27 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> JAKI OLEJ DO 1.8 TURBO
straznik
post Wed, 19 Dec 2007 - 16:46
teraz zalewam silnik już 3 sezon LIQUI MOLY Mos2 10w40 , moje pytanie to takie czy zostać przy tym oleju czy może jest cos lepszego dla mojego silnika troche wysilonego !!!
gość_bezduszny_*
post Wed, 19 Dec 2007 - 17:34
CYTAT("kteino":3hm5tk68)
ludzie, jak nie wiecie o czym piszecie, to nie piszcie! Takie rady jak: zalej albo 5w50 albo 0w30 to sobie może wsadzić! Czy myślisz, że wszystko z napisem racing albo competition to TUNING i w ogóle hiper??????? Udzielanie się w tym temacie chyba upoważnia cię do wiedzy, że oleje z motorsportu należy wymieniać TROCHĘ częściej niż zwykłe i częściej niż 7,5tys. i tak, mają prawo być czarne po takim przebiegu, ale to chyba też świadczy o ich dobrych właściwościach.
a autor i tak będzie się dopytywał w nieskończoność, więc mąćcie mu jeszcze bardziej w głowie. LEJ 5W40! chyba że masz s3.
Przepraszam, a jakie to oleje z "motorsportu" są i czy ktoś tu ma taki silnik sportowy ?
Szczerze mówiąc jestem pełen podziwu, że odżegnujesz się od stwierdzeń "albo" nie znająć silnika i nie wiedząc w jakim stanie technicznym jest.
Stf1
post Wed, 19 Dec 2007 - 18:08
CYTAT("kteino":uu55asb7)
proszę czytać ze zrozumieniem. Wyraziłem się jasno - jeśli auto jeździ na krótkich odcinkach i nie uzyskuje wysokich temp. to lepiej zalewać w zimie 0w40.
przykład:
2.0t
mzb
post Thu, 20 Dec 2007 - 10:43
CYTAT("kteino":3ljgs0ue)
chyba że masz s3.
Czesc
Panowie,
Co byscie polecali do S3 z produktow Motula? Obecnie S3 (AMK, 209ps) ma przebiegu 100 kkm, robi zazwyczaj odcinki 20km (naprzemiennie stanie w korku i jazda, temp zdarza sie ze 90 stopni). Raz do roku oczywiscie jakas traska. Teraz zalany jest Motul X-LITE 0w30 - pytanie czy ma to prawo jezdzic latem?
--Marek
the.wolf
post Thu, 20 Dec 2007 - 13:08
EJ205 USER
CYTAT("mzb":notdgskj)
--Marek
jesli tak sie dzieje ze czasami masz 90 stopni to cos nie halo.
co do oleju to masz wyzej napisane.
mzb
post Thu, 20 Dec 2007 - 14:22
CYTAT("the.wolf":2vc4nj4o)
..plynu chlodzacego
Tak, chodzi mi glownie o to czy mozna spokojnie 0w-30 jezdzic w lato w naszym klimacie i warunkach
Pozdro
sebolec
post Thu, 20 Dec 2007 - 17:39
MZB, nie zrozumiałeś. Temperaturę 90 stopni moje 1.8t osiąga po nocy spędzonej na mrozie na dystansie 3-4 km, więc Twoje sformułowanie "czasami" budzi wątpliwości co do stanu osprzętu silnika.
Sebastian
gość_bezduszny_*
post Thu, 20 Dec 2007 - 17:55
CYTAT("mzb":2cqzbebq)
Pewnie.
Tylko silnik musi być przystosowany do takiego oleju..... a 1.8T nie jest przystosowany.
adam66
post Thu, 20 Dec 2007 - 19:17
CYTAT("bezduszny":27ecbymp)
CYTAT("mzb":27ecbymp)
Pewnie.
zdaje się że do S3 właśnie taki olej jest zalecany więc chyba VAG wie co robi...
gość_bezduszny_*
post Thu, 20 Dec 2007 - 19:36
Jesteś pewny tego, że 0/30 ?
adam66
post Thu, 20 Dec 2007 - 19:54
CYTAT("bezduszny":namxiil2)
pewien to nie jestem bo nie mam przed sobą instrukcji od S3, ale ZTCW do S3 zalecane są oleje z normą 503.01 a taką normę spełnia kilka 0w30
pavel
post Thu, 20 Dec 2007 - 20:31
Do S3 zalecane sa oleje zgodne ze specyfikacją 500 00, 502 00 oraz 501 01, a te nie przewidują 0W30- co najwyżej 5W30 i 10W30 i to właściwie tylko przy długotrwałych bardzo niskich temperaturach. Ponadto przy 5W30 jest zastrzeżenie aby unikać wysokich obrotów i dużego obciążenia
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
mzb
post Thu, 20 Dec 2007 - 20:52
CYTAT("adam66":3tv7vsjt)
Tak, wlasnie tak jest z Motulem X-lite 0w-30, i jest to norma rekomendowana w instrukcji S3 Pytanie moje czy na lato nie bylby odpowiedniejszy 5w-40?
CYTAT("sebolec":3tv7vsjt)
90 w czasie jazdy nie mam nigdy, zazwyczaj trzyma jakies ~85. 90 lapie jedynie stojac i prawie jadac Nie sadze zeby cos bylo zle, kwestia nagrzania auta to rowniez 'kilka' kilometrow jak w Twoim przypadku.
pooozdro
adam66
post Thu, 20 Dec 2007 - 23:02
CYTAT("mzb":3dxdzqx4)
ja bym nie kombinował i został przy tym co zaleca producent
chyba że silnik mocno dłubany
CYTAT("pavel":3dxdzqx4)
czyli motul mija się z prawdą pisząc że 0W30 jest zalecany do S3 ??
[url:3dxdzqx4]http://www.motul.auto.pl/pliki/motul_produkty/produkty_tds/8100xlite0w30.pdf[/url:3dxdzqx4]
gość_bezduszny_*
post Thu, 20 Dec 2007 - 23:07
CYTAT("adam66":34ks8cdm)
[url:34ks8cdm]http://www.motul.auto.pl/pliki/motul_produkty/produkty_tds/8100xlite0w30.pdf[/url:34ks8cdm]
...... a czy jest napisane do jakiego S3 i do jakiego TT i z jakim silnikiem ?
pavel
post Thu, 20 Dec 2007 - 23:26
CYTAT("adam66":36pw7pw8)
Prawdę mówiąc nie sądzę aby Motul mijał się z prawdą.
Moja wiedza z poprzedniego mojego posta o dopuszczalnych olejach dla seryjnych 1.8T (180 i 225KM) bazuje na "Betriebsanleitung Audi TT", rok wydania 1999, strona 120 i 121.
Jak zapewne wiesz silniki w S3 210/225 i TT225 sa identyczne
adam66
post Thu, 20 Dec 2007 - 23:44
CYTAT("pavel":wfrwpojk)
nie będę się z Wami kłócił
http://www.tt-forum.co.uk/ttforumbbs/vi ... php?t=8582
http://www.roelz.be/VAG/vw_oilspecs.html
w obu tych linkach jest potwierdzenie że do 1.8T 210/225 VAG zaleca oleje 5w30 albo 0w30....
być może dane tam zawarte są błędne, a może vag zmienił zalecenia i od jakiegoś czasu zaleca inne oleje niż te które są w instrukcji pavel'a...
mammoth
post Fri, 21 Dec 2007 - 01:42
silniki AMK, AUL, APY, APX, BAM wymagają normy 503.01
z Motula mozna zalac Motul 8100 X-lite 0W30 lub serie 300V
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
pavel
post Fri, 21 Dec 2007 - 01:57
CYTAT("mammoth":1bz851gx)
musze z ciekawości spytać jakie oleje ta norma przewiduje bo nie znam się na normach?? czy 0W30 nie jest w tej normie przewidziany dla ekstremalnie zimnych klimatów?? i czy ktos mógły mi wytłumaczyć dlaczego Audi w swej instrukcji obsługi dla TTAPX225KM ostrzega przed wysokimi obrotami i dużymi obciążeniami przy uzywaniu 5W30 (w niemieckiej, czyli umiarkowanoklimatycznej strefie)??
mzb
post Fri, 21 Dec 2007 - 08:40
CYTAT("pavel":xe7gwqj3)
Zaraz sie okaze, ze S3 mozna jezdzic tylko w krajach skandynawskich i to w wybranych miesiacach A myslalem, ze zadaje lekko lamerskie pytanie, ale mialem te same watpliwosci co i Wy
--Marek
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 14:58
