27 Stron V  « < 23 24 25 26 27 >
> JAKI OLEJ DO 1.8 TURBO
gość_hexx_*
post Tue, 09 Aug 2016 - 08:08
Post #481
CYTAT(Joneg @ Tue, 09 Aug 2016 - 01:05) *
Nie pytam o COŚ tylko o konkrety jeśli twierdzisz że valvoline nie podoła.
konkrety ?
na tor: http://www.amsoil.com/shop/by-product/moto...?code=RD50QT-EA
na co dzień: http://www.amsoil.com/shop/by-product/moto.../?code=AMRQT-EA
na tor: https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-l...viscosity%5D=32
na tor: http://www.millersoils.pl/produkty/motorsp...e/cfs-10w50-nt/
na co dzień : http://www.millersoils.pl/produkty/premium...-longlife-5w50/
na tor: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=16&pcid=1
na co dzień : http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=135&pcid=21
post Tue, 09 Aug 2016 - 10:18
Post #482
CYTAT(hexx @ Mon, 08 Aug 2016 - 16:29) *
podjedź na tor, strzel na pełnym ogniu kilka kółek.... i zobacz co będzie
moje "polecam" było z emotą i znakiem zapytania, bo ogólnie trochę śmieszą mnie te tematy "jak olej". Praktycznie nikt tu nie jeździ 1.8t po torze, a głoszenie prawd "to jest dobre, a to wujowe", jest błądzeniem gdzieś w chmurach, bo nikt używając auta na co dzień i sporadyczne ustawki nie odczuje róznicy między mobilem, motulem, valvo, ams, sraemes itepe..Trzeba opierać się na jakichkolwiek wskaźnikach dających obraz 'fajności'. Moje doświadczenia moge podsumować w ten sposób - po zmianie Motula 300V 10w40 na Valvo 5w50 zobaczyłem w Hondzie w tych samych warunkach pomiarowych (rozgrzany olej podczas normalnej jazdy) prawie 1bar wzrostu cisnienia na wolnych obrotach. Co Wy na to?
specu
post Tue, 09 Aug 2016 - 11:53
Post #483
Inna klasa lepkości . Możliwe
post Tue, 09 Aug 2016 - 12:00
Post #484
kajman500
post Tue, 09 Aug 2016 - 12:54
Post #485
Upalam woz w kielcach na VR1 5W50, z reszta od szlifu silnik tylko na tym jezdzi. Olej zmieniam pewnie w okolicach 5k przebiegu lub i mniejszym. Pamietam jeden trening, gdzie temp. otoczenia byla 30stopni. Przy asfalcie prawie 40, praktycznie caly dzien latania i bylo OK. Studzilem jak podchodzil pod 120stopni na zegarach, na pewno sie nie spalil a pewnie temp. rzeczywista byla wieksza. Ja go polecam, po fefnastu wymianach. Traci na cisnieniu w raz z przebiegiem ale i tak za ta cene jest mocno OK uwazam. Silnik od gory wyglada bardzo dobrze.
B18c = 210hp/195nm
K20z4 = 255hp/235nm
STi = 350hp/500nm
gość_hexx_*
post Tue, 09 Aug 2016 - 14:27
Post #486
widzisz... ty już go studziłeś jak miał około 120 stopni
a olej wyczynowy jest przystosowany do stałej pracy w okolicy 125 stopni
xpl1337
post Tue, 09 Aug 2016 - 17:07
Post #487
Mialem to valvo i cisnienie trzymal gorzej niz 5w40. Z ponad 2 barow zaraz po zagrzaniu oleju potrafilo spac do 1 bara przy szybkiej jezdzie po miescie
gość_hexx_*
post Tue, 09 Aug 2016 - 18:30
Post #488
CYTAT(Fawor @ Tue, 09 Aug 2016 - 12:00) *
jest gorszy.. może nie gorszy a inny, do innego zastosowania
patrzysz po ciśnieniu na świeżym oleju o innej lepkości, więc musi być różnica
jak zrobisz kilka okrążeń na torze to zauważysz różnice taką, że ciśnienie spadnie bardziej niż na wspomnianym motulu również po kilku okrążeniach
gość_hexx_*
post Tue, 09 Aug 2016 - 19:01
Post #489
CYTAT(Fawor @ Tue, 09 Aug 2016 - 10:18) *
i tak i nie
z olejami to jak z oponami. chcesz mieć dobre trzymanie ? dajesz odpowiednią gumę do tego jak chcesz jeździć i jeździsz
z olejami podobnie. chcesz mieć cały silnik ? lejesz to co mu da bezpieczną pracę w warunkach jakie mu chcesz zapodać.
to jest takie oczywiste.
olej który na co dzień będzie się spisywał u przeciętnego Kowalskiego cacy przez długi czas... w takim samym silniku u Nowaka nie da rady, bo Nowak.. RAZ go przegrzeje a olej straci swoje właściwości.
Kowalski tego nie zrobi nigdy i będzie zachwalał olej
czy ktoś odczuje różnicę ?
nie.. do póki olej trzyma parametry
xpl1337
post Tue, 09 Aug 2016 - 19:07
Post #490
A przegzany olej to znaczy ile? 120, 150, 180 stopni? Po czym mam rozpoznac ze przegzalem olej i stracil on swoje wlasciwosci?
gość_hexx_*
post Tue, 09 Aug 2016 - 19:33
Post #491
kwestia jaka baza (bo nawet HC ma rożnej jakości) i ile ma dodatków
a po czym poznać ? po kolorze, po utracie ciśnienia
Tomek89
post Tue, 09 Aug 2016 - 22:49
Post #492
Przegrzany +/- 140 stopni.
Ja jestem spękany jak olej do 95/100 dochodzi, niby nie ma strachu do 120 stopni, wolę rundę wystudzić/odpuścic i tyle.
Mi się vr1 5w50 sprawdza, ale czuję niedosyt i szukam/testuję/porównuję oleje w klasie 5w50.
Jeśli ma się zalany olej wyczynowy to należy zapomnieć o wymianie co 10/15k km w normalnym użytkowaniu.
Bał bym się jeździć na motulu 300v dłużej niż 4 kkm w trybie ulica i amatorskie upalanie.
Kumpel co w startuje w amatorskich górskich zmienia po tysiącu kilometrów bo robi się jak woda.
Nie wiem czy to dużo czy mało przebiegu, jego wóz ww 95% widzi chłostę. Znam inny przypadek gdzie w ostro traktowanym ulicznym wozie też po tysiącu kilometrów 300v się "rozwadnia". W obu przypadkach są to turbobenzyny i olej to 300v 15w50.
Sprawdzałem ciśnienie oleju w 1.8t co większość życia spędziło w angliku i było zaniedbane olejowo.
Były po drodze robione płukanki, częstsze wymiany, czyszczenie smoka. Chciał bym mieć u siebie takie ciśnienie, olej niedługo do wymiany, zalany jakiś tam 5w40. Bazując na danych z tego egzemplarza to każdy olej odpowiednio często zmieniany da rady.
roboform550
post Sun, 14 Aug 2016 - 00:10
Post #493
Mi tuner zalał 10w60...twierdzi, że jest ok.
Co do temp. oleju...
normalna jazda to około 100 stopni...jakieś wyprzedzania złapanie 180 km/h wtedy mam ok 115 stopni...
Max co cię rozgrzał to chyba było coś 135 stopni ale wtedy ganiałem się z kolesiem i but non stop hamowanie i znowu but...180-220 km/h
ZUCZEKTT
post Fri, 19 Aug 2016 - 12:55
Post #494
Jeździ ktoś z Was lub znajomych na Milers Cfs 5w40 NT jakie są interwały dla tego oleju w warunkach ulicznych?
tom cio
post Fri, 19 Aug 2016 - 21:16
Post #495
Mam cfs 10w60 w 16vT ale bez NT. Po 6tys km zaczelo sie lekko nizsze cisnienie na wolnych, spadek z 1,2b na 0,8b. Dosc czesto widzi koncowke obrotomierza.
RasPL
post Wed, 24 Aug 2016 - 10:40
Post #496
ja w 16V kompresor mam tws 10W60 i nic od wymiany do wymiany w cisnieniu oleju sie nie zmienia (7-8tys km)
barott
post Wed, 24 Aug 2016 - 11:06
Post #497
Ja się zastanawiam nad przejściem z Motula 300v 15w50 na Liqui Moly 10w60 Synthoil race tech. Jakieś opinie? Porównania?
mk2 16vt
ZUCZEKTT
post Wed, 24 Aug 2016 - 13:02
Post #498
CYTAT(RasPL @ Wed, 24 Aug 2016 - 10:40) *
Tak właśnie myślę ze 8tyś to odpowiedni interwał dla tego rodzaju oleju, oczywiście dla auta na codzień.
rOBERTO795
post Wed, 24 Aug 2016 - 22:45
Post #499
CYTAT(ZUCZEKTT @ Fri, 19 Aug 2016 - 12:55) *
Ja jeżdże i zmieniam co ok 5 tys km
racesupport
post Thu, 15 Sep 2016 - 13:13
Post #500
Panowie, nie wiem czy było o oleju do takiego zastosowania więc zapytam wprost, auto tylko i wyłącznie do katowania, będzie jeździć całymi dniami, olej oczywiście odpowiednio często wymieniany, myślę, że co ok 1k km, pytanie tylko jaki ? Audi S3 8l, AMK - 270km
Myślałem o Millers CFS 10W50 NT (jw kolega podpowiadał) czy to będzie dobry wybór czy coś innego szukać do tego konkretnego zastosowania ?
I drugie, gdzie kupie tanio a dobrze ? smile.gif Czy szukać np. na allegro ?
Audi 80 B4 Competition Vr5T
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 17:00
