3 Stron V  < 1 2 3 >
> [e30] Swap na m50b25 - zebranie wiadomości., Co dokładnie potrzeba a co pasuje.
mktech
post Mon, 19 Oct 2009 - 15:46
Hej !
A to ciekawe - fajnie by było by ktoś to sprawdził.
Generalnie to co napisali rozwiązuje problem "kręcenia" rozrusznikiem, natomiast ni jak ma się do poprawnej pracy DME.
Pozdr
M.K.
rumpel_ski
post Sun, 25 Oct 2009 - 11:24
wydaje się że to tylko zworka przy okazji wywalonego ewsa.
BMW SWAPY MECHANIKA DIAGNOSTYKA. 790 641 416
pro_car
post Tue, 06 Apr 2010 - 00:32
Odgrzewam kotleta
Czy można zastosować wiązkę silnika wraz z komputerem i wszystkimi czujnikami od m50 nv do m52b28/25 z usuniętym vanosem?
post Tue, 06 Apr 2010 - 13:14
Jak usuneliscie vanosa ? jak ustawiony jest walek ssacy po usunieciu vanosa ??
EVO X 590/740
Cooper S R56
Gusiew
post Sat, 18 Sep 2010 - 15:16
Ponawiam pytanie przedmowcy wypowie sie ktos?
gość_M-Technic_*
post Sun, 26 Sep 2010 - 11:01
Podłącze sie pod topic
Problem przy swapie silnik siedzi ale wyjscie z przepustnicy dosc konkretnie blokuje zbiorniczek plynu hamulcowego huh.gif
Czy macie jakis pomysl bo narazie swita przeniesienie zbiorniczka troche wyzej wink.gif
Kali___
post Sun, 26 Sep 2010 - 11:37
ja u siebie podniosłem zbiorniczek wyżej , tylko mam cały czas problem z przewodami łączącymi zbiornik z pompą.
Miałem juz 3 komplety i wszystkie przepuszczają płyn.
gość_M-Technic_*
post Sun, 26 Sep 2010 - 12:02
Ja chyba w pmpe wsadze miedziane rurki bo mam idealnej srednicy i uszczelnie silikonem wink.gif Powinno wytrzymac a przewod na opaski
tak jak na fotce:
Kali___
post Mon, 27 Sep 2010 - 18:13
Mam zrobione podobnie , tylko zaniosłem do tokarza zbiorniczek i mi porobił takie króćce z kołnierzem wkładasz w pompę i temat z bani, tylko mam problem z przewodami miałem 3 komplety i wszystkie po ok. miesiącu czasu zaczynają się pocić na całej długości. Normalnie przesiąka przez nie płyn.
mck
post Thu, 30 Sep 2010 - 02:10
nawiercić dziury w grodzi i pochylić zbiorniczek w stronę kielicha?
gość_M-Technic_*
post Sat, 02 Oct 2010 - 14:59
CYTAT(mck @ Thu, 30 Sep 2010 - 02:10) *
mck
post Mon, 04 Oct 2010 - 02:17
CYTAT(M-Technic @ Sat, 02 Oct 2010 - 14:59) *
Nic z tych rzeczy?
gość_M-Technic_*
post Mon, 04 Oct 2010 - 06:38
Teraz cie nie kumam, nawiercajac nowe sruby w grodzi i przechylajac serwo z pompa bede musial przykrecic wczesniej pedaly na osobnych srubach inaczej tez je pochyle a serwa tez nie bardzo mi sie chce przerabiac.
mck
post Mon, 04 Oct 2010 - 15:03
Hmm, ale przecież pedał hamulca jest przykręcany do "widełek", które to widełki są na gwincie i możesz je sobie ustawić żeby pasowały, jeśli masz serwo od e34/e32 to trzeba tylko skrócić ten gwint na który się je nakręca. Jak dobrze wymierzysz to wejdzie bez problemu i będzie wsio pasować, a i guma przepływomierza się zmieści przy zbiorniczku. Szukam własnie fotki, żeby Ci to zobrazować
wprawdzie to m52b28, ale mysle, ze i przy m50 patent powinien się sprawdzić. Dodam, że po takim zabiegu heble są jak najbardziej sprawne, hamują poprawnie, odpowietrzają się, z pedałem nic się głupiego nie dzieje itp.
gość_M-Technic_*
post Mon, 04 Oct 2010 - 22:15
Robiles to czy slyszales ???
caly wspornik pedalow hamulca i sprzegla trzyma sie na tych 4 szpilkach wychodzacych z serwa tongue.gif
Ja dzi odpowietrzylem uklad jutro zrobie tylko jakies mocowanie zeby nie dyndal zbiorniczek wink.gif
mck
post Tue, 05 Oct 2010 - 19:18
CYTAT(M-Technic @ Mon, 04 Oct 2010 - 22:15) *
Zdjęcia mojego autorstwa ofc. Nie wiem jaki widzisz problem w tym, że pedały trzymają się na tych czterech śrubach seryjnego serwa. Teraz będą się trzymać na dwóch.
BTW. Jakie masz serwo? Oryginał IX czy e32/e34?
Argosan
post Fri, 07 Jan 2011 - 23:25
Elo poczytalem troche forum ale wlasnie tak jak w tym temacie swap dotyczy nowszych silników. Interesuje mnie swap E30 318 touring z 89 roku na na silnik R6 tyklko nie M50 tylko m20 2.0 albo 2.5. i teraz pytanko dużo trzeba zmieniać ? co pasuje a co nie tak po łebkach smile.gif był bym wdzięczny za odpowiedz smile.gif
arek-lin
post Sat, 08 Jan 2011 - 18:01
Jeśli silnik wychodził fabrycznie to wszystko pasuje i nic nie trzeba przerabiać, kwestia tylko częsci skompletować. Zostaje kwestia zawieszenia i hamulców (b25 ma z tyłu tarcze i jest na grubszej ladze)
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
maruda
post Sat, 08 Jan 2011 - 21:21
Pomyśl troche, co może pasować a co nie. Przeciez to oczywiste ze musisz miec silnik z osprzetem, łapami, wał, mechanizm zmiany biegów, skrzynia, elektryką itd. Nie wspominajac o zawiasie i heblach.
marek.s
post Sun, 09 Jan 2011 - 09:51
Hamulce zostają ponieważ touring ma standardowo tarczo bębny z tyłu a z przodu tarcze wentylowane .Amortyzatory są na grubej ladze więc pozostaje jedynie wymiana przednich sprężyn na takie od r6.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 28 August 2025 - 13:58
