#81
Rookie Dołączył: Sun, 19 September 2010 Skąd: norwegia ![]() |
przepraszam za pisownie poprostu sie pomylilem , nie mam polskiej klawaitury stad tez taka gafa , odnosnie adresow ktore napisales nie otwiera mi jest error , sprobuj napisac jeszcze raz
#82
http://video.google.com/videoplay?docid=-9...1409&hl=en#
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?t=5573 sorry teraz powinno być ok ![]() -------------------- quattro
gość_KORU_* |
#83
Przydatne linki
www.S6Plus.de http://www.tots-parts.com/audi/index.php?c...ompartment.html www.totsteile.ch Maja duzo roznych gratow silnik z S6 Plusa kompletny za jedyne 2'775 EUR |
#84
dzeki panowie , mam cala s6 w ciaglej eksploatacji , dlatego tez pytalem o ten motor , w zasadzie to mam do tego jeszcze kompletny silnik sprawny , kiwi dzieki za link przydalo sie tylko musze dokladniej to przeczytac ( ciezko z czasem ) , tylko w moja eska jest w automacie to jest lekki problem , co proponujecie w tej kwestji ?
#85
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków ![]() |
sprzedać i kupić manual, ten automat to było spoko ale 30 lat temu...
-------------------- Lexus IS200t
#86
hm , moze i tak ale 30 lat temu jeszcze nie było w planach tego samochodu , masz nie trafione informacje kolego , prosze o kompetentne odpowiedzi a nie teksty z podworka , dzieki
#87
Tak ale rozmawiamy o skrzyni 4biegowej którą masz w aucie, czyli tej która gościła w audi np 200 które to było produkowane od 82 roku więc wydaje mi się że mogli ją zacząć projektować w roku 80tym. Miałem duzo do czynienia z tym autem w takiej i takiej wersji i uwierz ze to dwa inne auta.
Nigdy nie wystartujesz tak zadnym automatem jak manualem, dlatego nigdy nie będzie miało sensu dowalanie mocy tylko po to zeby wszystko psuła skrzynia. I nie mówie tego z jakąś docinką tylko staram się dobrze doradzić, jeżeli masz dobrze zachowane S6 to je trzymaj jak najbliżej serii i się ciesz tym co masz bo to już gatunek wymierający, a nigdy z niego ściganta nie zrobisz. Chyba ze chcesz przelożyc silnik do czegoś innego to wtedy wchodzisz w dział Projekty na tym forum i znajdziesz coś ciekawego, bez żadnego uturbiania w lekkiej budzie auto zrobi <13 sec na ćwiarę, więc i tak kosmos... -------------------- Lexus IS200t
#88
no właśnie tak , maja s- ke mam zamiar uzyc jako dawce , plus dodatkowy kompletny silnik posiadam , buduje replike ale nie na wyscigi , dzieki za informacje , co mi teraz zaproponujesz , jednak wolał bym manuala , nie chcem wywalac kasy na kolejny samochod jesli moge wykorzystac ten co posiadam
#89
cowboy Jedyne V8, o którym czytałem i po samym wystrojeniu zyskało ok 40 koni to ABZ Javada Shadziego. Innego przykladu nie przytocze, ale mozna wnioskowac, ze przez norme emisji spalin AHC jest porownywalnie kiblowato zestrojony na ori sofcie. Docisk na zamach musi siasc - w koncu to komplet ![]() Wszystko zalezy jaki zamach kupisz - czy od starego V8 (płaski) czy od nowego (cholernie drogi i ciezki do uchodzenia, garnkowy). Przerabiałem ostatnio dla siebie ABZ-ta pod manual - wał jest inaczej zakonczony od strony docisku - nie ma podparcia pod wałek sprzeglowy. Jak masz starszy zamach to: Trzeba gwinowac i wycigac z niego tuleje, toczyc nowa o innych wymiarach by podparła wałek sprzeglowy (musi byc dłuzsza od seryjnej z automatu) i musi w srodek wejsc lozysko igielkowe. Jak nowszy to wystarczy wyciagnac tuleje - zamach w sobie ma podparcie wałka sprzeglowego. Problem jest rowniez z czujnikiem polozenia walu. Trigger w nowszych V8 to 60-2. Zalezy jaki zamach trafisz - jak od starszego V8 (te z rozdzielaczami) to na zamachu jest trigger 136 zebów + 1 pin. Wtedy albo oddajesz zamach do tokarza, i robi Ci na rancie trigger 60-2 na wzór tego z automatu albo rezasz trigger na kole pasowym (ale znowu trzeba odpowiednio zgrac brakujace zęby z GMP pierwszego garu. Jak od nowszego - jest na rancie wydziargane 60-2 - ale w starszych skrzyniach (a z taka zapewne chcesz go ożenic) trzeba wyrezac otwor na czujnik polozenia walu (w opowiednim miejscu, pod odpowiednik kątem i ak by czujnik byl odpowiednio blisko zebów) S6 plus - bo nie bylo cudownych modułów immo, jakies centralek, dodatkowej wiachy do automatu sprzezonej z wiazka silnika (ok 25 przewodów) - wszystko powinno sie wpiac ładnie w wiazke od B2 Chociazby w tej wypowiedzi masz sporo na temat przystosowania V8 do manuala... Pogadaj z Guziorem on na prawde ogarnia temat ![]() -------------------- Lexus IS200t
#90
ok dzieki bardzo napewno pogadam , ja akurat pracuje na tokarkach i frezarkach , w dosc sporej firmie w norkownii jeszcze raz dzieki wielki , mysle ze pozostaniemy w kontakcie co nie
#91
sorki ale nie znalazlem nikogo o tym profilu , GUZIOR
#92
#93
nie chce zakładać nowego tematu, a nie moge znaleźć (zapewne źle szukam) ale może mi ktoś napisać jak długi jest silnik v8? (od powierzchni skrzyni biegów do powiedzmy koła pasowego?
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#94
zalezy jaki ?
#95
a może powiedz mi z czego byłby najbardziej rozwojowy? ew.co można zrobić z tego W12 i jaki on jest długi?
wiem jak te pytania brzmią, ale będe wdzięczny za odpowiedź a nie karcenie ![]() edit: jak jestes w stanie mi podac ktore oznaczenia mają jakie długości z tego rysunku -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#96
najkrótszy jest W8... ma on długość jak silnik rzędowy 2,5 cylindrowy tzn krotszy od 3 cylindrowego
#97
najkrótszy jest W8... ma on długość jak silnik rzędowy 2,5 cylindrowy tzn krotszy od 3 cylindrowego tak ale te W8 ponoć nie są zbytnio rozwojowe, potrzebuje czegoś co będzie w stanie ogarnąć 600-700KM (niemowie od razu, ale żeby była opcja) -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#98
tak ale te W8 ponoć nie są zbytnio rozwojowe, potrzebuje czegoś co będzie w stanie ogarnąć 600-700KM (niemowie od razu, ale żeby była opcja) V8 z RS6 (BCY), na starcie masz 450KM (po programie 500) ![]() -------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
#99
a coś co kupie za mniej niz 60tys? w quattro i manualu najlepiej, nic starszego nieda sie ogarnac? buda mnie nie interesuje, ma być quattro z potencjałem, koniecznie v8 lub wiecej
![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
#100
a4 quattro + V8BT z rs6
![]() Albo s4 b5 +mody -------------------- quattro
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 01:55 |
