8 Stron V  « < 4 5 6 7 8 >
> 330d e46 204KM na 300KM+, co potrzeba?
bobik
post Sat, 18 Oct 2008 - 11:46
Post #101
Jetronik employee
>>Tu byłem<<
Ninja
EVO(A Honda Hunter & V8 Eater)
<b>[url=http://www.srtw.pl/portal.php:27mqq1nl]Streetracing Team Wrocław[/url:27mqq1nl]</b>
tomp
post Mon, 08 Dec 2008 - 11:34
Post #102
witam,
chciałbym odkopać trochę temat i dowiedzieć się, czy coś nowego o nim możemy powiedzieć.
Rozmawiałem niedawno ze znajomym (którego wykres chyba nawet tutaj sie pojawił), który planuje na wiosnę większe turbo w swoim E46 330D. Niestety nic ponad to nie potrafię powiedzieć. Może ktoś już jest w trakcie/po takiej przeróbce? Oczywiście sprawa dotyczy wersji 204 km.
pozdrawiam
Tomek
"The smarter you play, the luckier you'll be"
Owko
post Mon, 08 Dec 2008 - 11:56
Post #103
don padre
CYTAT(tomp @ Mon, 08 Dec 2008 - 11:34) *
pozdrawiam
Tomek
jakie turbo? zapytaj i napisz
Giulia/i3/S40/e36
'Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past'.
PatTDI
post Mon, 08 Dec 2008 - 18:08
Post #104
1. Nikt nie wie jaki jest potencjal sryjnego turbo wiec po co je zmieniac. Nikt nie wie bo nikt nie mierzyl cisnienia spalin.
2. Po co wieksze turbo skoro na seryjnym kolo zamachowe juz krzyczy ze ma za duzo
Musi sie znalesc osoba ktora przyjedzie i powie chce miec 300ps i zostawiam Wam samochod.
CompSport
http://www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
hwojtek
post Mon, 08 Dec 2008 - 21:24
Post #105
test driver
Jakie są opcje dla koła zamachowego? (mam na myśli zarówno manual jak i automat?)
przemooo
post Tue, 09 Dec 2008 - 01:05
Post #106
Jak to jaka opcja, jednomasowe koło założyć i można dalej próbować. Dwumasówka nie wytrzyma tylu "niutków".
tomp
post Tue, 09 Dec 2008 - 08:17
Post #107
nie wiem, czy tyczy się to tylko sprzęgła, czy całego zestawu wraz z zamachem, ale kiedyś PMN lub Keyser (niestety nie pamiętam już) napisali mi, że zestaw z E60 3.0D 218km, wytrzymuje więcej. Nie znam podstaw, na których było oparte to twierdzenie, ale mowa była na pewno o wartościach >600Nm
Rogalotti
post Tue, 09 Dec 2008 - 22:12
Post #108
600Nm przy 4000obr daje ok. 341PS a tyle to nie wyjdzie z tego silnika na seryjnych częściach
600Nm w tylnonapędowym aucie do jazdy po bułki przy 2000obr ?
Realny moment powyżej 530Nm w dolnym zakresie obrotów zaczyna niszczyć i bardzo go czuć w takim zespole napędowym
530Nm przy 4000obr daje ok. 301PS i taki płaski moment zaczynający się po 2200obr to i owszem.
hwojtek
post Tue, 09 Dec 2008 - 22:41
Post #109
test driver
CYTAT(przemooo @ Tue, 09 Dec 2008 - 01:05) *
To rzecz jasna. Mniej jasne jest - kto robi takowe godne polecenia i gdzie można to kupić. W szczególności do automatu.
Bullitt
post Wed, 10 Dec 2008 - 00:06
Post #110
No dobra. Jakie koło zamachowe dwumasowe w automacie?
Ekh?
I co to jest Cr1/2/3/4?
Ptam się bo z tego wynika, ze mam CR1 a nie wiem ocb..
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Owko
post Wed, 10 Dec 2008 - 00:15
Post #111
don padre
generacja Common Rail
Giulia/i3/S40/e36
Bullitt
post Wed, 10 Dec 2008 - 00:22
Post #112
Aha.
Czyli różnią się pompą wtrysku.
Hmmm.... To kwestie ciśnień, przepustowości, czy tylko sterowania?
gość_shafter_*
post Wed, 10 Dec 2008 - 00:26
Post #113
Cisnien, sterowania, wtryskow, turbiny, pojemnosci, glowicy, kolektorow itd itp
Roznic pomiedzy 'starym' 3.0d takim jak ty masz a 'srednio-nowym' takim jak u mnie jest naprawde dluuuga lista.
wojtrek
post Wed, 10 Dec 2008 - 00:28
Post #114
Supra User
common rail ma pompe niskiego cisnienia w baku i pozniej wysokiego cisnienia podajaca na wspolna listwe wtryskow wysokie cisnienie, w najnowszych silnikach dochodzace do 2000bar. pierwsze systemy miala afair okolice 1000, moze mniej. zwykla pompa rotacyjna, czyli stare systemy to chyba okolice 100-300bar. jak cos namieszalem to sorry, jest pozno tongue.gif
chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
hamownia.info - potrzebujesz hamownię? Przenośne, drogowe i podwoziowe.
Supra TT 6spd, F430 spider 6spd.
TJung
post Wed, 10 Dec 2008 - 06:50
Post #115
Można wykonać takie koło zamachowe od podstaw.
Bullitt
post Wed, 10 Dec 2008 - 09:26
Post #116
ALE JAKIE KOŁO ZAMACHOWE DO AUTOMATU?
przemooo
post Wed, 10 Dec 2008 - 09:36
Post #117
Jak to jakie smile.gif oryginalne smile.gif Mowa była o kole chyba do manuala smile.gif p.s po co ta cała dyskusja skoro nikt nie zrobi 300KM+ z tego silnika.
"600Nm przy 4000obr daje ok. 341PS a tyle to nie wyjdzie z tego silnika na seryjnych częściach" --> a jakie części wsadzisz "nie seryjne" żeby miało to tyle koni ????? Miałem 580Nm i przy 4000obr. wcale nie miałem 341PS a 270PS
"600Nm w tylnonapędowym aucie do jazdy po bułki przy 2000obr ? " --> A czemu nie ??? Można i po bułki i do kina...
"Realny moment powyżej 530Nm w dolnym zakresie obrotów zaczyna niszczyć i bardzo go czuć w takim zespole napędowym" --> Co do tego, że czuć ten moment to prawda, ale że, niszczy zespół napędowy?????? Skąd wziąłeś to info ????????? Od 2 lat jeżdze z większym momentem i nic, ale to nic się nie zepsuło...
wojtrek
post Wed, 10 Dec 2008 - 10:32
Post #118
Supra User
CYTAT(przemooo @ Wed, 10 Dec 2008 - 09:36) *
ja chcialem zrobic, jak jeszcze mialem 330d, ale sprzedalem... na pewno sie te info komus przydadza, za poza tym, to ciekawy temat, wiec o co kaman?
LOL, 580Nm miales przy okolicach 2000obr, a tu mowa jest o takim momencie przy 4000obr, jak bys mial 580Nm przy 4000obr to bys mial ponad 300KM.
przemooo
post Wed, 10 Dec 2008 - 13:06
Post #119
CYTAT(wojtrek @ Wed, 10 Dec 2008 - 10:32) *
Ale jakie INFO ????? Czy na 6 stronach postów Ktoś napisał coś przydatnego do zbudowania Diesla 204KM --> 300KM+ ????
Ok masz rację 560Nm miałem od 1800-3400 obrotów, i było to na słabszym programie, ale nawet w biturbo przy większej liczbie niutków nie masz tylu koni.
przemooo
post Wed, 10 Dec 2008 - 13:25
Post #120
CYTAT(wojtrek @ Thu, 22 Nov 2007 - 11:19) *
przepis na 290-300KM w e46 204KM:
- wydech 3 calowy, przelotowy (1 rura 3 calowa czyli 76mm, lub 2x 55mm bo taki sam przekroj wychodzi)
- intercooler wiekszy (jak najwiekszy sie da wsadzic), niestety wymaga modyfikacji wentylatora, ktory jest 1 duzy, trzeba wyrzezbic 2 mniejsze, zeby mozna bylo wsadzic grubszy i wiekszy IC
- na koniec program (to nie jest ten sam program, ktory jest na 260/270KM)
to slowa Patryka.
pozdro
Nie wiem nie znam "Patryka", ale po jego przepisie wyszedł zakalec smile.gif
Co do intercoolera, to "nic" nie trzeba grubszego przerabiać, Oczywiście wentylator zostaje seria, i trzeba poświęcić chwilkę na dorobienie rur, i to wszystko.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 14:59
