Izolacja kolektora ssacego |
Tue, 30 Oct 2007 - 21:58
User Dołączył: Tue, 30 October 2007 |
a czy te linki podane to napewno do pewnych płyt
Tue, 30 Oct 2007 - 22:03
Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa |
CYTAT("pietrodet":1smu0ows) a czy te linki podane to napewno do pewnych płyt
Co to znaczy pewnych? Do takich ktore zaizoluja kolektor od glowicy? Tak, obojetnie jaki material ktory slabo przewodzi cieplo bedzie dobry do tego. Jednak ze samochod to trzeba wybrac material ktory jest nieodporny na oleje, smary, benzyne oraz cieplo tak do 120*C. Teoretycznie wystarczy plytka 5mm zeby dobrze zaizolowac ale im grubsza warstwa tym lepiej wiec dobrze jest dac 10mm. |
Tue, 30 Oct 2007 - 22:06
Ktore plyty w polsce dostepne proponujecie azeby sobie dociac na wymiar. 10mm to chyba zaduze powiekszenie komory kolektora. a czym zaizolowac kolektor z zewnacz
Tue, 30 Oct 2007 - 22:42
to mi wygląda bardziej na bakielit czy tam jak to się tam pisze.
Tue, 30 Oct 2007 - 22:45
rozne nazwy to jaki wkoncu materjial polowac
Tue, 30 Oct 2007 - 22:58
Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl |
Wystarczy zamiast uszczelki dać 2-3mm przekładkę wykonaną z teflonu PTFE(kolor biały)temp pracy do +260st., będzie działać jako uszczelka, a zarazem oddzieli termiczne kolektor/głowica - SPRAWDZONE
http://www.tekstolit.com/oferta/teflon.htm -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Tue, 30 Oct 2007 - 23:16
Jaka cena jakis post moze o tym widziales
Wed, 31 Oct 2007 - 00:05
To jest moje rozwiązanie - ten materiał nie jest drogi, ja chyba płaciłem ok 30zł.(grub.3mm) za kawałek na wycięcie takiej termicznej przekładki/uszczelki
Wed, 31 Oct 2007 - 09:25
Frequent User Dołączył: Thu, 23 December 2004 Skąd: Gdansk |
CYTAT("pietrodet":97z6oy4i) Jaka cena jakis post moze o tym widziales Kilka postów wyżej masz linka.
A teflonu lepiej dawać cienkie uszczelki bo on nie jest zbyt mocny i może popłynąć trochę. |
Wed, 31 Oct 2007 - 09:45
U mnie np teflon odpada bo mam kolektor ssący i wydechowy z jednej strony i mają one wspólną uszczelkę. Pewnie tylko bakielit lub temu podobne sprawdzą się.
Wed, 31 Oct 2007 - 10:36
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy |
CYTAT("Feluke":3emjlmqj) CYTAT("pietrodet":3emjlmqj) a czy te linki podane to napewno do pewnych płyt Co to znaczy pewnych? Do takich ktore zaizoluja kolektor od glowicy? Tak, obojetnie jaki material ktory slabo przewodzi cieplo bedzie dobry do tego. Jednak ze samochod to trzeba wybrac material ktory jest nieodporny na oleje, smary, benzyne oraz cieplo tak do 120*C. Teoretycznie wystarczy plytka 5mm zeby dobrze zaizolowac ale im grubsza warstwa tym lepiej wiec dobrze jest dac 10mm. bakelit? kosztuje grosze, latwo sie obrabia. |
Wed, 31 Oct 2007 - 12:05
User Dołączył: Thu, 21 June 2007 |
A mozna tzw baranki ssace otulic pianka taka do otulania rur miedzianych
np: http://allegro.pl/item261439383_izolacj ... _hit_.html |
Wed, 31 Oct 2007 - 13:16
Frequent User Dołączył: Thu, 14 June 2007 |
Wiem ze na angielskim forum GTi6 sprzedaja uszczelki pod kolektor celem obnizenia temp. I sa one wlasnie PTFE i zdaja egzamin podobno bardzo dobrze. Sam planuje taka uszczelke. Pozatym ma ona ok 3mm wiec nie zmiania zbytnio zadnych pojemnosci.
Wed, 31 Oct 2007 - 15:46
Szanowni koledzy z wywiadu dowiedziałem sie ze teflon nie jest izolatorem wiec jakies inny płyty prosze podpowierdziec zaproponowac
Wed, 31 Oct 2007 - 15:49
Hmm, moze masz racje. Ale jak to wytlumaczyc ze w angli z PTFE robi sie uszczelki wlasnie w tym celu i one dzialaja dobrze ?
No i swoje tez kosztuja.. -------------------- e30 Touring 2.8i
e30 Coupe 4.4i |
Wed, 31 Oct 2007 - 16:28
#36
Jadlem wlasnie objad i stwierdzilem ze teflon w patelni jest uzywany do tego zeby przenowil cieplo czyli np cos usmazyc a w mechanice teflon jest stosowany na rolki slizbowe. Czyli teflon odpada a ten jakis tam moze nie jest czysty tylko z czyms. Zostaje materjiało nazwie polamid tylko ze plyta najmniejsza to 500mmx1000mm x 5mm płyty polamidowe sa sprzedawane na wage i cena 29zl opiewa na jeden kilogram a plyta ma 5mm ma okolo 5kg czyli około 180zł A potrzeba 100mmx300mm jak kto wie gdzie w detau znajde lub jakis inny materiał slucham. A czym zaizolowac zewneczna czasc kolektora
Wed, 31 Oct 2007 - 17:20
#37
CYTAT("pietrodet":jpganfpg) ... A czym zaizolowac zewneczna czasc kolektora Ale w jakim celu ??? Żeby nie miał gdzie oddawać ciepła i był gorętszy??
Co do materiału to właśnie odpowiedni poliamid ma niezłe właściwości izolacyjne, tylko kwestia ilości. Trzeba by zrzutę zrobić, albo pojechać uszczelki hurtem |
Wed, 31 Oct 2007 - 17:30
#38
CYTAT("pietrodet":u2v2zfb6) Szanowni koledzy z wywiadu dowiedziałem sie ze teflon nie jest izolatorem wiec jakies inny płyty prosze podpowierdziec zaproponowac Bueheheheh. Przewodnosc cieplna na poziomie 0.2W/mk to nie izolator?? No to musze cie zmartwic ale jedyny material jaki zaspokoi twoje oczekiwania to... proznia, bo poliamid czy inne badziewie ma bardzo podobna przewodnosc cieplna do teflonu 0.1-0.4W/mk. CYTAT Jadlem wlasnie objad i stwierdzilem ze teflon w patelni jest uzywany do tego zeby przenowil cieplo czyli np cos usmazyc a w mechanice teflon jest stosowany na rolki slizbowe. Czyli teflon odpada a ten jakis tam moze nie jest czysty tylko z czyms.
A to mnie rozwalilo poprostu na lopatki. Teflon na patelni sluzy do przewodzenia ciepla... no popatrz, a ja glupi myslalem ze do tego zeby nie przywieral mi kotlet. Ciekawe dlaczego nie robia calych patelni z teflonu tylko z jakiegos glupiego metalu. Sorry ze tak sie nabijam ale twoje spostrzezenia sa naprawde zabawne. To co chciales wiedziec zostalo powiedziane, masz 3 czy 4 materialy ktore nadaja sie na taka przekladke izolacyjna. Kazdy jest dobry i w miare latwo dostapny. Wsyatrczy tylko chciec poszukac a nie miec podane jak na tacy. Jak poszukasz w google albo po warsztatach w swojej okolicy to ktos moze miec taka plyte i to za niewielkie pieniadze. Jak ci sie nie uda znalesc to pozstaje zrobic 15 sztuk takiej izolacji i na allegro sprzedac jako super-hiper-mega-wypas gadzet ktory daje 10hp. Moze jeszcze na tym cos zarobisz. Do izolacji calego kolektora mozesz uzyc armaflexu (izolacji do rur z ciepla woda), koca gasniczego i pewnie jeszcze paru innych izolatorow. Walter akurat tutaj chodzi zeby sie nie nagrzewal od ciepla w komorze silnika bo normalnie jedyna rzecza jaka go chlodzi jest powietrze wpadajace przez przepustnice. |
Wed, 31 Oct 2007 - 20:58
#39
moze komus sie obila jakas inna plyta trrmoizolacyjna jak ktos cos wie niech powie
Wed, 31 Oct 2007 - 20:59
#40
Forum Homee Dołączył: Thu, 11 November 2004 Skąd: warszawa |
Ford uzywa afaik ABS'u, przynajmniej tak to wyglada na 1 rzut oka.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 15:54 |
