![]() Supra User Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: Poznań ![]() |
czesc,
nie wiedzialem, czy spytac tu czy na forum BMW, wiec zalozylem watek tam a tu odnosnik do dyskusji: [url:2yhk4ke3]http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=47258[/url:2yhk4ke3] dzieki -------------------- chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
hamownia.info - potrzebujesz hamownię? Przenośne, drogowe i podwoziowe. Supra TT 6spd, F430 spider 6spd. |
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 30 November 2005 Skąd: Stargard szcz/Barlinek ![]() |
Skoro temat nie został zamknięty, nie ma wciąż odpowiedzi a mnie nurtuje to samo pytanie, postanowiłem odświeżyć temat.
PLIS HELP,hehe -------------------- Nie ważne czym się jezdzi, ważne jak się jezdzi
![]() Mr Boost Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
don padre Dołączył: Thu, 18 September 2003 Skąd: officially Boat. ![]() |
javo, ale konkluzją tamtego tematu jest to, że jak do tej pory nikt nie ogarnie elektroniki i dupa z ożywienia serca e60 w e46, więc trzeba szukać innej drogi (skądinąd wiem, że rozwiązanie blisko)
-------------------- Giulia/i3/S40/e36
'Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past'. |
no wlasnie, czyli lepiej robic te 300km na motorze 204/218KM niz wsadzac ten 272KM. To juz jest jakies info.
Nastepne info to ze 270KM mozna zrobic samym chipem z 204/218KM. Potem zrobic wydech, i jakies inne gadzety, i 300 powinno byc. Nie pamietam tamtego watku dokladnie, ale wydawalo mi sie ze bylo tam napisane w jaki sposob mozna miec te 300KM w e46. |
gość_shafter_* |
Ja pierwotnie planowalem robic straszne mody ale ciagle jestem tak zadowolony ze stage 0.5 ktory wgral mi Patryk ze narazie nie ruszam szczegolnie teraz kiedy popadalo bialym i jest naprawde wesolo w rwd
przepis na 290-300KM w e46 204KM:
- wydech 3 calowy, przelotowy (1 rura 3 calowa czyli 76mm, lub 2x 55mm bo taki sam przekroj wychodzi) - intercooler wiekszy (jak najwiekszy sie da wsadzic), niestety wymaga modyfikacji wentylatora, ktory jest 1 duzy, trzeba wyrzezbic 2 mniejsze, zeby mozna bylo wsadzic grubszy i wiekszy IC - na koniec program (to nie jest ten sam program, ktory jest na 260/270KM) to slowa Patryka. pozdro -------------------- chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 16 December 2002 Skąd: POZNAN ![]() |
To chyba troche optymistycznie podchodzicie do tematu.Jedyny silnik jaki mozna odpalic jak narazie to 218KM z ostatnich e46.Zeby zrobic z niego 300KM to zabraknie wydajnosci turbiny.Odnosnie 3.0 biturbo to mysle ze nikt go nie odpali w starej kascie.Ja juz dosc dlugo podchodzilem do tematu i uwazam ze nie da rady.Trzeba poprzekladac za duzo elementow z kompletnym abs-em wlacznie.
-------------------- Try tryt cos sie pali....chyba komputer.....nie on jest przeciez bezpieczyny w kondomie ..
gość_shafter_* |
CYTAT("JACEK":aq8kdpts) .Zeby zrobic z niego 300KM to zabraknie wydajnosci turbiny.
Skad wiesz ? Probowales ? |
CYTAT("JACEK":q2cq2mi2) To chyba troche optymistycznie podchodzicie do tematu.Jedyny silnik jaki mozna odpalic jak narazie to 218KM z ostatnich e46.Zeby zrobic z niego 300KM to zabraknie wydajnosci turbiny.Odnosnie 3.0 biturbo to mysle ze nikt go nie odpali w starej kascie.Ja juz dosc dlugo podchodzilem do tematu i uwazam ze nie da rady.Trzeba poprzekladac za duzo elementow z kompletnym abs-em wlacznie.
Jacku, - mógłbyś podać jakiegokolwiek linka dotyczącego 218koni wkładanych do e46? mobile.de nie słyszało o takich wynalazkach; - tak sobie myślę, że - w niczym Ci nie ujmując - skoro Compsport twierdzi, że da się zrobić 300, a Ty, że się nie da, to... no chyba oni zrobili więcej szybkich dieseli; - co do trzeciej części - a nie mogłeś się wcześniej podzielić analizą - zaoszczędziłbyś paru osobom jałowych (jak się później okazało) poszukiwań -------------------- Giulia/i3/S40/e36
gość_shafter_* |
Owko silnik 204/218 ps to srubka w srubke to samo. Po prostu M57TU.
no ale
a) nie twierdziłem jest, czy nie jest taki sam, prosiłem tylko o przykład, że bmw wkładało do e46 218hp. kto pyta, nie błądzi, czy jak to szło... ![]() -------------------- Giulia/i3/S40/e36
gość_shafter_* |
a) nie wkladal
ad
![]() Forum Clubber Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: Poznań ![]() |
Owko, ale chyba nie zaprzeczysz, że jeśli różnią się tylko i wyłącznie softem, to są to dokładnie te same silniki?
No i software chyba ogólnie elementem silnika nie jest? Jeśli model komputera jest ten sam, a różni się tylko zawrtością ROMu, to fizycznie (materialnie rzec można) te silniki jednak są identycznie Ale się głupia sprzeczka zrobiła Added after 9 minutes: Jeszcze jedno: zielony jestem w tej kwestii, może ktoś bez wyśmiewania by mi odpowiedział...? Wyżej pisało że są problemy ze swapem nowych jednostek BMW ze względu na komputer który działa tylko z masą innego syfu. Tak więc pytanie - czy nie istnieje na świecie żaden komputer standalone, którym można by wysterować takiego diesla? Wtedy nie byłoby chyba problemu z podłączaniem tego całego syfu, bo dla standalone'a nie byłby on potrzebny? |
ale to żadna sprzeczka jest - dla mnie to po prostu szansa, że się czegoś nowego dowiem.
na przykład tu jest co nieco o M57TU. I o ile mi wiadomo, to silniki o oznaczeniu M57TU nie różnią się tylko softem, mówiono mi, że wgranie programu nie będzie oznaczało zrównania tych silników, jeżeli bazą było 204 lub 218hp, ale jeżeli jest inaczej to ja się na fakty nie gniewam. http://bmwheaven.bmwsport.net/component ... pe,M57#e17 -------------------- Giulia/i3/S40/e36
Owko czy mowienie ze pewnie sie da to znaczy ze sie zrobilo kilka takich samochodow.Ja jestem po super projekcie wkladanie mauala do silnika 3.0d 192 km z 530d.Mimo ze kazdy mowil bierz skrzynie z nowej 5 e60 to za nic nie da sie jej zalozyc.Mimo ze taki magik od bmw mowil ze zalozyl.No pewnie trzeba przewiercic tylko 5 otworow do zamontowania skrzyni do silnika.Jak juz sie wtopilem ze skrzynia to wymyslilem ze kupie silnik od e60.No i wtedy sie zaczelo szukanie.Po paru dniach poszukiwania w sieci i kontakcie z wiadomym serwisem bmw z Łodzi ustalilismy ze jedyne co da sie u mnie zamontowac bedzie 3.0d z ostatniego wypustu e46(coupe chyba) badz z x5 z poczatku produkcji.Jak sie okazalo niektore 218km maja identyczny dzwon od skrzyni jak 192KM.Tak wiec poszukalem 6 biegow mauala od e46 i po przerobce walu jezdzi u mnie ze starym silnikie.Obecnie jak troche poprawi sie sytuacja finansowa poszukam silnika z ww.Odnosnie nowszych silnikow niestety nawet pan z Lodzi zalamuje rece.Problemem jest abs dsc i czytanie predkosci.Nie chca te silnik wspolpracowac z niczym innym jak oryginalnymi podzespolami.
Forum Killer Dołączył: Mon, 23 December 2002 Skąd: z R-performance ![]() |
CYTAT("JACEK":202n8t6r) Owko czy mowienie ze pewnie sie da to znaczy ze sie zrobilo kilka takich samochodow.Ja jestem po super projekcie wkladanie mauala do silnika 3.0d 192 km z 530d.Mimo ze kazdy mowil bierz skrzynie z nowej 5 e60 to za nic nie da sie jej zalozyc.Mimo ze taki magik od bmw mowil ze zalozyl.No pewnie trzeba przewiercic tylko 5 otworow do zamontowania skrzyni do silnika.Jak juz sie wtopilem ze skrzynia to wymyslilem ze kupie silnik od e60.No i wtedy sie zaczelo szukanie.Po paru dniach poszukiwania w sieci i kontakcie z wiadomym serwisem bmw z Łodzi ustalilismy ze jedyne co da sie u mnie zamontowac bedzie 3.0d z ostatniego wypustu e46(coupe chyba) badz z x5 z poczatku produkcji.Jak sie okazalo niektore 218km maja identyczny dzwon od skrzyni jak 192KM.Tak wiec poszukalem 6 biegow mauala od e46 i po przerobce walu jezdzi u mnie ze starym silnikie.Obecnie jak troche poprawi sie sytuacja finansowa poszukam silnika z ww.Odnosnie nowszych silnikow niestety nawet pan z Lodzi zalamuje rece.Problemem jest abs dsc i czytanie predkosci.Nie chca te silnik wspolpracowac z niczym innym jak oryginalnymi podzespolami.
Nie chcą bo nikt w PL nie znalazł miejsc w sofcie które są odpowiedzialne za prace tych układów i ich nie wyłączył. Prace ludzi z Łodzi ograniczyły się do szukania sposobów wygenerowania urzadzeniami zewnętrznymi potrzebnych (brakujących) sygnałów. Jak na razie z tego co wiem na tym stoją... W tym silniku (w sofcie) jak i w przypadku np. systemów FAP wystarczny znaleść odpowiednie miejsca i je umiejętnie zmodyfikować. Ale do tego potrzeba osoby siedzacej w tuningu silników która posiada opisy softu i która będzie chciała poświęcić wiele godzin żeby "bawić" się takim silnikiem. Pozdrawiam |
Rookie Dołączył: Fri, 29 April 2005 Skąd: Białystok ![]() |
Znamy i lubimy, ale ich fura ma dość wąski powerband, a Wojtrekowi zależy na szerszym zakresie użytecznych obrotów. Ale chłopaki udowadniają tam, że można.
-------------------- Wojtek
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 00:46 |
