#41
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 June 2006 Skąd: WA ![]() |
CYTAT("mammoth":wqtulf78) silniki AMK, AUL, APY, APX, BAM wymagają normy 503.01
z Motula mozna zalac Motul 8100 X-lite 0W30 lub serie 300V znając dobrze te oleje zalałbyś 0w30 do własnego s3 ? Biorąc pod uwagę sezon letni i od czasu do czasu srogie użytkowanie auta? -------------------- 2.0t
#42
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 19 December 2004 Skąd: Wrocław ![]() |
jesli chodzi o mnie to do APY'eka w lecie leje 300V 20W60 Le Mans a w zimie 300V 5W40 Power
-------------------- _ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
gość_bezduszny_* |
#43
Pozostaje pytanie czy S3 jest serwisowana LL ?
Oleje 5/30 to głównie oleje niskopopiołowe przeznaczone do wymiany przy przebiegach nie mniej niż 30k km (choc ja wole wymienić co 15k ) |
#44
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 February 2007 ![]() |
panowie 1.8T AGU
235000 przebiegu obecnie zalany wg lepy serwisowej na dolocie castrol 5w40 obok oznaczenia mam napis TXT cokolwiek to oznacza :/ w planach jest tzn na wiosne bedzie wieksza dmuchawa i program u gto co tam wlać motul . valvoline ?? -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
gość_LeszekMK2_* |
#45
ja do swojego wlalem GULF-a RACING 10W-60 pełen syntetyk i dobrze sie spisuje
#46
panowie 1.8T AGU 235000 przebiegu obecnie zalany wg lepy serwisowej na dolocie castrol 5w40 obok oznaczenia mam napis TXT cokolwiek to oznacza :/ w planach jest tzn na wiosne bedzie wieksza dmuchawa i program u gto co tam wlać motul . valvoline ?? jak auto bedzie strojone u Krzyska to pewnie bedzie 10w60 ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
#47
rafalek a marka oleju ?
![]() ![]() auto jest do jazdy popoludniami + weekendy normalnie stoi w garazu wiec krotkie przebiegi robi raczej do tej pory w hondach olej zmienialem co 8,5 tysiaca - w golfie takie cos to przesada czy nie ?? -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
#48
Rookie Dołączył: Thu, 26 February 2009 Skąd: Lublin ![]() |
10w60 to pewnie Valvoline, 5w50 to Mobil 1, ja polecam ten drugi, wymiana co 10 tys chyba ze auto mocno katowane to można i co 8
#49
rozumiem ze chodzi o VALVOLINE VR1 10W60 ??
spoko mam dojscie -------------------- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
#50
Frequent User Dołączył: Fri, 19 March 2004 Skąd: Częstochowa ![]() |
Tak sobie czytam instrukcję obsługi do audi s3 apy i nigdzie nie widzę normy 503 tylko 501 01 przy oleju wielosezonowym. Trochę głupieje co robić, wcześniej był zalewany 8100 5w40 i było ok. Na torze do 100 stopni max dochodził.
-------------------- Skoda Superb 2.0 TSI 280KM (4x4)
#51
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 29 December 2008 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
norma 503 jest wyzsza niz 501 i mozesz to lać....
i bez urazy ale a co do 100 stopni na torze to chyba stałes obok toru na wolnych -------------------- 10' Golf mkVI R
365ps 481Nm powered by Compsport |
#52
i bez urazy ale a co do 100 stopni na torze to chyba stałes obok toru na wolnych heh dokładnie. nie ma takiej opcji żeby jakikolwiek 1.8t bez custom chłodnicy oleju nie łapał temperatur rzędu 120-130st... -------------------- 2.0t
#53
Nie traktujcie wypowiedzi o temperaturze na torze zbyt poważnie. Kilkanaście kółek po torze kartingowym na wyrazowie to nie jest dramatyczne wyzwanie dla seryjnego silnika. Tor jest krótki, praktycznie cały czas 2 bieg i początek trzeciego. W każdym razie chodziło tylko o to, że nie widziałem 120 czy 130 stopni nigdy (takich wypadów było kilkanaście).
Kupiłem specific 504-507 5w30 zobaczymy co z tego wyniknie. -------------------- Skoda Superb 2.0 TSI 280KM (4x4)
#54
Nie traktujcie wypowiedzi o temperaturze na torze zbyt poważnie. Kilkanaście kółek po torze kartingowym na wyrazowie to nie jest dramatyczne wyzwanie dla seryjnego silnika. Tor jest krótki, praktycznie cały czas 2 bieg i początek trzeciego. W każdym razie chodziło tylko o to, że nie widziałem 120 czy 130 stopni nigdy (takich wypadów było kilkanaście). Kupiłem specific 504-507 5w30 zobaczymy co z tego wyniknie. ale chyba nie castrol czy mobil?? -------------------- 10' Golf mkVI R
#55
motul oczywiście
#56
Frequent User Dołączył: Sun, 02 October 2005 ![]() |
Tzn. że Castrol jest taki cienki ?
Przecież ASO go leje i normy producenta spełnia ? |
#57
normy spełnia ale ten ktory jest produkowany za zachodnią granicą a nie ten sam syf ktory jest lany do wszystkich baniek w polskich petrochemiach
poczytaj wypowiedzi przedmówców na temat olejów... wyciagnać wnioski nietrudno od siebie moge tylko dodac to ze polecam produkty Valvoline'a i Motula i nic wiecej -------------------- 10' Golf mkVI R
#58
U mnie 110st. to jest jak jadę autostradą dłuższą trasę ze stałą prędkością 140km/h. Przy pałowaniu po mieście w lato dochodzi do 120st. Olej 10W60 Valvo Vr1.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
#59
U mnie 110st. to jest jak jadę autostradą dłuższą trasę ze stałą prędkością 140km/h. Przy pałowaniu po mieście w lato dochodzi do 120st. Olej 10W60 Valvo Vr1. 2 tygodnie temu autostrada A4 na odcinku Opole - Wrocław przelot cały czas 180-190 (w dzień, więc zwalnianie na tiry) temperatura cały czas idealnie 90 stopni. W mieście nigdy powyżej 90 nawet w korkach w Warszawie. -------------------- Skoda Superb 2.0 TSI 280KM (4x4)
#60
![]() Super User Dołączył: Mon, 30 August 2004 Skąd: Lublin ![]() |
dziwne , nie wydaje mi sie żeby problem z temp oleju był rozwiązany w s3 8l jakoś inaczej niż w innych 1.8T , a napewno gorzej niż np w silniku TDi 130/150PD , gdzie wymiennik ciepła w podstawie filtra jest dużo większy niż w moim s3. Może masz jakąś zewnętrzną chłodnice ?
![]() -------------------- Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 14:59 |
