzbogacić i obniżyć temp powietrza a nie modyfikuje paliwo. Jazda na etanolu to zupełnie coś innego niż WMI i absolutnie dolewanie wody do to duży błąd. Dla silnika jak i układu paliwowego. Wysadzisz motor. Nie do końca masz rację, przy zasilaniu etanolem (nie mieszaniną etanol-benzyna) pewien dodatek wody w paliwie ma bardzo dobry wpływ na parametry silnika |
Mon, 31 Aug 2020 - 17:49
#135
User Dołączył: Tue, 08 February 2005 Skąd: lubuskie/Belgia |
Musiałbyś dodać emulgator żeby zrobić emulsję woda-etanol-benzynka,inaczej woda będzie osiadać na dnie zbiornika.Nie wszystko się da stosować bezpośrednio.
-------------------- Lexus IS 200 SportCross Turbo (sold) , RX400h , IS220d , Yaris TS II(sold)
Mon, 31 Aug 2020 - 22:00
#136
to też nie przejdzie , bo emulgator rozpraszał by cząsteczki benzyny w wodzie , i pewnie woda z emulgatorem osiądzie na filtrze paliwa , lub w wyniku nagrzania paliwa emulsja sie z powrotem rozdzieli
to chyba tyle w temacie mieszania wody , etanolu i benzyny w baku |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 11:14 |
