![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków ![]() |
Witam.
Szukajka cos mi nie działa bo jakiś błąd wyskakuje, ale wydaje mi się że nie było tego na forum, a jak już to niewiele. Mianowicie interesują mnie zmiany w mocy silnika 4.2 na przestrzeni lat. Z mych informacji wynika że: -Audi V8 4.2 32V 280KM -Audi S4 C4 (92-94) 4.2 32V 280KM -Audi S6 C4 (94-97) 4.2 32V 290KM -Audi S6 PLUS (97) 4.2 32V 326KM -Audi A8 D2 (94-98) 4.2 32V 300KM -Audi S8 D2 (96-99) 4.2 32V 340KM -Audi A8 D2 (99-02) 4.2 40V 310KM -Audi S8 D2 (99-02) 4.2 40V 360KM Ma ktoś jakies info na temat roznic ? oddzielilem jednostki posiadajace 4 zawory od tych 5cio.. Czy posiadajac silnik z audi V8 mozna sensownie uzyskac np 300km ? Albo z tego S6 290 konnego 326? Ten model PLUS wogole dla mnie zagadka... Czym silnikowo S8 pierwsze od A8 sie rozni? Z góry dziękuję i pozdrawiam. -------------------- Lexus IS200t
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 30 January 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Można jeszcze podzielić w ten sposób, że wszystkie poniżej 300 koni miały cały zapłon na jednej cewce.
![]() S6 Plus ma motor z A8/S8 na 8 cewkach ![]() -------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
![]() Super User Dołączył: Thu, 02 March 2006 Skąd: Pomorskie ![]() |
Ten model PLUS wogole dla mnie zagadka... Tylko jako ciekawostka odnośnie plusa : ![]() -------------------- CBR F4i & CRF250R
Pug 607 2.2 HDI |
No bestia troche, z tym ze normalne S6/S4 licznikowo sa foty z 275km/h, wiec tez niebyle co.
Dzięki DeS za wskazówki... W takim razie bardzo ciekawią mnie roznice 3 ostatnich 32 zaworowych jednostek. Teoretycznie łatwiej wieksze moce osiagac w S4 2.2T, ale jakbym miał do wyboru 330km n/a a 330km T w tym aucie to wolalbym jednak n/a. -------------------- Lexus IS200t
Ten silnik 340 konny występował także w S6 C5 oraz w Allroadzie C5. Można taki kupić za niewielkie pieniądze, ale minus tego jest taki, że większość jest z automatów i do wszelkiego radzaju swapów trzeba dobierać albo dorabiać koło zamachowe pod skrzynię reczną, bo dopiero przy niej ten silnik naprawdę pokazuje co potrafi.
![]() Pozdrawiam ![]() -------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Nie wiem gdzie szukac silnikow w niemczech, ale tak na szybko po allegro to najtansze sa z A8 te 300konne... naprawde smieszne pieniadze. Z tym ze one sa z automatami wszystkie. Najłatwiej manuala wyhaczyć te C4 S4/S6... tylko kurcze dalej nie wiem czym konkretnie rozni sie te 300 koni z A8 od tego z 340 S8/S6.
Pozdrawiam ![]() -------------------- Lexus IS200t
Silnik z S4 c4 i S6 c4 to nie ten sam silnik
![]() S4 c4 sobie odpuść bo te silnik są stare i bardzo niedoskonałe - takie same jak w Audi V8. Już lepiej poszukaj trochę mocniejszego (10ps) silnika z S6 c4. Można je bez problemu trafić z ręczną skrzynią (6gang). Posiada on dużo lepszy dół motoru i nie chla dzięki temu morza oleju. Pozdr -------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
reasumując:
-Audi V8 4.2 32V 280KM - gówno -Audi S4 C4 (92-94) 4.2 32V 280KM - gówno -Audi S6 C4 (94-97) 4.2 32V 290KM - dobry, 6gang -Audi S6 PLUS (97) 4.2 32V 326KM - >1000 sztuk ever -Audi A8 D2 (94-98) 4.2 32V 300KM - dobry, automat only -Audi S8 D2 (96-99) 4.2 32V 340KM - bardzo dobry, również w S6 C5 Jak cos pokrecilem prosze o poprawę. Nawet dawce juz znalazlem niezlego http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5365021 -------------------- Lexus IS200t
Według mojej wiedzy ok.
Super User Dołączył: Sat, 08 March 2003 Skąd: Kraków ![]() |
popatrz na motorgeek.com, jest tam kilka b2/b3/b4 z V8 (3,6 jak i 4,2 280,290,300)
W jaką budę chcesz to wstawić? Generalnie silniki z Audi V8 mają taką zaletę, że są tanie. 3,6 jest bez sensu bo po co mieć 3,6 jak można 4,2. Natomiast 4,2 ABH z V8 i S4 jak już DES napisał chleją olej i są po prostu stare. Następny w kolejce jest AEC, mocniejszy od ABH o 10KM (290KM) z S6) i on w sumie jest najciekawszą opcją cena/km, ze względu na to, że wychodził z manualem. Dalej mamy ABZ (300KM), który jest lżejszy od poprzedników, ma inaczej rozwiązany układ zapłonowy (nie trzeba ruszać pompy hamulcowej przy wsadzaniu go w "małą budę" jak w przypadku starszych silników) i przede wszystkim dolot o zmiennej długości kanałów, dzięki któremu ma praktycznie płaski przebieg momentu. Moc maksymalna niby tylko 10KM większa, ale podobno charakterystyka silnika o wiele przyjemniejsza. Ma 1 zasadniczą wadę - tylko automat Nowsze silniki są droższe i pewnie mają bardziej wybredną elektronikę, więc nikt jeszcze z nimi nie bawił. Kefirsky coś tam kombinuje/będzie kombinował w kwestii koła zamachowego, tak przynajmniej pisał. ABZ włożony w 90b3 +dolot +wydech wypluł na hamowni 270whp czyli ok. 340KM. Sprawdź temat Vipera na forum.apmotorsport.pl i audi-b2.pl. Wsadził AEC 290KM do b2 sedan, skrzynia z 7a, torsen centralny, torsen na tyle z audi V8, masa ok 1100kg, wydech 60mm ze względu na użytkowanie w KJS. Wymiata konkretnie ![]() |
![]() EJ205 USER Dołączył: Sat, 21 June 2003 Skąd: WuWuA-WaWeR ![]() |
na sikorskiego rog wilanowskiej jeszcze miesiac temu stała niebieska S6 Plus. mozesz podjechac i zobaczysz co i jak. Samochod w kiepskim stanie, zapuszczony.
Dzieki!
Wlasnie, ABZ miałem w A8 i naprawde bylem pod ogromnym wrazeniem przebiegu mocy/momentu i przyjemnosci jaka dawal w tej wielkiej krowce. Wychodzi na to ze w tym silniku dolot + wydech mozna osiagnac poziom S8 (340km), o to mi chodziło. Dzieki Panowie za wskazówki, może pofatyguje sie zobaczyc ta S6... -------------------- Lexus IS200t
To S6 to straszna padlina... ale pooglądać rozwiązania techniczne rzecz jasna można
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 19 December 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
ja bym jednak wolal jakies swieze 4,2 V8 350KM z s4/s5 przynajmniej mialbym pewnosc ze trupa nie kupie...
-------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
Frequent User Dołączył: Sun, 20 July 2008 ![]() |
Czy ktoś ma jakies doświadczenie lub może powiedzieć jak te silniki znoszą doładowanie np.kompresorem? Ile mozna dmuchnąc bez rozbierania na przykład?
Czy ktoś ma jakies doświadczenie lub może powiedzieć jak te silniki znoszą doładowanie np.kompresorem? Ile mozna dmuchnąc bez rozbierania na przykład? 3.6TT, jak dobrze pamiętam ma zmniejszony ss dwiema uszczelkami + przekładka (nie jestem pewien, nie chce mi się czytać 60 stron) 411km na kołach: http://www.motorgeek.com/phpBB2/viewtopic....ght=dyno#215923 Poczytaj motorgeek. Duuużo info tylko chaos straszny ![]() Do A8 4.2 ABZ jakaś firma oferuje/oferowała supercharger (roots albo twin screw) na 450KM, ale po szczegóły odsyłam do google.com |
reasumując: -Audi V8 4.2 32V 280KM - gówno -Audi S4 C4 (92-94) 4.2 32V 280KM - gówno -Audi S6 C4 (94-97) 4.2 32V 290KM - dobry, 6gang -Audi S6 PLUS (97) 4.2 32V 326KM - >1000 sztuk ever -Audi A8 D2 (94-98) 4.2 32V 300KM - dobry, automat only -Audi S8 D2 (96-99) 4.2 32V 340KM - bardzo dobry, również w S6 C5 podbiję temat z zapytaniem o silnik Audi S8 D2 (99-02) 4.2 32V 360KM - to ten sam co silnik co 340KM tylko wyżej sie kręci ? AHC ma max moc przy 6600rpm a AQH (także AVP, AYS, BCS) przy 7000 rpm czy nowsze silniki 344KM 40V sa lepsze pod kątem swapa, trzymania mocy, ewentualnego kompresora ? na pewno mozna kupić świeższe silniki np 4.2 FSI z S4 B6 344KM.. -------------------- |
4.2 V8 z S4 B6 nie jest silnikiem typu FSI, w B7 też nie, dopiero RS4 B7 ma silnik tego typu.
4.2 V8 340ps (S8 D2) ma 32 zaworki, a 4.2 V8 360ps (S8 D2) 40 zaworków ![]() -------------------- S2 Coupe, Coupe quattro, Cabriolet V6 USA
Frequent User Dołączył: Wed, 15 March 2006 ![]() |
Des ku ścisłości to V8 jest na 2 cewkach lub ośmiu.
![]() -------------------- Audi 80 20V turbo quattro
Competition TDI Fazer 600 ET 12.27 |
Na swapa warto chyba poszukac rozbitego plusa, widzialem cos takiego ze sprawnym silnikiem jakis czas temu za ~5k pln
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 04 October 2025 - 09:45 |
