7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> Wtrysk metanolu.
arexsewen
post Wed, 09 Jul 2014 - 22:58
Post #101
Sama woda nie podniesie mocy w benzynowym silniku.Ja mam obecnie dysze 600 cc w silniku 1,8 /mieszanka 50/50 / a to ze względu na brak intercoolera
Przy takiej dyszy i mieszance AFR robi sie bogatszy o jakies 1 do 1,5 . Niestety widziałem silnik 2ZZ w lotusie w którym korozja wyżarła tuleje cylindrów na
styku z głowicą.
06 Elise (Rotrex)
05 Elise (Eaton) sold
92 suz.dr350
03 wrx hybrid/sold
Toldi
post Thu, 18 Dec 2014 - 11:04
Post #102
Czy moze ktos wie o kims kto używa metanolu w 1.8T ? - a najlepiej AEM 30-3300 smile.gif Jak sobie radzi motor, jakie ewent wartosc są przy "psikaniu" itp
Audi RS4 B8 450HP
raven155
post Thu, 18 Dec 2014 - 13:13
Post #103
Przy takim ciśnieniu będzie to stożek pusty - nie kupisz raczej dyszy ze stożkiem pełnym o tak małych przepływach jakie Cie interesują. Dysze zamontowałbym pod kątem choć przy takich przepływach powietrza jakie tam występują nie powinno mieć to większego znaczenia.
Jak będzie działał sterownik?
kakao
post Thu, 18 Dec 2014 - 13:41
Post #104
Ja mam w 1.9T zestaw AEM taki:
Dzięki niemu seryjny IC, który normalnie wystarcza do 250KM u mnie dał radę schłodzić dolot przy 320KM. Mam jedną dyszę 300cc za przepustnicą i drugą 150cc przed IC
volvoturbo.pl
Toldi
post Thu, 18 Dec 2014 - 13:57
Post #105
i to jest ten 30-3300??
Audi RS4 B8 450HP
kakao
post Thu, 18 Dec 2014 - 15:04
Post #106
nie wiem
volvoturbo.pl
Lino
post Fri, 19 Dec 2014 - 11:44
Post #107
Właśnie trafiłem na bardzo ciekawą dokumentację dotyczącą wtrysku wody przy zasilaniu LPG:
http://omicsonline.org/scientific-reports/JAME-SR-591.pdf
Wyniki są dosyć obiecujące. Planuję to potestować w swojej zabawce niedługo.
P@bLO
post Fri, 09 Oct 2015 - 21:12
Post #108
Szybkie pytanie do osób używających wtrysk AEM (30-3300). Czy na włączonym zasilaniu żarzy Wam się LED statusu cały czas. W dzień tego raczej nie widać ale w nocy delikatnie świeci dioda. Podczas wtrysku oczywiście rozżarza się bardziej aż do pełnego świecenia.
cichya3
post Sat, 01 Feb 2020 - 18:08
Post #109
hej nie wiem czy ktoś mi tu odpowie ale mam pytanie jak do instalacji WMI użyje biopaliwa do kominków czyli bioetanol to będzie podobnie działał jak metanol i czym to będzie się różnić ?
deejey!
post Sat, 01 Feb 2020 - 20:53
Post #110
w PL metkę zwykle etką zastępuje się (jagodzianka ot co), wg mnie bio również można użyć, tak naprawdę to ma być alko z wodą i tyle biggrin.gif
P@bLO
post Mon, 03 Feb 2020 - 15:27
Post #111
CYTAT(deejey! @ Sat, 01 Feb 2020 - 20:53) *
Lepiej samo alko ;) Kup biokomin ale ten 99,8 - 99,9% to nie będzie w nim żadnego syfu ;)
Paweł#G
post Tue, 04 Feb 2020 - 05:19
Post #112
A ma ktos zapisaną, lub wie pod jakim adresem jest stronka opisująca użycie do chłodzenia zamiast IC wtrysku metanolu/ mieszaniny z wodą. Były tam liczne pomiary, wykresy, relacja z budowy dysz. W jezyku angielskim, najprawdopodobniej zwiazane z rallycrossem
cichya3
post Tue, 04 Feb 2020 - 17:59
Post #113
szukałem i nie ma 99 %jest max 96 ale dykta ma 99
Paweł#G
post Tue, 04 Feb 2020 - 18:34
Post #114
Denaturat czasami ma take uczciwe procenty, że ma problem z paleniem na wolnym powietrzu, a po wypaleniu zostaje kałuża wody....
Na na opakowaniu ponad 90% alkoholu
cichya3
post Wed, 05 Feb 2020 - 22:26
Post #115
jeszcze jedno. płukacie te systemy czymś? czy raczej nie trzeba ?
RasPL
post Thu, 06 Feb 2020 - 01:22
Post #116
Wmi a byc na metanolu jezeli trzymamy sie nazwy i spodziewanego efektu. Najlepiej nie przekraczac 50% gdyz pozniej kieszanina jest bardzo latwopalna co w amatorakich ukladach konczy sie zazwyczaj - zle. Sam wtrysk wody nie przynosi oczywiscie takiego efektu . Tu tez 50%H2O 50%paliwo to zazwyczaj max sensownej proporcji. Przy dieslu do 40%h2o
Powoduje korozję silnika + trzeba czesto olej wymieniac bo szybko sie rozrzedza.
Podarowalbym se te metode dla silnika o mocy 150KM/L
deejey!
post Thu, 06 Feb 2020 - 16:03
Post #117
Metanol jest trujący nawet w oparach. Uzywanie go nie ma sensu, etanol w testach dawal te same rezultaty. Amerykańce sprawdzali.
Co do 50/50 to sie zgadzam, czystego alko bym nie ładował w dolot.
cichya3
post Thu, 06 Feb 2020 - 22:40
Post #118
rozmawiam z grekami tam co drugi ma metanol bo można wiecej ugrać a po drugie jest tam gorąco i robią to żeby troche schłodzić i taki Gianis właśnie mi pisał ze można alko wlewać takie jak etanol bo np. turki to leją do wtrysku WMI. i jeszcze mówił że jak wtrysk początkowy zrobisz powyżej 1.3 bara a full od 1.8 bara to u nich nie rdzewieje
P@bLO
post Fri, 14 Feb 2020 - 22:55
Post #119
CYTAT(deejey! @ Thu, 06 Feb 2020 - 16:03) *
Rozwiń proszę dlaczego?
std1984
post Mon, 24 Feb 2020 - 17:46
Post #120
Lałem czysty denaturat, dodawalem lód, nie wysadzilem nic. Dysza 225, diesel. EGT bardzo spadało, bez wtrysku było około 1000 (bardzo mocny soft).
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 03:38
