3 Stron V  < 1 2 3 >
> [e36] SILNIK 4.4 V8 W BMW E36
PMN
post Fri, 08 Feb 2008 - 19:53
CYTAT(VTEC @ Fri, 08 Feb 2008 - 16:42) *
Mam takie pytanie, czy przy zastosowaniu 5 biegowej skrzyni ze szperą auto będzie NO WŁAŚNIE JAKIE ? Bo mi w sumie chodzi tylko o to, zeby miało takie przełozenie, żeby było jaknajlepsze do driftu.
Jak to rozumieć? Mam nadzieję, że jako pomyłkę językową. Bo chyba nie chodziło Ci o skrzynię ze szperą?
Przy dyfrze 3,15 (M3 E36) i skrzyni 6b (540i E39) tak będą wyglądały prędkości na poszczególnych biegach przy 6800RPM na 255/40/17 (założyłem rozmiar opon jako rozsądny dla tego setupu):
60
102
155
210
259
312
Dla skrzyni 5b (z E39 530i) i tych samych zmiennych:
61
104
156
209
259
Różnice w przełożeniach skrzyni, poza brakiem 6 biegu, nie są wielkie... 5b. ma minimalnie dłuższe przełożenia.
6b.
4,23/2,53/1,67/1,26/1,00/0,83
5b.
4,21/2,49/1,66/1,24/1,00
Przełożenia główne natomiast, mocno się różnią (2,81 dla 540i i 3,07 dla 530i), ale to nie ma znaczenia przy zastosowaniu dyfra z E36.
BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s
Maco66
post Fri, 08 Feb 2008 - 20:11
Wszystko się zgadza...Chodziło nam właśnie o to żeby 6-ty bieg zapinać przy wyższych prędkościach w nazwijmy to normalnej eksploatacji.To bardzo podobna sytuacja jak w moim poprzednim Camaro z silnikiem 5,7 litra i skrzynią 5-cio ,a potem 6-cio biegową.Różnice niby nieznaczne a jednak w normalnej jeździe to coś zupełnie innego.Poza tym tak jak pisałem wcześniej, wszystko zaczęło się od fascynacji B8-ką.Tak czy inaczej w tym projekcie jest skrzynia 6-cio biegowa.
Maco66
post Fri, 08 Feb 2008 - 21:01
Sorry bardzo...Odpowiadam na pytania nie skierowane do mnie.
korona
post Sat, 09 Feb 2008 - 07:57
Maco66 - widać na zdjęciach że wałek zdawczy do pompy przeniesionej w tył silnika jest bez łożysk (tylko otwór wywiercony przez mocowania) - zgadza się? Czy zastosowane zębatki po obu stronach wałka są identyczne?
Maco66
post Sat, 09 Feb 2008 - 09:38
Zdjęcia są robione w początkowej fazie projektu.Teraz już są łożyska i wszystko jest zrobione z zachowaniem wszelkich zasad mechaniki.Zębatki są identyczne także obroty pompy pozostały takie same.Nie mam zdjęć z dalszych prac gdzie widać już przeniesiony kanał olejowy i całą resztę.W poniedziałek wyjeżdżam,ale jak mi się uda to zamieszczę więcej zdjęć.
keyser
post Fri, 15 Feb 2008 - 22:53
koszt miski, pompy i łapy silnika oscylował koło 8000zł z tego co pamiętam, tanio
cycek
post Sat, 16 Feb 2008 - 18:35
mam takie pytanko; jak sobie poradziliscie z elektronika w tym swapie?
pzdr
BMW E36 330coupe SWAP.
boss881123
post Sat, 01 Mar 2008 - 20:45
A ja mam pytanie ile jest takich e36 z takim motorkiem szykuje powoli cos takiego i chciałbym troche zorientowac sie w temacie smile.gif ZA ODPOWIEDZI DZIEKI
Maco66
post Wed, 05 Mar 2008 - 19:23
Do niedzieli jestem w kraju i w tym czasie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
cycek
post Wed, 05 Mar 2008 - 20:23
Ja widzialem 3sztuki compact 4.6alpina , Z3 4,4 i e36 sedan ten co w drifcie lata.
Pzdr.
boss881123
post Sun, 09 Mar 2008 - 12:34
Ja mam pytanie slyszalem ze najlepiej przeniesc motor tak do tylu ze miska przestaje byc problemem i przeciac sciane grodziowa i wtedy otrzymamy lepsze wywazenie,to wtedy dorobic lapy na podluznice czy za mocno to nie obiciazy karoseri????Wedlug was jak najlepiej umiejscowic silnik ??? ZA ODPOWIEDZI DZIEKI
VTEC
post Sun, 09 Mar 2008 - 13:36
Podejrzewam, że konstruktor MACO66 sam by taki manewr zastosował gdyby to było najlepszym wyjściem rolleyes.gif
boss881123
post Sun, 09 Mar 2008 - 13:40
Wiec jak najlepiej wstawic silnik???Podobnie jak u ,,ognia'' ???wystajacy poza maske jak wtedy wyglada rozklad masy???bo przerabianie smarowania to raczej trudna rzecz ??
VTEC
post Sun, 09 Mar 2008 - 13:50
Z MACO66 gadałem chyba z pół godziny przez telefon a zanosiło się na więcej i wspominał tylko o tym, zeby silnik przesunąć lekko do przodu o ile pamietam, ale zaznaczył, ze to się kijowo by prowadziło. O silniku bardziej z tyłu i u góry nic nie wspominał.
boss881123
post Sun, 09 Mar 2008 - 14:58
Wiec wstawiac silnik w stadnardowe otwory na poduchy???Ale jak jest z ta rzezba ukladu smarowania??? dla mnie to najwieksza nie wiadoma a chcem zeby to profi i zeby dobrze sie prowdzilo zero druciarstwa smile.gif
Maco66
post Sun, 09 Mar 2008 - 21:06
Za kilka dni zamieszczę zdjęcia gotowej miski i "zamkniętego" już dołu.Niestety na oryginalną miskę ze zintegrowaną pompą olejową i łapą od B8 nie było mnie stać (ok.8 tysięcy) więc przerobienie układu smarowania było konieczne.Konstruktorem i pomysłodawcą jest mój przyjaciel Jacek Pytrus i wykonał tą przeróbkę perfekcyjnie.Jasne,że można silnik wywalić do przodu i problem miski przestaje istnieć,ale rozmieszczenie mas a co za tym idzie,prowadzenie diametralnie się zmieniają.Coś za coś...Jak się nie ma wystarczającej ilości szmalu,trzeba kombinować.Silnik ma być tak jak w oryginalnej Alpinie B8...koniec-kropka.Wtedy ma to sens.No chyba,że ktoś szykuje takie coś do driftu,ale to już zupełnie inna bajka i nie będąc w temacie nie wypowiadam się.Na pewno zamieszczę zdjęcia i podzielę sie wszystkimi,możliwymi informacjami.Nie chcę robić tego na raty bo nic z tego nie wynika i ciągle są jakieś wątpliwości.Jeszcze dwa,trzy tygodnie i zamieszczę pierwsze info z jazd próbnych.
mich007
post Thu, 13 Mar 2008 - 10:35
Ja mam pytanko czy ktoś sie orientuje jak to wygląda w przypadku silnika 4.0 V8. Czy też występują problemy z miską i serwem? Z tego co zasłyszałem w M60B40 smok i pompa jest inaczej rozwiązana niż w m62 ??
Jakie jeszcze utrudnienia występują?
Oczywiście mówie o 4.0 V8 w e36 coupe.
bimmerholic
post Thu, 13 Mar 2008 - 23:15
jeden i drugi bodajże siedział tylko w e38 czy e39 czyt, serjach 5 i 7 wiec problem dalej wystepuje.....jakby to ująć w e36 kopyto miski olejowej jest na odwrót niz w innych beemkach.
co do prszesuniecia silnika wgłąb nadwozia raczej dużego problemu nie ma....spawasz łapy,grodz i skracasz wał.....a co ze skrzynią?lewarek masz za plecami.....siedzisz na tylnym fotelu?
_https://www.facebook.com/stajniaw124
_https://www.facebook.com/stajnia.renowacja
Joker
post Thu, 13 Mar 2008 - 23:38
CYTAT(bimmerholic @ Thu, 13 Mar 2008 - 23:15) *
5 i 7, to także E34 i E32, także tam był M60B40
boss881123
post Fri, 14 Mar 2008 - 20:54
własnie jak jest z tym przesunieciem silnika do tylu??? czy nie lepszym jest rozwiazaniem na seryjnych miejscach???jak wyglada rozklad masy da sie tym jezdzic???
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 00:30
