Przygotowanie silnika M50B25 pod turbo |
Tue, 30 Sep 2008 - 19:48
#41
Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: żywiec |
Ok sprzęgło już jest nie ważne , właśnie czekam na przesyłkę .
Teraz pytanie z innej beczki ; co powiecie na turbinkę t3 na ceramicznym wirniku wydechowym?? z silnika rb25det czyli 2.5L rzedowa 6ka nissana. Podobno że ładuje od samiutkiego dołu i ma potencjał do 300-330KM, co by mi narazie w zupełności wystarczyło. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX; po co jechac na ręcznym , jak mozna dać w p...e :). Śmierć jeżdzi szybko więc trzeba być szybszym od niej. |
Thu, 02 Oct 2008 - 13:46
#42
Jako, że oba silniki to R6 o podobnej pojemności - nada się.
-------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Fri, 03 Oct 2008 - 18:14
#43
Rennen dzięki za info , jednak narazie turbinkę odpuszczam bo w pierwszej kolejności tłoki , zresztą nigdzie mi sie nie spieszy ,a mam czym jeżdzić i mam inne sprawy na głowie.
Dotarła do mnie wczoraj paczka ze sprzęgłem z 330d 2002r, używka ale wyglada super, auto musiało nie wiele najeżdzić na tym zestawie tarcza ma grubosc 8,8mm ,a docisk jest idealny poza lekkimi sladami rdzy na gładzi. Dzieki koledze brus ik i jemu dokładnemu opisowi już nawet wyregulowałem samoregulator docisku do pozycji nowej tarczy. Czeka mnie teraz przeróbka wieloklinu ; chcę wytoczyć w tarczy z dizla wieloklin tak by można było wtłoczyc wycietą tulejke z wieloklinem z mojej ori tarczy , zakołkować wzdłuznie i ewentualnie pospawać. Co wy na to zda to egzamin?? Apropo brus ik u Ciebie tez jest delikatny luz na kołkach ustalajacych docisk na dwumasie 0,3-0,5mm , korona sprawdzałeś to?? ile kosztuje wyważenie układu korbowo tłokowego?? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Fri, 03 Oct 2008 - 19:06
#44
Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam |
Ja mam w aucie tak przerobioną tarczę z diesla tzn roztoczony otwór i w to miejsce wstawiony odpowiednio przytoczony wieloklin z tarczy M50. Całość połączona przez solidne obspawanie z obu stron i zdaje egzamin.
Wyważanie wału z kołem pasowym i sprzęgłem to ok 300zł. |
Fri, 03 Oct 2008 - 20:52
#45
Frequent User Dołączył: Fri, 11 February 2005 Skąd: wawa |
korona mozesz zdradzic gdzie kupiles korby i ile zaplaciles?
-------------------- BMW
Sat, 04 Oct 2008 - 00:07
#46
Frequent User Dołączył: Fri, 04 June 2004 Skąd: Poznań |
a moje pytanie brzmi po co wy przerabiacie te tarcze ?? nie lepiej kupic od 2.8 lub 3.0i ?? pasuje P&P
Sat, 04 Oct 2008 - 05:30
#47
a moje pytanie brzmi po co wy przerabiacie te tarcze ?? nie lepiej kupic od 2.8 lub 3.0i ?? pasuje P&P Pewnie ze tak , ale jesli nie ma mozliwości kupna osobno tylko cały komplet to poco ładować się w dodatkowe koszta. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sat, 04 Oct 2008 - 08:06
#48
User Dołączył: Tue, 25 September 2007 |
Podpinam sie pod temat o sprzegle.
Macie moze jakis patent na sprzegło 240mm w m50 na jednomasie?? Myslalem nad roztoczeniem jendomasu z m50 228mm do 240mm i podpasowanie do tego docisku ze starych m30. Moze ma ktos za soba podobną przerobke.?? Koniecznie musi byc jednomas 240mm. |
Sat, 04 Oct 2008 - 19:38
#49
Podpinam sie pod temat o sprzegle. Macie moze jakis patent na sprzegło 240mm w m50 na jednomasie?? Myslalem nad roztoczeniem jendomasu z m50 228mm do 240mm i podpasowanie do tego docisku ze starych m30. Moze ma ktos za soba podobną przerobke.?? Koniecznie musi byc jednomas 240mm. Niewiem jakie rozstawy srub i kołków są na jednomasie ,ale na dwumasie są takie ze pasuje sprzegło z 330 D po 2000roku wytrzymujące do 750NM. Poczytaj dokładnie kilka postów wstecz jak również projekt brus ik-a i wszystko Ci sie rozjaśni , załączyłem nawet zdjecia z wymiarami , które sa kompatybilne z 530d poza wymiarem wieloklina wałka zdawczego, ale na to jest również lekarstwo opisane przezemnie ,a wiem że nie tylko ja na to wpadłem. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sat, 04 Oct 2008 - 20:17
#50
Widziałem ten temat, jak również zmagania Korony ze sprzegłem i innych speców, ale Oni zakladali koła dwumasowe.
Mi chodzi o jednomas, a jak wiadomo do jednomasowego koła zamachowego niepodpasujesz docisku z dwumasówki, tarcza jest z tlumikiem drgań itd. A wiec ponawiam pytanie. A moze by całe kompletne sprzegło wraz z jednomasowym kołem podpasowac ze starego m30.?? Podajrze PMN podobny setup miał, tylko ze takie koło jest bardzo trudno dostac, albo ja źle szukam. A moze ide zlym tropem i zostać przy jednomasie 228mm i ew. wzmocnic całe sprzegło.?? Celuje w 400-500 NM. Czy 228mm wzmocnione (nie spiek) wytrzyma taki moment?? Wiem ze takiego momentu seria 240mm nie przeniesie ale wiadomo, co 240 to nie 228, później bedzie łatwiej ew. wzmocnic. |
Sun, 05 Oct 2008 - 06:56
#51
Widziałem ten temat, jak również zmagania Korony ze sprzegłem i innych speców, ale Oni zakladali koła dwumasowe. Mi chodzi o jednomas, a jak wiadomo do jednomasowego koła zamachowego niepodpasujesz docisku z dwumasówki, tarcza jest z tlumikiem drgań itd. Do jednomasówki z M50 pasuje docisk M57, trzeba tylko ztoczyć na odpowiednią wysokość kołnierz przy okazjii roztaczania na 240mm. Jako że zmniejszy się wysokość zestawu będzie trzeba też prawdopodobnie dotoczyć pierścień dystansowy pod łożysko oporowe. Problemem będzie tarcza która musi być z tłumikiem. |
Sun, 05 Oct 2008 - 09:23
#52
Do jednomasówki z M50 pasuje docisk M57, trzeba tylko ztoczyć na odpowiednią wysokość kołnierz przy okazjii roztaczania na 240mm. Jako że zmniejszy się wysokość zestawu będzie trzeba też prawdopodobnie dotoczyć pierścień dystansowy pod łożysko oporowe. Problemem będzie tarcza która musi być z tłumikiem. To teraz wiem jakim tropem isc. Dzieki za rozjasnienie sprawy. Tarcze wezme ze starej m30 i "przełożę" wieniec z m50. Jeszcze jedno pytanie, pierścień dystansowy pod łożysko oporowe musi być wykonany z jakiegoś specjalnego materiału czyt; jakaś wzmocniona stal?? Jak umocować taki pierścień?? Ze starego łożyska oporowego moze uda sie wykonac taki dystans.!!! |
Tue, 07 Oct 2008 - 09:35
#53
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
patent
kolo i rozrusznik od M20 i sinter -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Tue, 07 Oct 2008 - 10:07
#54
Tue, 07 Oct 2008 - 19:26
#55
miałem nie kupować narazie turbiny puki nie zrobię silnika ale pojawiła się okazja wciągnięcia za 1000zł nówki turbiny garrett TB034 do RENAULT ALPINE GTA 25 V6 . TB znaczt że łozyska slizgowe??
co o niej sądzicie , jaki ma potencjał i czy warto ją brać?? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Tue, 14 Oct 2008 - 20:26
#56
witam
odezwał sie dziś do mnie klient który twierdzi ,że ma tłoki z turbo benzyny z jakiegoś fiata , odpowiadające wymiarom jakie mnie interesują, jutro ma dzwonić z dokładnymi szczegułami. Zaintrygował mnie więc poszperałem w mahle i znalazłem to: http://www.motorenteile.mahle.com:8080/eLI...5#spa1209215092 widać tam nawet w tłoku komorę wirową . fi sworznia pasuje, fi tłoka pasuje , chodzi przy turbo ,co chcieć więcej ?? co Wy na to?? ile takie tłoki mogą znieśc ? -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Thu, 18 Dec 2008 - 18:27
#57
czy te tłoki sa warte polecenia ?? http://www.tomson.com.pl/exec.php?C=Sz2&am...2&SZPT_PT=N
czy moze ktoś da radę coś załatwić za mniejszą kasę ?? woesner , wiseco itp?? jak co to na priva , gg lub e-maila. -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 21 Dec 2008 - 16:33
#58
znalazłem taką aukcję ale nie jestem pewny bo nazwa Wiesco to chyba nie to samo co Wiseco.
jesli dobrze rozumiem to jest nadwymiar 0,2 na plus. Jednak też nie jestem pewny czy to jest b20 czy b25 , co wy nato licytować czy nie ?? mam konto na ebayu ale englisz u mnie cienki. moze ktoś żucić okiem?? pisałem do korony ale się nie oddzywa http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-...bayphotohosting -------------------- mój stroker m50b29T się robi _http://mcg1ver.fotosik.pl/albumy/516168-68.html
Sun, 21 Dec 2008 - 16:41
#59
Page Not Responding
Sun, 21 Dec 2008 - 16:45
#60
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 16:59 |
