7 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Wtrysk metanolu.
TJung
post Tue, 13 Jul 2010 - 06:34
spons
post Tue, 13 Jul 2010 - 08:44
CYTAT(tomp @ Mon, 21 Jun 2010 - 11:26) *
Czy miałes korektę programu pod ten natrysk?
U mnie bez korekty wyszlo bardzo podobnie, +15@20, mysle ze z lepszym intercoolerem byloby o co dalej powalczyc, na chile obecna ustawienie mnoznika dawki na 5 czy 10 ( w 10 stopniowej skali) nie owocowalo zadnymi zmianiami poza wiekszym dymem. To wszystko na denaturacie. Jezdzilem tez na izopropanolu ale nie odczulem jakies roznicy, poza cena. Co do mieszanki to ja robie nieco mniej jak 50/50% zeby sie przypadkiem nie zapalilo w bagazniku smile.gif Mialem do tego zakladac progresywne nitro ale odpuscilem.
Ibiza 6K2 BLT+
BMW 3 N57N+
Audi A3 BKD+
Seat-Racing.pl
tomp
post Tue, 13 Jul 2010 - 10:50
tak pośrednio w temacie, Spons, czy jest sens zakładac nitro jeśli układ paliwowy jest juz na limicie tego co może podać?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
TJung
post Tue, 13 Jul 2010 - 12:08
CYTAT(tomp @ Tue, 13 Jul 2010 - 11:50) *
Wydaje mi się, że jak najbardziej, ponieważ jest wtedy dodatkowy wtryskiwacz paliwa. Nie wiem natomiast co z pompą paliwa w dieslu ?
tomp
post Tue, 13 Jul 2010 - 12:49
ale czy w zestawach do diesla również jest dodatkowy wtryskiwacz?
spons
post Tue, 13 Jul 2010 - 21:18
Ibiza 6K2 BLT+
BMW 3 N57N+
Audi A3 BKD+
Seat-Racing.pl
iibitdi
post Tue, 13 Jul 2010 - 23:58
jak wy chcecie rope podawac dodatkowym wtryskiwaczem ?
to nie benzyna i zaplon iskrowy.
Jedyny patent w miare uliczny na "mokre" nitro w dieslu to kupić mokry nx i w dysze jedna zapodac podtlenek a w druga mix woda/metanol.
co do wykonania zestawu to dysza czy sterownik nie jest najmniejszym problemem bo temat przerabialem naomiast pompa 150psi minimum firmy shurflo jaka jest wykorzystywana przez 90% firm jes w polsce praktycznie nieosiagalna za normalne pieniadze. jakby ktos ogarnol skad dostac taka pompe to taki zestaw nze sterownikiem wlasnego wyczynu mam praktycznie gotowy w domu.
caro86wlkp
post Mon, 18 Oct 2010 - 19:14
sprowadza ktoś wtrysk metanolu do polski? jakiś sprawdzony importer/pośrednik?
berkut
post Tue, 19 Oct 2010 - 14:10
Panowie, troche odgrzanie kotleta.
Slyszeliscie cos w kwestii wtrysku wody, ewentualnie wody/metanolu do odpowiednio przystosowanego silnika n/a?
Ma to sens, faktycznie zmniejsza spalanie, daje wiecej mocy? Na kartce papieru wyglada to bardzo fajnie, mozna mocno pojsc z kompresja do gory, stad bestia glodna przy obciazeniach czesciowych mniej pali. Przy wot lejemy wody co by oktanow bylo dosc i moc powinna sie pojawiac. Z drugiej strony woda wygasza czesciowo plomien i moze byc zle...
Wtrysk, o ktorym mysle to wtryskiwacze przystosowane do wody sterowane z odpowiednia korekta od sygnalu wtryskow paliwa. Duzo zachodu z takim sprzetem ale mozna to precyzyjnie wystroic i poeksperymentowac z tym. Gdzies lezy odlogiem detII wink.gif
Macie jakies pomysly/ info ?
Marlon
post Tue, 19 Oct 2010 - 14:54
ZTCW Paweł Tymczak wtryskuje wodę czy metanol do swojego niesławnego wolnossącego swifta gti, a jest tam jakiś chory stopień sprężania.
grzywaczewski
post Tue, 19 Oct 2010 - 21:42
CYTAT(berkut @ Tue, 19 Oct 2010 - 14:10) *
Wtrysniecie wody do kolektora dolotowego, a w zasadzie doskonale rozproszonej wody, powoduje gwaltowne schlodzenie mieszanki. Ciecz zamienia sie w gaz i pobiera przy tym duzo energii. Tyle i az tyle, nie ma w tym magii. A chlodne powietrze w dolocie to juz wiadomo... i zaplon mozna wyprzedzic, i EGT nizsze.
Ten sam efekt uzyskuje sie stasujac InterCooler i natrysk na IC. Chodzi tylko o schlodzenie powietrza. Poczytalem kiedys o uturbionym aucie do RallyCrossu ktore wcale nie mialo IC. Cale chlodzenie mieszanki zapewnial wtrysk wody. Bo schlodzenie powietrza jest lepsze jesli wtrysnac ciecz do kolektora niz natrysnac ciecz na kolektor (IC).
Metanol sie dodaje, bo to jest jak koledzy napisali, dobre paliwo. Dwie pieczenie na jednym roznie. Jak sie to odpowiednio wystroi to beda dodatkowe konie, bo metanol o ile pamietam niesie ze soba tez tlen potrzebny do reakcji (wiec nie trzeba duzo doladowywac).
Mnie sie nie wydaje zeby 2k za taki seryjny dopasowany uklad do auta to byla jakas szalona cena, zwlaszcza ze jest tam pompa wysokocisnieniowa. Mozna zalozyc cos 'podobnego' ale jak sie zepsuje i tloki splyna...
EJ20G, EJ253, C16SE
Marlon
post Tue, 19 Oct 2010 - 23:11
CYTAT(grzywaczewski @ Tue, 19 Oct 2010 - 21:42) *
ja sie nie znam, ale woda chyba też?
berkut
post Tue, 19 Oct 2010 - 23:25
grzywaczewski - woda podnosi odpornosc mieszanki na spalanie stukowe chlodzac komore spalania, obnizajac jak mowiles temperature mieszanki , chlodzac ja w trakcie sprezania i juz w trakcie spalania usprawnia spalanie wolnego wegla. No i zmniejsza predkosc spalania sie mieszanki.
Z woda najwieksza magie osiagasz wtryskujac wode przed turbosprezarke / kompresor ale to temat na inna dyskusje. To co mnie interesuje to wplyw wody na silnik n/a ktory zostal porzadnie doprezony.
Szukalem jakiegos info na guglach w kwestii n/a + wtrysk wody ale jedyne co znajduje to malo klarowne informacje albo cos ala hoax.
Colin
post Wed, 20 Oct 2010 - 00:17
Otaku
Ale co tu szukac? Silnik niezlaeznie czy doladowany czy nie dziala taksamo - efekty takiego wtrysku tez beda identyczne.
Zreszta jak tak bardzo cos chcesz znalezc, to proponuje szukac o muscle cars i kryzysie paliwowym a napewno gdzies sie przewinie wtrysk wody.
Aerospace Electronics :)
grzywaczewski
post Wed, 20 Oct 2010 - 08:55
berkut, ja mam plan dla naszej Imprezy 2.5 N/A (za jakies rok - poltora, jak podgarne sie z innymi pomyslami) na 'mocniejsze glowice' plus wlasnie wtrysk wody z metanolem. Na ten wtrysk licze nie tylko pod wzgledem przyrostu osiagow, ale tez - a moze glownie - na obnizeniu EGT. Juz teraz na seryjnym silniku blok przekracza 100*C.
EJ20G, EJ253, C16SE
post Sat, 27 Nov 2010 - 01:51
Późno jest i coś nie mogę skumać...
Stosuje się oddzielny wtrysk do wody i do metanolu czy po prostu mieszamy kranówę z metalonel bądź denatem i lejemy z jednego wtryska ??
Poza schłodzeniem mieszanki widzę tu kolejną zaletę w postaci czyszczenia dolotu - niewątpliwie przydało by się takie rozwiązanie nowym benzynowym silnikom z VW Group biggrin.gif
TJung
post Sat, 27 Nov 2010 - 08:37
Robi się mieszankę, a nie osobno. I raczej nie z kranu heh
aw69
post Sat, 27 Nov 2010 - 08:51
coobcio mozesz mieszac z wodą albo dac dwa oddzielne zbiorniczki, pierwsza opcja ihmo jest lepsza. Ja osobiście w swojej S4, mieszam jakas 60 - 70% mieszanke metanolu z wodą......Przy odpowiednio dużej dyszy efekty są zaskakujące ! Gdy zrobiliśmy mocniejszy soft tak ze stukówki odzywały się na okolo 5 - 8 stopni to przy odpaleniu metanolu czujniki spalania stukowego milczą jak zaklęte.....wszędzie same zera smile.gif Czuć pod dupą że auto jedzie zdecydowanie mocniej. Wydaje mi się ze wtedy moc dość sporo rośnie, co prawda nie hamowałem tego na rolkach ale moja dupohamowania mówi ze jest jakies plus 20 - 30 KM. Co więcej zaobserwowałem to spada boost przy odpaleniu metanolu.
aw69
post Sat, 27 Nov 2010 - 08:52
z kranu wlejesz i tez będzie banglać smile.gif woda to woda możesz i z sedesu zaczerpnąć smile.gif
post Sat, 27 Nov 2010 - 09:00
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 18:45
