4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Izolacja kolektora ssacego
pietrodet_troll
post Tue, 30 Oct 2007 - 21:58
a czy te linki podane to napewno do pewnych płyt
Feluke
post Tue, 30 Oct 2007 - 22:03
CYTAT("pietrodet":1smu0ows)
Co to znaczy pewnych?
Do takich ktore zaizoluja kolektor od glowicy? Tak, obojetnie jaki material ktory slabo przewodzi cieplo bedzie dobry do tego. Jednak ze samochod to trzeba wybrac material ktory jest nieodporny na oleje, smary, benzyne oraz cieplo tak do 120*C.
Teoretycznie wystarczy plytka 5mm zeby dobrze zaizolowac ale im grubsza warstwa tym lepiej wiec dobrze jest dac 10mm.
pietrodet_troll
post Tue, 30 Oct 2007 - 22:06
Ktore plyty w polsce dostepne proponujecie azeby sobie dociac na wymiar. 10mm to chyba zaduze powiekszenie komory kolektora. a czym zaizolowac kolektor z zewnacz
Leo
post Tue, 30 Oct 2007 - 22:42
Audi. Turbo. quattro.
to mi wygląda bardziej na bakielit czy tam jak to się tam pisze.
Audi Coupe S2 @ GT3071R
--Audi way of life--
Suzuki V-Strom DL1000
www.AudiKlub.org
pietrodet_troll
post Tue, 30 Oct 2007 - 22:45
rozne nazwy to jaki wkoncu materjial polowac
Bartek ZTR
post Tue, 30 Oct 2007 - 22:58
Wystarczy zamiast uszczelki dać 2-3mm przekładkę wykonaną z teflonu PTFE(kolor biały)temp pracy do +260st., będzie działać jako uszczelka, a zarazem oddzieli termiczne kolektor/głowica - SPRAWDZONE
http://www.tekstolit.com/oferta/teflon.htm
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
pietrodet_troll
post Tue, 30 Oct 2007 - 23:16
Jaka cena jakis post moze o tym widziales
Bartek ZTR
post Wed, 31 Oct 2007 - 00:05
To jest moje rozwiązanie - ten materiał nie jest drogi, ja chyba płaciłem ok 30zł.(grub.3mm) za kawałek na wycięcie takiej termicznej przekładki/uszczelki
Walter
post Wed, 31 Oct 2007 - 09:25
CYTAT("pietrodet":97z6oy4i)
Kilka postów wyżej masz linka.
A teflonu lepiej dawać cienkie uszczelki bo on nie jest zbyt mocny i może popłynąć trochę.
Zibi122
post Wed, 31 Oct 2007 - 09:45
U mnie np teflon odpada bo mam kolektor ssący i wydechowy z jednej strony i mają one wspólną uszczelkę. Pewnie tylko bakielit lub temu podobne sprawdzą się.
dejv667
post Wed, 31 Oct 2007 - 10:36
CYTAT("Feluke":3emjlmqj)
CYTAT("pietrodet":3emjlmqj)
bakelit? kosztuje grosze, latwo sie obrabia.
zdziseq
post Wed, 31 Oct 2007 - 12:05
A mozna tzw baranki ssace otulic pianka taka do otulania rur miedzianych
np: http://allegro.pl/item261439383_izolacj ... _hit_.html
micubussi
post Wed, 31 Oct 2007 - 13:16
Wiem ze na angielskim forum GTi6 sprzedaja uszczelki pod kolektor celem obnizenia temp. I sa one wlasnie PTFE i zdaja egzamin podobno bardzo dobrze. Sam planuje taka uszczelke. Pozatym ma ona ok 3mm wiec nie zmiania zbytnio zadnych pojemnosci.
pietrodet_troll
post Wed, 31 Oct 2007 - 15:46
Szanowni koledzy z wywiadu dowiedziałem sie ze teflon nie jest izolatorem wiec jakies inny płyty prosze podpowierdziec zaproponowac
micubussi
post Wed, 31 Oct 2007 - 15:49
Hmm, moze masz racje. Ale jak to wytlumaczyc ze w angli z PTFE robi sie uszczelki wlasnie w tym celu i one dzialaja dobrze ?
No i swoje tez kosztuja..
e30 Touring 2.8i
e30 Coupe 4.4i
pietrodet_troll
post Wed, 31 Oct 2007 - 16:28
Jadlem wlasnie objad i stwierdzilem ze teflon w patelni jest uzywany do tego zeby przenowil cieplo czyli np cos usmazyc a w mechanice teflon jest stosowany na rolki slizbowe. Czyli teflon odpada a ten jakis tam moze nie jest czysty tylko z czyms. Zostaje materjiało nazwie polamid tylko ze plyta najmniejsza to 500mmx1000mm x 5mm płyty polamidowe sa sprzedawane na wage i cena 29zl opiewa na jeden kilogram a plyta ma 5mm ma okolo 5kg czyli około 180zł A potrzeba 100mmx300mm jak kto wie gdzie w detau znajde lub jakis inny materiał slucham. A czym zaizolowac zewneczna czasc kolektora
Walter
post Wed, 31 Oct 2007 - 17:20
CYTAT("pietrodet":jpganfpg)
... A czym zaizolowac zewneczna czasc kolektora
Ale w jakim celu ??? Żeby nie miał gdzie oddawać ciepła i był gorętszy??
Co do materiału to właśnie odpowiedni poliamid ma niezłe właściwości izolacyjne, tylko kwestia ilości. Trzeba by zrzutę zrobić, albo pojechać uszczelki hurtem
Feluke
post Wed, 31 Oct 2007 - 17:30
CYTAT("pietrodet":u2v2zfb6)
Bueheheheh. Przewodnosc cieplna na poziomie 0.2W/mk to nie izolator??
No to musze cie zmartwic ale jedyny material jaki zaspokoi twoje oczekiwania to... proznia, bo poliamid czy inne badziewie ma bardzo podobna przewodnosc cieplna do teflonu 0.1-0.4W/mk.
A to mnie rozwalilo poprostu na lopatki. Teflon na patelni sluzy do przewodzenia ciepla... no popatrz, a ja glupi myslalem ze do tego zeby nie przywieral mi kotlet.
Ciekawe dlaczego nie robia calych patelni z teflonu tylko z jakiegos glupiego metalu.
Sorry ze tak sie nabijam ale twoje spostrzezenia sa naprawde zabawne. To co chciales wiedziec zostalo powiedziane, masz 3 czy 4 materialy ktore nadaja sie na taka przekladke izolacyjna. Kazdy jest dobry i w miare latwo dostapny. Wsyatrczy tylko chciec poszukac a nie miec podane jak na tacy. Jak poszukasz w google albo po warsztatach w swojej okolicy to ktos moze miec taka plyte i to za niewielkie pieniadze.
Jak ci sie nie uda znalesc to pozstaje zrobic 15 sztuk takiej izolacji i na allegro sprzedac jako super-hiper-mega-wypas gadzet ktory daje 10hp. Moze jeszcze na tym cos zarobisz.
Do izolacji calego kolektora mozesz uzyc armaflexu (izolacji do rur z ciepla woda), koca gasniczego i pewnie jeszcze paru innych izolatorow.
Walter akurat tutaj chodzi zeby sie nie nagrzewal od ciepla w komorze silnika bo normalnie jedyna rzecza jaka go chlodzi jest powietrze wpadajace przez przepustnice.
pietrodet_troll
post Wed, 31 Oct 2007 - 20:58
moze komus sie obila jakas inna plyta trrmoizolacyjna jak ktos cos wie niech powie
berkut
post Wed, 31 Oct 2007 - 20:59
Ford uzywa afaik ABS'u, przynajmniej tak to wyglada na 1 rzut oka.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 01:24
