![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: gda ![]() |
Chce poprowadzic nowe przewody paliwowe w kabinie samochodu.
Pytanie jakie przewody kupic zeby bylo dobrze: - miedziane (takie jak hamulcowe)? - polimerowe? - inne, jakie? Generalnie temat jest mi obcy, wiec chetnie wyslucham wszystkich waszych rad i uwag. Dodam tylko ze auto ma brac udzial w GSMP/PPZM, wiec musi przejsc BK. -------------------- 318is
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 03 July 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
w oplocie, bezpieczne, aeroquip/godridge do paliwa.
-------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
podepnę się - w moim drugim aucie, są przewody mosiężne/miedziane. idące pod autem, które już kruszeją z racji starości i warunków atmosferycznych, mają już 20 lat, tyle co auto, i zaczynają przeciekać. Czy pod auto mogę dać przewody w oplocie czy muszą być wężyki mosiężne ? Auto w sumie cywilne z ulicznym zacięciem.
![]() Super User Dołączył: Thu, 15 February 2007 Skąd: Olsztyn ![]() |
Kolega ostatnio montowal przewody miedziane od instalacji gazowe (fi8).
-------------------- e36 coupe m50b25T
no dobra, a jak wygląda sprawa gięcia tych przewodów? daje się bez problemu czy są potrzebne specjalne złączki ? akurat te połączenia są mi obce...
Wiginasz je jak tylko chcesz, sa w miare elestyczne. Dodatkowo sa pokryte koszulka gumowa, ktora chroni przed korozja.
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
tak wygiąć miedziany wygniesz tylko trzeba lekko spęczyć jego końcówkę aby wąż się nie ześlizgnął.
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
aeroquip/godridge do paliwa. Nie ten pułap cenowy niestety. Moze kiedys, ale narazie szukam tanszego rozwiazania. -------------------- 318is
![]() User Dołączył: Sun, 20 January 2008 Skąd: Lublin ![]() |
sklep z hydraulika silowa.
przewod paliwowy w oplocie stalowym fi8mm. u mnie w lublinie ok. 10zl/m -------------------- |
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: Żyrardów ![]() |
Jeśli chodzi o niskobudżetowe rozwiązanie to propozycja przedstawiona wyżej przez bartekg jest chyba najlepsza, sam mam części układu z takich przewodów; niezłe są też wymienione wcześniej rurki od LPG (te do "wlewu" do tankowania są większej średnicy).
W każdym razie nie polecam Fagumit-a benzyna/olej niby do 1MPa (wg. producenta ciśnienie rozrywające 3MPa), u mnie przewody te strzelały po paru miesiącach przy niecałych 5barach. Przypomnę że 1Mpa=10bar. -------------------- Było: Łada 1.3 turbo-nitro, Ibiza FR TDI + GTB.
Jest: Corsa C 380KM/420Nm + Zafira B OPC (jeszcze seria). |
Podobnie ma się sprawa z przewodami Semperita, troche lepsze od Fagumita, ale temperatura i ciśnienie powodują że po pewnym czasie pękają. Jeżeli przewody które zaproponował bartekq są tymi samymi o których myślę (odporne na 220 bar-takie ja kupowałem) są dobre, ale cholernie sztywne.
Tu jeszcze są jakieś przewody ale nie wiem jaka cena :http://www.tubes.com.pl/index.php/zlacza.html -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
myślę o czymś takim: http://85.158.4.168/hftest/katalog/index.p...language=polish
Hansa-Flex. Może być ? -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
myślę o czymś takim: http://85.158.4.168/hftest/katalog/index.p...language=polish Hansa-Flex. Może być ? tam jest napisane że maks temp pracy to +80 stopni C. Jeżeli chodzi o zastosowanie takich przewodów w komorze silnika to tam temperatura może byc troche wyższa, ciekawe jak bedą sie zachowywać. Ja znalazłem na stronie tubeles international przewody teflonowe w stalowym oplocie "smoothbore" tylko ich cena to około 30 zł za metr. Nie wiem czy takie przewody nie są na wyrost, bo to są przewody wysokocisnieniowe, ale na pewno ani temperatura, ani cisnienie nie rozwali ich. Ja juz mam dosyć jazdy na stresie, czy pęknie przewd czy nie i chyba zdecyduje się na właśnie te z Tubesa. ![]() ![]() -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
niewątpliwie do komory silnika mogą być mało odporne na temperaturę, ale ja potrzebuję pod auto, zamiast miedzianych, dlatego zastanawiam się nad nimi... pod autem temperatury nie ma.
![]() Super User Dołączył: Fri, 19 May 2006 Skąd: Dolny Śląsk ![]() |
A co z tymi miedzianymi jest nie tak że trzeba je wymienić?
-------------------- Twój silnik może robić w moim za rozrusznik :P
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... ![]() |
gdzie kupić aeroquipe albo earlsa a polsce? goodrich to jest ale as chorą kasę.
-------------------- 530---------------220koni
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
nie wiem co to jest chora kasa ale Goodridge sprzedaje w takich cenach:
-6 14,50 zł./100mm -8 17,30 zł./100mm. Jest to 200 Series Hose do paliwa i oleju (łącznie z nitrometanem) Ale np. Mocal Fuel lines: 8mm. 44zł./metr 10mm. 48 zł./metr -------------------- www.re5pect.pl
nie wiem co to jest chora kasa ale Goodridge sprzedaje w takich cenach: -6 14,50 zł./100mm -8 17,30 zł./100mm. Jest to 200 Series Hose do paliwa i oleju (łącznie z nitrometanem) Ale np. Mocal Fuel lines: 8mm. 44zł./metr 10mm. 48 zł./metr 173 pln za metr to jest chora kasa -------------------- 530---------------220koni
to zależy jaki projekt robisz...
jeżeli np. masz fure w której zmieniasz tłoki co 2 przejazdy, albo profesjonalnie jeździsz w rajdach, i chcesz wyeliminować wszystko co się może zepsuć to 173 zł. za metr żeby zapomnieć o jakichkolwiek problemach z linią paliwową i podłączeniami to nie jest wygórowana cena. jeżeli masz samochód do jazdy na codzień i do sportu amatorskiego to takie gadżety nie są po prostu dla Ciebie... wtedy prościej kupić np. zbrojone przewody w Hansaflex'ie albo np. takie Mocal'e. Aeroquip jest też ciekawym rozwiązaniem ale na rynku europejskim cena i tak jest w okloicach 100 zł. za m. przy parametrach zbliżonych do innych lini w oplocie stalowym. -------------------- www.re5pect.pl
A co z tymi miedzianymi jest nie tak że trzeba je wymienić? ciekną, przekorodowały. -------------------- Audi Coupe S2 @ GT3071R
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 12 July 2025 - 14:17 |
