7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> Poznańskie BMW E36 M3 Turbo, 465 KM & 549 NM @ 0.8bar
_VENOM_
post Mon, 23 Feb 2009 - 19:25
Post #101
Jezdzisz teraz z zaspawanym dyfrem codziennie do pracy ?
maleckis
post Mon, 23 Feb 2009 - 19:34
Post #102
CYTAT(_VENOM_ @ Mon, 23 Feb 2009 - 19:25) *
Tak. Dobijam właśnie do 11 tys. kilometrów od wydmuchania seryjnej uszczelki pod głowicą.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Kamilbike
post Mon, 23 Feb 2009 - 23:17
Post #103
Ja przyznam szczerze ze chcialbym tak z ojcem czasem nad samochodem popracowac, ale niestety nie ma tak dobrze. Plus taki ze chociaz trochego wkrecilem w silownie i treningi, no i mialem swoj wklad w kupno przez niego nowego samochodu, nie kupil na szczescie jakiegos zawalidrogi smile.gif
maleckis
post Fri, 29 May 2009 - 01:31
Post #104
Od ostatniej aktualizacji mieliśmy kilka problemów z M3. Po 13 tys. kilometrów popękały spawy na kolektorze wydechowym MTG. Po zdemontowaniu odesłaliśmy go do Mario. Mariusz wzmocnił spawy, ponacinał flansze, którą jeszcze dodatkowo splanowaliśmy w Poznaniu. Kiedy składaliśmy głowicę po wydmuchanej seryjnej uszczelce, kolektor wydechowy przykręcaliśmy do dolnej części głowicy w pokoju - dopiero potem zakładaliśmy głowicę (wraz z przykręconym kolektorem wydechowym) na blok silnika. Bardzo mocno dokręciliśmy wówczas wszystkie nakrętki. Przy odkręcaniu 21 było w miarę luźnych, tylko 3 były mocno dokręcone - ciekawy efekt naprężeń.
W międzyczasie zmuszeni byliśmy do wymiany wału napędowego. Po jednym z poprzednich właścicieli odziedziczyliśmy spawany, który ukręcił się na tych właśnie spawach (w okolicy krzyżaka). Zniszczył na szczęście jedynie podporę.
Kolejne problemy związane były z nieszczelnościami: w układzie ssącym i chłodzącym. Jedna z obejm przecięła gumowy przewód idący od silniczka krokowego do listwy „podciśnieniowej” na ITBs. Nieszczelność w układzie chłodzącym była spowodowana małą dziurką, która powstała na przewodzie odprowadzającym coolant z turbosprężarki - oplot ocierał o przewód hamulcowy wychodzący z pompy hamulcowej.
Jednego razu, jak co dzień, wyjechałem rano M3 po bułki do pobliskiej piekarni i zanim dojechałem na miejsce wskaźnik temperatury oleju wskazywał ~130 st. C. Przerażony szybko wróciłem do domu; wymieniliśmy czujnik temperatury oleju, zdemontowaliśmy chłodnicę oleju, dokładnie ją wypłukaliśmy. Bez zmian. Któregoś z następnych dni, kiedy wróciłem nią do domu z pracy, zgasiłem silnik (licznik wskazywał ~130st. C). Zaraz potem go odpaliłem i wskaźnik pokazywał już 70 st. C. Szybko się ten olej schłodził biggrin.gif. Wymieniliśmy wskaźnik i wszystko wróciło do normy.
W trakcie walk z serią mechanicznych usterek zabraliśmy się za zawieszenie. W samochodzie zainstalowaliśmy gwintowane zawieszenie Eibach Pro-Street-S, grubsze stabilizatory Eibach: przedni 26mm, tylni 24mm, tuleje wahaczy tylnich Powerflex. Aby zaadoptować przedni grubszy stabilizator i przymocować go do kolumny McPhersona Eibacha konieczne były customowe łączniki.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Chcieliśmy wystartować w zawodach na 1/4 mili na Torze Poznań 23 maja, jednak 2 dni przed zawodami podczas treningów startów stało się to:
170.
171.
... więc nie udało się dojechać na zawody tongue.gif .
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Mario
post Fri, 29 May 2009 - 09:00
Post #105
Spawy pękły ale w okolicy 1-go cylindra co wskazuje na siły działające na turbosprężarkę
Kolejne doświadczenie uczy że przy turbo zamontowanym pod maską siły działające na kolektor i turbo przez downpipe oraz cały sztywny układ wydechowy no i oczywiście silnik są tak duże że trzeba wstawiać albo łącza elastyczne na wydech albo duże łącze na DP bo inaczej nie ma możliwości żeby coś nie popękało lub się nie wyrwało no chyba że kolektor jest rurowy to może jego zakres pracy będzie większy ale też bym nie ryzykował.
bartekk
post Fri, 29 May 2009 - 09:13
Post #106
Odkryles Ameryke z tym laczem elastycznym.
bartek
Mario
post Fri, 29 May 2009 - 15:00
Post #107
Ameryki nie odkryłem ale w M3 wydech jest fabrycznie zrobiony na sztywno
W większości projektów BMW Turbo też możemy zobaczyć sztywne układy wydechowe z turbo pod maską.
Tu dochodzi duża dźwignia w postaci DP która próbuje z resztą wydechu wyrwać turbo z kolektora dlatego zastosowanie takiego łącza będzie stanowiło zabezpieczenie.
Mało kto na forach opisuje że coś mu się wysrało dlatego tak mało jest na ten temat informacji
post Fri, 29 May 2009 - 17:48
Post #108
Mario piszesz o takim zwyklym TLUMIKOWYM elastycznym wezu tzn rurze? z siatki ?
czy bylo by to dobre rozwiazanie zaraz na poczatku wydechu tuz za turbosprezarka? sorki za ot,
i jakie teraz sprzeglo bedzie mellow.gif ?
powodzenia
Taffarel
post Fri, 29 May 2009 - 19:13
Post #109
taak, o takie cus chodzi
a jakie bedzie...strzelam, ze to co widac na foto za tym zniszczonym tongue.gif
BMW 135i
maleckis
post Sat, 30 May 2009 - 12:38
Post #110
CYTAT(k64 @ Fri, 29 May 2009 - 17:48) *
powodzenia
Samochód już jeździ. Został złożony na tym, co znaleźliśmy na półce w naszym garażu - seryjna tarcza sprzęgła, używany docisk. W planach spiek 4-łapkowy oraz docisk Sachs 698. Zbliżają się powoli zawody syna, więc M3T ze wzgl. finansowych będzie musiała trochę poczekać na lepsze sprzęgło.
CYTAT(Taffarel @ Fri, 29 May 2009 - 19:13) *
Taki mieliśmy zamiar. Jest to używany spiek, na którym Krismax zrobił 1 tys. kilometrów, jednak nie nadaje się ona do założenia - nie trzyma wymiarów.
Pozdrawiam,
Maleckis.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
Taffarel
post Sat, 30 May 2009 - 20:48
Post #111
CYTAT(maleckis @ Sat, 30 May 2009 - 12:38) *
tak wg mojego doswiadczenia ze spiekami, to akcja jest taka, ze mniej lapek byly bardziej wytrzymale, ale gorzej sie na nich jezdzilo "cywilnie", wiecej lapek byly mniej wytrzymale - na mniej starczaly, ale byly przyjemniejsze w jezdzie codziennej. dlatego - jesli nie uzywasz auta glownie do upalania - pomysl nad wieksza iloscia lapek spieku (na 3 lapkowym jazda "normalna" przynajmniej dla mnie - a do przesadnie wrazliwych nie naleze wink.gif - byla troche meczaca, na 6 lapkowym bylo juz zdecydowanie bardziej "cywilizowanie")
no i powodzenia w dalszych modach
BMW 135i
krismax
post Sat, 30 May 2009 - 21:40
Post #112
Pozdrawiam,
Maleckis.
Poważnie ? Muszę je zmierzyć wink.gif I tak pewnie wyląduje w śmietniku (moim aucie-hehe)
Opisz proszę wszystkim jakich wymiarów "nie trzyma". Było regenerowane w pewnej znanej firmie i to nie za dobrze o nich świadczy.
Moje E36 M3 turbo
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24021
post Sun, 31 May 2009 - 15:57
Post #113
czemu nie dacie sprzęgła od 3.0d?
piotres
post Sun, 31 May 2009 - 17:51
Post #114
Wielka szkoda ze nie kazdy opisuje tak dokladnie projekt jak Ty smile.gif , wtedy pewnie bylibysmy druga Szwecja .
Kiedy wjedzie kucizna ? Czy juz jest tylko cos umknelo mojej uwadze ?
z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
maleckis
post Sun, 31 May 2009 - 23:55
Post #115
CYTAT(Taffarel @ Sat, 30 May 2009 - 20:48) *
Myślę, że damy radę wink.gif .
CYTAT(krismax @ Sat, 30 May 2009 - 21:40) *
Rozmawialiśmy przecież o tym niedawno. Okładzina spieku jest o 0.9mm/1 stronę za wąska.
CYTAT(hz10 @ Sun, 31 May 2009 - 15:57) *
Dwóch z naszych zagranicznych znajomych miało sprzęgło 3.0d w swoich S50 turbo (jeden 0.35bar, drugi 0.6bar) i w obu przypadkach setup ten szybko się poddał.
CYTAT(piotres @ Sun, 31 May 2009 - 17:51) *
Na bimmerforums jakiś czas temu powstało New Sweden. U nas w Polsce coraz więcej doładowanych BMW... więc kto wie biggrin.gif
Seryjny silnik ma się dobrze. Ostatnio zrobiliśmy mu pomiar kompresji na nagrzanym i wyszło równe 8.5bar na każdym cylindrze. Dodam, że TIS dla seryjnego stopnia sprężania (10.8:1) podaje wartość 11.0bar jako książkową. CR w naszym S50 po założeniu odprężającej uszczelki MLS wynosi 9.3:1. Na razie na półce na przyszły remont czekają tylko kute korbowody SPM.
Dobranoc,
Maleckis.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
maleckis
post Sat, 20 Jun 2009 - 15:43
Post #116
Dzisiaj w niecałe 5h udało nam się wymienić dyfer bez kanału i podnośnika warsztatowego wink.gif .
172. Zniszczony wałek atakujący ze starego dyferencjału z E36 mojego syna
Niestety, seryjne sprzęgło w M3T dość szybko się poddało i obecnie samochód stoi w garażu.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
maleckis
post Fri, 24 Jul 2009 - 12:08
Post #117
Po zniszczeniu drugiego seryjnego sprzęgła, zdecydowaliśmy się na zakup sprawdzonego zestawu. Niestety ze względów czysto finansowych M3T musiało odczekać trochę czasu. Kilka dni temu otrzymaliśmy paczkę z dociskiem Sachs Racing 698 oraz 4-łapkową spiekową tarczą sprzęgła. Przy zakupie zalecano nam zmianę seryjnego dwumasowego koła zamachowego na koło zamachowe z M20, jednak doszliśmy do wniosku, że skoro seryjne koło wytrzymało 17 tys. kilometrów na ciś. doładowania 0.5bar, to jeszcze trochę pociągnie wink.gif .
174.
175.
176.
177.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
korona
post Fri, 24 Jul 2009 - 13:52
Post #118
Tylko że koło M20 jest płaskie, i jeśli docisk jest dla niego przeznaczony to trzeba będzie stoczyć dwumas S50. O ile oczywiście nie będzie problemu z wysprzęglaniem, bo cały zestaw okazać się może za wysoki i nie wejdzie łożysko oporowe wraz z łapą.
maleckis
post Sat, 25 Jul 2009 - 14:02
Post #119
CYTAT(korona @ Fri, 24 Jul 2009 - 13:52) *
Docisk jest dla S50B30.
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
post Tue, 08 Sep 2009 - 14:41
Post #120
A dlaczego auto do sprzedania ?
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 08:07
