303 Stron V  « < 258 259 260 261 262 > »
> ecumaster - zrob to sam
DriverMan
post Fri, 26 Jul 2019 - 09:38
Post #5181
CYTAT(przema72 @ Thu, 25 Jul 2019 - 23:58) *
można też na ucho z dość dobrą dokładnością , musisz sobie wysterować sygnał pwm tak aby można było przeliczyć np czas otwarcia wtryskiwacza , wtryskiwacz kiedy "przechodzi" przez czas bezwładności nagle zaczyna głośno pracować
generalnie ideale wartości nie sa tak potrzebne jak w miarę dobra charakterystyka , w zamierzchłych czasach dobierałem afr przy 14v , potem odłączałem alternator i podczas rozładowywania akumulatora do napięcia około 11V na pracującym silniku , tak dobierałem charakterystykę aby afr zgadzał sie z tym przy napięciu 14v
Przema znalazłem taki tekst odnośnie oblicza martwego czasu wtrysku względem napięcia ale nie wiem jak to się ma odnośnie DETa bo w stand alone są pełno wymiarowe tabele Dead time z pełną gamą napięć, a DET bazuje tylko na jednym punkcie 13.5V. Jak rozumiem musiałbym obliczyć tylko tą jedną wartość dla 13.5V
https://www.dsmtuners.com/threads/injector-...numbers.418584/
trabirider
post Sat, 10 Aug 2019 - 09:13
Post #5182
Jaka jest różnica miedzy det3 a det3+ ?
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
Davide30
post Sun, 11 Aug 2019 - 22:42
Post #5183
Jestem zielony w temacie emu i ich możliwości dlatego proszę o poradę co wybrać do wysterowania LS1 w e46. Classic czy Black i dlaczego ?
Zależy mi na pełnej funkcjonalności samochodu jak działające zegary , dsc i klimatyzacja.
AT89S52
post Wed, 14 Aug 2019 - 20:12
Post #5184
CYTAT(trabirider @ Sat, 10 Aug 2019 - 09:13) *
Zakres pracy map sensora.
EDIT: Sprostowanie poniżej, ponieważ wprowadziłem w błąd powyższą odpowiedzią.
Cytując Zibiego z FB:
Różnica pomiędzy oznaczeniem DET3 vs DET3+ jest taka, że w środku zostały zastosowane inne podzespoły do budowy urządzenia oraz do został zmieniony firmware. DET3+ tak samo jak DET3 jest nadal w wersji bez map, z map 250kpa i 400kpa.
CYTAT( @ Sun, 11 Aug 2019 - 22:42) *
Bierz Blacka, to taki Classic ze wszystkimi dodatkowymi modułami (Can, bluetooth, DBW itp.).
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
ptq
post Mon, 26 Aug 2019 - 15:59
Post #5185
^^to nie wątek o EMU. EMU ma swój dedykowany: wątek EMU
ptq
post Tue, 27 Aug 2019 - 15:41
Post #5186
A jakie masz napięcie na przepustnicy przy pełnym otwarciu i przy zamkniętej?
rekin528
post Thu, 29 Aug 2019 - 15:14
Post #5187
Ca18det +Det3 Fuel Implant,robil ktos?mam kilka pytan,problem lezy w tym ze nie znalazlem zdnego konkretnego schematu pod FI a jak podlaczylem w koncu po swojemu to odpala i od razu gasnie ,potrzebna pomoc
soldi
post Thu, 29 Aug 2019 - 16:31
Post #5188
wróżenie z fusów - opisz co i jak ustawiłeś, jak wyglądają mapy
rekin528
post Thu, 29 Aug 2019 - 17:58
Post #5189
Zrobie dzisiaj schemat i wrzuce
rekin528
post Thu, 29 Aug 2019 - 22:08
Post #5190
MAF jest pod "Map SWITCH" i pozmieniane jest w "table swiitch "jak nalezy,z tego wzgledu ze wtryskiwacze sa niskoopornosciowe dalem odpowiednie rezystory na wyjsciach POWER OUT 1 i 2, teraz nie wiem czy moga byc na sterowaniu czy powinny byc na + ,no i nie wiem czy wywalic w tej syt dropping resistor.
Zaplon ustawilem jak zalecaja "konfiguracja 7"
jak krece rozrusznikiem to na chwile lapie i gasnie,podlewalem waha i nic to nie dalo,mam wrazenie ze wtryskiwacze nie dzialaja poprawnie(ustawione jak w manualu do DETa)
przema72
post Thu, 29 Aug 2019 - 23:40
Post #5191
mogę sie mylić , ale wydaje mi sie ze po prostu podłączyłeś deta w trybie fi i skonfigurowałeś zapłon , to nie wystarczy aby uruchomić auto , musisz wprowadzić wszystkie parametry w mapy paliwowe , skalibrować czujniki , ustawić dawki startowe , mape VE , wzbogacenia po temp i przyspieszaniu , ustawić wtryskiwacze itp
może załączysz plik z ustawieniami na których próbujesz odpalić ? i jakiegoś loga z próbą odpalenia , było by znacznie prościej określić w czym tkwi błąd
co do rezystora na wtryskiwaczach , to każdy wtryskiwacz na zasilaniu powinien mieć osobny rezystor
rekin528
post Fri, 30 Aug 2019 - 05:52
Post #5192
Nie napisalem juz o tym,ale oczywiscie ze skonfigurowalem wtryskiwacze ,czujniki, mape VE.
Mam 4 rezystory na 4 wtryskiwacze ,skonfigurowane zgodnie z kolejnoscia zaplonu itd.
Czy powinienem zachowac "Droping rezystor"? Czy w jego miejsce wrzucic rezystory? Obecnie mam zachowany Dropping rezystor a dodatkowe rezystory mam na Power Out'ach- czy to jest ok?
Wrzuce pozniej jakiegos LOGa
rekin528
post Fri, 30 Aug 2019 - 11:16
Post #5193
Odpalilem!
m52owner
post Tue, 08 Oct 2019 - 19:08
Post #5194
Panowie jest pytanie.Chodzi o silnik N/A z ITB wystrojony na seryjnym ECU z maf-em.Plan jest taki żeby wywalić przepływkę i zostawić same "trąbki" ewentualnie z plenum tak jak przy AlphaN.
Czy DET3 w trybie świni + konwersja maf>map zda tu egzamin,czy konieczne jest AlphaN?
przema72
post Tue, 08 Oct 2019 - 23:07
Post #5195
po pierwsze musisz zrobić konwersje jeśli chcesz wywalić przepływkę , natomiast możesz zrobić konwersie maf>map wykorzystując map sensor lub zamiast niego ustawiasz jako obciążenie TPS , wiec defacto robisz konwersje maf>AlphaN
teraz pytanie jak silnik trzyma podciśnienie na jałowych , jesli jest kiepskie przez ostre wałki to AlphaN sprawdzi sie lepiej , jesli dobrze trzyma podciśnienie , robisz z kazdej trąbki węzyk do zbiornika w którym montujesz map sesor i korzystasz z map sensora
a jesli to tylko do upalania bez kultury jazdy na niskich i średnich obciążeniach to też AlphaN
m52owner
post Wed, 09 Oct 2019 - 02:53
Post #5196
Dzięki o taką odpowiedź mi chodziło.Nie jest to typowa upalara więc obciążenie po map-ie chyba lepiej by zdało egzamin niż po tps-ie.Teraz pytanie jakie minimalne podciśnienie będzie ok aby zostać przy map-ie?
herobrine
post Fri, 18 Oct 2019 - 16:01
Post #5197
Panowie mam problem z det3 w lexusie is200 z gazem i kompresorem. Założyłem det3, i na dividerze 4 ładnie trzyma obroty i wszystko gra natomiast sterownik gazu STAG300-6 widzi obroty przez pół i nie można tego ustawić. Przy zmianie dividera na 2 sterownik gazu widzi prawidłowe obroty, natomiast silnik już faluje mocno i pracuje w miarę poprawnie na zwiększonej dawce paliwa, przez co też wyrzuca błąd zbyt bogatej mieszanki. Nie ma jeszcze korekcji po sondzie. Da się jakoś przestawić sterownik LPG, żeby poprawnie widział obroty albo zaradzić coś na falowanie?
Ethical
post Fri, 18 Oct 2019 - 20:41
Post #5198
CYTAT(herobrine @ Fri, 18 Oct 2019 - 16:01) *
Może wystarczy zmienić wartość opcji "ilość cylindrów na cewkę" w sterowniku LPG?
post Fri, 18 Oct 2019 - 21:37
Post #5199
Divider zostaw 2, odejmij paliwa na mapie VE, odepnij sondy lambda całkiem.
rekin528
post Sat, 26 Oct 2019 - 15:05
Post #5200
DET3 "MAP SWITCH":podlaczylem jak w schemacie-dziala,ale zapisuje mape na mapie "0"na ,przelaczam na "1" zapisuja inna mape i ta pierwsz mapa juz nie istnieje tylko jest ta druga na jej miejscu?O co chodzi?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 02:38
