3 Stron V  < 1 2 3 >
> Jakie przewody paliwowe
uki82
post Fri, 23 May 2008 - 20:42
CYTAT(Leo @ Fri, 23 May 2008 - 17:19) *
ciekną, przekorodowały.
ja to bym założył miedziane, takie jak przy lpg. Tak jak ktoś wyżej napisał są dostępne z koszulką ochronną, nie powinno byc z nimi problemu, łączenia da się uszczelnić i są tanie.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Leo
post Fri, 23 May 2008 - 20:57
Audi. Turbo. quattro.
dobra, to jak się je łączy ? na opaski zaciskowe czy jak ?
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
grzybu
post Fri, 23 May 2008 - 21:21
normalnie są łączone i uszczelnione na baryłkę z nakrętką...nie ma problemu aby z drugiej strony wyjścia był wykonane na kształt choinki z możliwością podpięcia przewodu gumowego na cybant.
IC TUNING DIVISION :
www.ictuning.pl
uki82
post Fri, 23 May 2008 - 22:16
tak jak kolega wyżej napisał, uszczelnia się za pomocą baryłki, tylko chyba raczej nie da się nigdzie dostać takiej przejściówki z baryłki na choinkę. Nakrętki którymi zaciska sie taki przewód miedziany mają dwint M10x1 i M12x1 o ile dobrze pamiętam zależnie od średnicy rurki. Leo zleć jakiemus tokarzowi, aby wykonał Ci takie przejściówki, z jednej strony gwint M10 lub M12 jak wyżej pisałem, a z drugiej strony jakiś gwint który pasował by Ci do przewodów jakie masz w komorze silnika i przy pompie lub choinkę jak kolega wyżej pisał. smile.gif
nudziłem sie i pyknąłem taki szkic przejściówki
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Kali___
post Fri, 23 May 2008 - 23:30
Jak kupowałem u gazowników to miałem same przewody bez koncówek, w koniec przewodu wsadziłem kulke z łożyska uderzyłem pare razy młotkiem i przewód na koncu speczniał, potem na to normalnie gumowy wąż i opaska. 3 bary wytrzymuje
Bullitt
post Fri, 23 May 2008 - 23:36
CYTAT(Kali___ @ Fri, 23 May 2008 - 23:30) *
Niezła drutownia...
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Leo
post Sat, 24 May 2008 - 00:37
trytytki zawsze wytrzymują nawet jak się silnik posypie, nieprawdaż? wink.gif
www.AudiKlub.org
Bullitt
post Sat, 24 May 2008 - 13:16
No nie do końca.:-)
fluiconnecto
post Tue, 08 Jul 2008 - 13:25
Witam zainteresowanych przewodami paliwowymi. Przewody zbrojone oplotem tekstylnym (od 30 do 100 bar 120 stopni C), przewody zbrojone oplotem stalowym (ponad 100 bar do 150 stopni C), przewody teflonowe.
Dla zainteresowanych z łódźkiego:
Manuli Fluiconnecto
Dąbrowskiego 17/21. Łódź
Bullitt
post Wed, 16 Jul 2008 - 11:45
Jakiś namiar internetowy?
Iceman.
post Thu, 24 Jul 2008 - 21:09
CYTAT(fluiconnecto @ Tue, 08 Jul 2008 - 12:25) *
Manuli Fluiconnecto
czy ktoś juz sprawdzał ich asortyment, cena/jakość??
...przede mną i za mną ognia kurz...
kidzio_r5gtt
post Fri, 25 Jul 2008 - 09:37
to dorzucę nową ofertę na przewody w oplocie ze stali nierdzewnej i różnymi rdzeniami:
http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=571
www.re5pect.pl
Jarzyn
post Wed, 08 Dec 2010 - 20:14
Hej, pozwolę odkurzyć sobie temat:
chciałbym, aby mnie ktoś upewnił, czy stosowanie przewodów miedzianych do benzyny jest dobrym rozwiązaniem, czy są jakiekolwiek przeciwwskazania?
Chodzi oczywiście o część pod autem, fabrycznie są tam przewody bodajże stalowe.
Poza tym nurtuje mnie kwestia średnicy- moje mają średnicę zewnętrzną 8,1 mm, gdybym chciał dać, tak jak już ktoś to poradził, przewody LPG z otuliną gumową na wierzchu fi 8mm, to średnica wewnętrzna zapewne będzie mniejsza niż moich przewodów. Czy te 0,1-0,4 mm różnicy mogę sobie darować i śmiało zakładać takie właśnie przewody do LPG?
Swoją drogą wie ktoś gdzie mogę dostać takie przewody miedziane fi 8mm w okolicach Zabrze/Gliwice/Ruda Sl/Bytom?
Jeden gazownik nie sprzedawał miedzi, drugi nie miał jak zrobić końcówki wybrzuszonej, gdzieś tam w warsztacie mieli tylko hamulcowe i fi 6mm itp itd. Jutro dalsza część moich poszukiwań wink.gif
Z góry dzięki
Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
"Kto hamuje, ten przegrywa"
uki82
post Wed, 08 Dec 2010 - 20:36
jeżeli chodzi o przewody miedziane do lpg i inne akcesoria lpg to na alledrogo jest taki użytkownik pasieka_gps, który jest gdzieś ze śląska - o ile dobrze pamiętam to Tarnowskie Góry , może mają też jakiś sklep ( oprócz internetowego ) ale musisz to sprawdzić. U tego użytkownika można taką miedź dostać, sam kupowałem.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Grzeho
post Sat, 11 Dec 2010 - 17:47
A może coś od tej firmy Tubes
Węże do produktów ropo pochodnych: PZVA-guma w oplocie ze stali nierdzewnej -35*C do 80*C
Jaqo
post Sat, 11 Dec 2010 - 17:57
QUOTE (maciekj @ Wed, 08 Dec 2010 - 21:14) *
Z góry dzięki
kup przewod paliwa zasilajacy do poloneza - jest fi8 i w miedzi (znaczy te nowe bo orginalnie byly stalowe) Jest dlugi i latwo dostepny, masz grzybki na koncach, jak bedzie za dlugi to sobie mozesz jeden grzybek dorobic w dowolnym warsztacie ktory ma maszynke do zarabiania sztywnych przewodow hamulcowych
Jarzyn
post Sat, 11 Dec 2010 - 19:03
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
CYTAT(Grzeho @ Sat, 11 Dec 2010 - 17:47) *
Właśnie zacząłem brać pod uwagę jakiś wąż elastyczny, tylko jeszcze muszę sprawdzić, jakie końcówki bym potrzebował do baku i filtra to wtedy taki przewód byłby w jednym kawałku. Ten PZVA całkiem ciekawy, ale będę musiał mocowania jakoś dorobić, bo ma fi zew 12,5mm.
Jakbym go miał tak czy siak sztukować, żeby mieć odpowiednie wejścia to już wolę miedź puścić pod autem wink.gif
Czacza
post Sat, 11 Dec 2010 - 21:05
Przewód miedziany do LPG kupuję zawsze w InterCars. 8mm, powlekany PCV, dostępny w kawałkach po 10m, czyli w sam raz na auto, jeśli występuje powrót do baku. Do tego elastyczny gumowy, zbrojony, specjalny do benzyny. Też z IC. Kilka cybantów i spokój. Sporo aut już tak poskładałem, nikt nie narzeka smile.gif
respect2
post Tue, 28 Mar 2017 - 21:28
Odgrzewam kotleta. Jakie polecacie, używacie węże paliwowe (komora silnika, zasilanie i powrót z listwy paliwowej) A3 1.8t. Oryginalne były mocno popękane, wymieniłem na gumowe w stalowym oplocie zakupione w sklepie z hydrauliką siłową po 14zł za metr. Niestety po roku wyglądają przerażająco źle, całkowicie sparciała guma. Jest jakiś produkt godny polecenia, który wytrzyma dłużej? Aeroquip ? Czy pozostaje zakup w aso?
wymiot
post Tue, 28 Mar 2017 - 21:36
Ale byl to przewód do paliwa ? Pamietaj ze paliwo rozpuszcza gume bez problemu, czesto przerabiany temat jak ktos wsadzi przewod paliwowy do baku i ropusci go od zewnatrz
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 03:43
