Mon, 15 Jun 2020 - 15:17
#5501
w trybie FI det działa jak stand alone dla paliwa
Tue, 16 Jun 2020 - 05:35
#5502
Zamówiłem ecu mastera bo po zrobieniu dolotu przy 130kmh w kolektorze mam ciśnienie 0.1 bara ale moja przepływka tego nie ogarnia. Poprawa mocy znaczna wypluł 175km po dolocie i wydechu - fabrycznie 163km. Nie chciałbym się bawić w mapy od 0 tylko podlać mu paliwem To zrób konwersję MAF-MAP, i podlej poprzez podłączenie jako piggy:-) Ale z pustego to i Salomon nie naleje, więc mogą być potrzebne wydajniejsze wtryskiwacze. |
Thu, 18 Jun 2020 - 06:02
#5503
User Dołączył: Sun, 03 May 2020 |
Schemat z eclipse pasuje poza numeracją pinów. Działa poprawnie. Ma ktoś może schemat podłączenia MAP który ma 6 nóżek? Wiem że tylko 3 są wykorzystywane.
Thu, 25 Jun 2020 - 20:10
#5504
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
Podlaczylem zawor MAC jako sterowanie turbiny, ustawilem mape na pałe i bateria w lapku padla, ale przejechalem sie i pieknie to dziala, chyba lepiej niz org N75 z kompa.
ps. Panowie a wyczytałem gdzieś, że do podłączenia zaworku MAC trzeba wpiąć w szereg diodę, w instrukcji DET tego nigdzie nie ma. Czy to prawda ? ps2. zrobilem mape docelowo i pieknie sie steruje doladowaniem , ale nadal pytanie o tą diode. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Fri, 26 Jun 2020 - 22:37
#5505
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 |
Czołem, robił ktoś z was konwersje MAF to MAP w m42b18? Przepływka klapkowa, motronic 1.7. Mapa paliwa w większości pokryta z loga. Reszta wolnych komórek uzupełniona ręcznie. I brak wolnych obrotów. Co bym nie robił z mapą paliwa nie mogę uzyskać afr 14. Maks to 12, mogę dolewać na mapie nic to nie daje. Seryjnie na wolnych trzymał afr 14-14.7 po odpięciu sondy miał 13.7. Druga sprawa to odpalanie. Na klapkowej przepływce przy odpalaniu miał wartość zamkniętej przepływki. Teraz z ma sporo więcej, ustawić na mapie paliwa na sztywno w tych komórkach wartość tak żeby bylo jak na klapce? Teoretycznie silnik i tak nie pracuje w tych komórkach. TEraz muszę mu gazem zapompować, żeby odpalił. Chyba zaraz przejde na FIT i będzie spokój
Sat, 27 Jun 2020 - 08:54
#5506
Podlaczylem zawor MAC jako sterowanie turbiny, ustawilem mape na pałe i bateria w lapku padla, ale przejechalem sie i pieknie to dziala, chyba lepiej niz org N75 z kompa. ps. Panowie a wyczytałem gdzieś, że do podłączenia zaworku MAC trzeba wpiąć w szereg diodę, w instrukcji DET tego nigdzie nie ma. Czy to prawda ? ps2. zrobilem mape docelowo i pieknie sie steruje doladowaniem , ale nadal pytanie o tą diode. Dla świętego spokoju daj ta diodę tylko nie szeregowo a równolegle do zaworka i odwrotnie polaryzacją. Zajrzyj do manualna emu jak podłączyć. -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Sat, 27 Jun 2020 - 12:28
#5507
Dla świętego spokoju daj ta diodę tylko nie szeregowo a równolegle do zaworka i odwrotnie polaryzacją. Zajrzyj do manualna emu jak podłączyć. Ok. dzięki, zrozumialem. A czemu dla świętego spokoju? Może to już jest w DET3 wbudowane ? Posty o tej diodzie były stare cos z 2012 czy 2014. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Sat, 27 Jun 2020 - 13:09
#5508
Frequent User Dołączył: Tue, 09 December 2008 Skąd: OSTRZESZÓW |
Pacjent to Volvo 940 2,3 turbo na Det3 w Fuel Implant +edis, wszystko śmiga fajnie jednak cewki przestają wyrabiać powyżej 1 bara, chce zamiast ori cewki zamontować coils on plug z Suzuki GSXR (cewki pasywne) i teraz pytanie podpiąć równoległe czy szeregowo?
Sat, 27 Jun 2020 - 20:08
#5509
Czołem, robił ktoś z was konwersje MAF to MAP w m42b18? Przepływka klapkowa, motronic 1.7. Mapa paliwa w większości pokryta z loga. Reszta wolnych komórek uzupełniona ręcznie. I brak wolnych obrotów. Co bym nie robił z mapą paliwa nie mogę uzyskać afr 14. Maks to 12, mogę dolewać na mapie nic to nie daje. Seryjnie na wolnych trzymał afr 14-14.7 po odpięciu sondy miał 13.7. Druga sprawa to odpalanie. Na klapkowej przepływce przy odpalaniu miał wartość zamkniętej przepływki. Teraz z ma sporo więcej, ustawić na mapie paliwa na sztywno w tych komórkach wartość tak żeby bylo jak na klapce? Teoretycznie silnik i tak nie pracuje w tych komórkach. TEraz muszę mu gazem zapompować, żeby odpalił. Chyba zaraz przejde na FIT i będzie spokój Tylko FIT. Pacjent to Volvo 940 2,3 turbo na Det3 w Fuel Implant +edis, wszystko śmiga fajnie jednak cewki przestają wyrabiać powyżej 1 bara, chce zamiast ori cewki zamontować coils on plug z Suzuki GSXR (cewki pasywne) i teraz pytanie podpiąć równoległe czy szeregowo? Nie rozumiem pytania. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Sun, 28 Jun 2020 - 06:31
#5510
Sun, 28 Jun 2020 - 07:54
#5511
User Dołączył: Sun, 03 April 2011 Skąd: Rykały |
Mac wpięty bezpośrednio do deta, bez żadnej diody i działa już że 2 lata, instrukcja też nic o tym nie mówi, to po co sobie życie komplikować?
Podlaczylem zawor MAC jako sterowanie turbiny, ustawilem mape na pałe i bateria w lapku padla, ale przejechalem sie i pieknie to dziala, chyba lepiej niz org N75 z kompa. ps. Panowie a wyczytałem gdzieś, że do podłączenia zaworku MAC trzeba wpiąć w szereg diodę, w instrukcji DET tego nigdzie nie ma. Czy to prawda ? ps2. zrobilem mape docelowo i pieknie sie steruje doladowaniem , ale nadal pytanie o tą diode. |
Sun, 28 Jun 2020 - 12:07
#5512
M42b18 udało mi się ogarnąć wolne w trybie świnki. Wystarczyło podnieść obroty do 950 na przepustnicy i wszystko ładnie śmiga. Nie gaśnie i afr 14.
Sun, 28 Jun 2020 - 14:12
#5513
![]() User Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Tarnów |
Jak już jesteśmy przy zaworkach sterowania turbo i cewkach to mam 2 pytania, zawór N75 z vag tdi podłączam bezpośrednio do deta? plus np do zasilania wtrysków a minus do DETa?
co do cewek, mam obecnie jedną dużą cewkę w systemie wasted spark, nowsze wersje silników FIRE 16v mają cewkofajki 3PIN, czy moge zastąpić moją pojedynczą cewkę tymi cewkofajkami? zaoszczędziłbym przez to troche miejsca pod maską -------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Seicento 1.4 16v Turbo |
Sun, 28 Jun 2020 - 17:22
#5514
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 November 2015 |
Z tego co wiem to N75 pod Frequency Out.
Sun, 28 Jun 2020 - 20:06
#5515
Robił ktoś konwersję maf na map w mitsubishi? Niby na wyjściu z det do ecu jest sygnał ale ecu nie widzi go. Zachowuje się identycznie jak z odpiętą przepływką.
Mon, 29 Jun 2020 - 07:09
#5516
Do cewki +12, drugi przewod z cewki do DET 18 lub 20 pin, i z DET pin 19 do masy. Schemat jest w instrukcji. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Mon, 29 Jun 2020 - 19:34
#5517
Do cewki +12, drugi przewod z cewki do DET 18 lub 20 pin, i z DET pin 19 do masy. Schemat jest w instrukcji. No tak -------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Tue, 30 Jun 2020 - 01:41
#5518
No tak Bez znaczenia. Cewkę podwójną możesz zastąpić pojedyńczymi, ale nie będzie to produkowało mocniejszej iskry bez zmiany sterowania/sterownika, ale pozwoli zaoszczędzić miejsce, jak zauważyłeś. |
Tue, 30 Jun 2020 - 11:16
#5519
Bez znaczenia. Cewkę podwójną możesz zastąpić pojedyńczymi, ale nie będzie to produkowało mocniejszej iskry bez zmiany sterowania/sterownika, ale pozwoli zaoszczędzić miejsce, jak zauważyłeś. Jemu chyba chodziło o cewkę zaworka N75. -------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Tue, 30 Jun 2020 - 12:15
#5520
Jemu chyba chodziło o cewkę zaworka N75. Tak, chodziło mi o N75, ale o cewkach też się chętnie dowiem -------------------- fb@GrubyGarageProjekt
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 10:49 |
