#41
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2014 ![]() |
Tak, był to przewód paliwowy, a przecież jest już tak sparciały że strach odpalać, dobrze że się przyglądnąłem.
#42
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Temat ma ponad 10 lat, ale problem aktualny nadal. Potrzebuję trochę przewodów, do montażu na opaski. Te z sklepu motoryzacyjnego wiadomo jakie są... Co polecacie na tą chwilę? Najlepiej nie po 150zł/metr, bo jednak jak mam tyle kasy położyć to wolę się przemęczyć i przejść na teflon na złączki AN...
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#43
Jeśli masz na myśli przewody gumowe to MEYLE, PIERBURG, FEBI BILSTEIN czy CONTINENTAL powinny cię zadowolić.
#44
Faro 8mm gazowe polecam do benzyny/etanolu.
#45
Frequent User Dołączył: Thu, 30 June 2011 Skąd: Mielec ![]() |
A końcówki zarabiasz czy normalną opaskę na FARO? A tekalan ?
-------------------- W245 B200T 07' Lpidżi
W126 280SE 82' MegaSquirted |
#46
Tekelan też może być.
Faro jest mega ciasne na krócce 8mm jodełkowane, do tego opaska z zewnątrz ślimakowa i 8bar paliwo trzyma wiekami nawet bio. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#47
Ja w sumie potrzebuje dwa razy po metr od listwy do sztywnych juz przy wybieraku. No i przy zbiorniku też bym wymienił te seryjne... Ale tam to kawałki tak naprawdę
#48
Wypij piwo na cierpliwość i napchaj Faro 8mm.
#49
https://allegro.pl/oferta/rurka-przewod-lpg...inal-7537910659
https://www.phjacus.pl/N28-Przewod-waz-elas...o-8mm-p316.html różne pomiary podane, ale to będzie chyba to samo, tylko na tej drugiej stronie po prostu jest błąd? Czy to ten przewód? Listwa M52 nie ma tych fałdek na końcach z tego co kojarzę, nie spadnie mi to? Da się to opaską później skręcić, czy to twarde jak kamień? ![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
#50
Jeśli fabrycznie miałeś na listwie paliwowej szybkozłączkę to nie ma jodełki i nie zakładaj tak, bo zsunie się.
Błąd w opisie, Faro 8mm ma 8mm w środku średnicy. ![]() Z czuciem skręcisz opaską i będzie okej, trochę ściśnie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#51
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
Jeśli nie ma jodełki to można zastosować złączki pneumatyczne do tekalanu,np taka
https://allegro.pl/oferta/szybkozlacze-zlac...source=facebook Kwestia jaki króciec ,i dalej tekalanu o średnicy jaką cię interesuje Tych złączek jest od groma,różne średnice, kąty, złączka a po drugiej stronie śrubunek itp. Wpisz sobie na allegro złączki tekalanu albo podjedź do hurtowni gdzie pneumatykę dorabiają Nie raz to stosowałem i na bp bez problemu zdaje egzamin -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
#52
Nie polecam tych szybko złączek, auto mi sie przeznie spaliło. Wyskoczył przewód jebło na kolektor wydechowy paliwem i nie było co zbierać.
#53
W golfie GTI uszkodzilem ori przewód paliwowy podczas prac blacharskich w podłużnicy,zalozylem taka złączkę na "chwilę" żeby wyjechać,auto z tą złączka jeździ od 2007r
![]() W starych oplach gdzie przewody paliwowe wciskane są na złączki ma filtr paliwa po X latach rozpadają się w rękach i naście razy skaldalem na podobne złączki tekalan Tak jak napisałem naście razy tego użylem od x lat i nigdy nie było z tym problemu,może miałem szczęście,może Ty miałeś pecha ![]() Fakt układy paliwowe były na fabrycznym ciśnieniu które max.wynosi 3b Jeśli faktycznie przez te złączki spaliło Ciśnie auto to mega przykra sprawa -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
#54
Ja już temu nie ufam. Teraz jak jakieś mody w układzie paliwowym to tylko ptfe w stalowym oplocie i zakuty.
![]() ![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#55
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 November 2015 ![]() |
Z paliwem nie ma żartów, jak najmniej połączeń pod maską. Jak strzeli przy zbiorniku czy gdzieś pod autem, pół biedy, ale jak trzaśnie na kolektor to jak widać na załączonym obrazku. Teflon plus AN jest najpewniejsze, ewentualnie opaska tego typu ale tylko w połączeniu z dobrą jodełką.
opaska |
#56
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa ![]() |
Ja już temu nie ufam. Teraz jak jakieś mody w układzie paliwowym to tylko ptfe w stalowym oplocie i zakuty. pytanie gdzie były poprowadzone wtedy te przewody ? bo jeśli przewód idzie z komory silnikowej , podwoziem i do baku , nie wchodząc w kabinę to bardzo ciężko spalić całe auto ale jeśli zamiast stalowych lub wzmacnianych są zwykłe gumowe węże i jeszcze prowadzone nie daj Bożę w kabinie to tak musiało sie skończyć , jeśli ktoś chce wymienić ori stalowe przewody idące przez całe auto to ja polecam chociażby wszystko co jest związane z LPG , od przewodu miedzianego po przewody FARO które to mechanicznie uszkodzić jest naprawdę ciężko i nie kosztują fortuny , tylko trzeba pamiętać o montażu poza kabiną kierowcy |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 03:40 |
