#41
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Wrexham/Rzeszów ![]() |
Lejcie raczej wodę demineralizowaną, po "kranówie" może na dyszy wtryskującej odkładać się kamień... Ja ostatnio zalałem płyn do spryskiwaczy zimowy i też daje rade
![]() -------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było |
#42
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
CYTAT kamień kotłowy sie na cylindrach nie odłozy? biggrin.gif nie zdąży ![]() |
#43
chemikiem nigdy nie bylem dobry ale co jesli zamiast zwyklej wody zastosowalibysmy wode utlenioną ? ale nie taka z apteki tylko o wyzszym stezeniu.
Na pewno jest to dodatkowy tlen ale jak to bedzie wygladało w praktyce? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#44
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond ![]() |
Ciekawa koncepcja
Ciekawe jakby zastosować perhydrol ! ? ![]() V1 i V2 na tym latały więc może nasze fury też to ogarną haha http://pl.wikipedia.org/wiki/Perhydrol -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
#45
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 ![]() |
hej odswiezam temat, czy wtrysk metanolku nadawalby sie do motocykla ?
wiem ze wariaci ze USA to robia a snowperformance stage 1 az takie drogie nie jest Pozdr p.s. czy to dziala jak "strzal" nitro czy caly czas "leci"? |
#46
Leci cały czas...
#47
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża ![]() |
To kiedy ma podawać ustawisz na sterowniku...
#48
To kiedy ma podawać ustawisz na sterowniku... Jeżeli posiadasz sterownik progresywny. Stage 1 działa on/off. -------------------- Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
#49
aha dzieki za odpowiedzi wlasnie zastanawiam sie nad dalszymi modyfikacjami
i rozwazam wtrysk metanolu |
#50
Super User Dołączył: Sat, 02 May 2009 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Słuchajcie , a czy wtrysk metanolu/dykty jest bardziej do mocno mocnych tdi rzędu 240-280KM czy można zestawik Snow Performance st1/st2 montowac np. do TDi z mocą rzedu 180-220KM
#51
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 30 July 2004 Skąd: Łomża ![]() |
a czy rekawiczki nosisz bardziej jak jest -10st czy -15st? czy poprostu jak ci zimno?
#52
a czy rekawiczki nosisz bardziej jak jest -10st czy -15st? czy poprostu jak ci zimno? lepiej nie mozna bylo polac mu dobrze prawi ![]() -------------------- V6 Irmscher & supercharged
#53
Można i do seryjnego 1z ba nawet do sdi... Jeśli masz kasę na zestaw to zapewniam cię że na pewno nie zaszkodzi nawet jak będziesz wodę tylko lał zawsze to niższe EGT...
#54
ok to jeszcze jedno pytanie z tych na kompromitacje
![]() czy warto to stosowac do silnika bez turbo stopien sprezania 12,2 : 1 moc 200km przy 10tys |
#55
odpowiedź jest powyżej
#56
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 23 September 2009 Skąd: Łódź ![]() |
-------------------- EJ20G, EJ253, C16SE
#57
ok dzieki w takim razie zaczynam wrzucac kase do swinki pozdr
#58
czy to jest Hayabusa?? kolego jeśli chcesz wsadzić wtrysk wody/metanolu do motocykla to pomyśl jak to ożenisz z ITB?? Jak dla mnie rzeźba okropna a do tego przydało by się to wystroić aby wycisnąć wszystko co sie da... Nie wiem jak masz zamiar stroić motocykl bo tam chyba kompy są trochę oporne....
#59
to jest kawasaki zx12r z 2000r bez blokad pierwsza seria komputer mam tuningowy power commander pc3r spokojnie mozna sobie dostrajac mapy paliwa i zaplonu
podlaczyc laptopa wgrac mape pod wydech i k&N a potem dostrajac jeszcze recznie z sonda afr myslalem zeby dysze zamontowac w dolocie tam jest tak ze rama jest airboxem i sa dwa wejscia dwie klapki i w nich po jednej dyszy tutaj jest rysunek http://images.cmsnl.com/img/partslists/fra...265977_b292.gif czy to musi wtryskiwac to ze tak pwoiem direct to lejkow? http://img823.imageshack.us/i/imagesxcvxcv.jpg/ aha i mam jeszcze pytanie jak to wyglada przy codziennej jezdzie zalezy mi zeby to bylo funkcjonalne mam zajawke na express riding a nie drag racing |
#60
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 08 April 2005 Skąd: Gorzów Wlkp. ![]() |
Kolejne pytanie z serii banalnych, montaż wtrysku do seryjnego D16Z6 (sama woda lub woda+Johnnie Walker violet label) zapinane by to miało być na sztywno po wejściu na VTEC'a, zarabotajet?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 17:01 |
