#61
![]() Super User Dołączył: Sat, 06 December 2003 ![]() |
Nie dopasujesz Brembo z E38 do zwrotnic z E36/46 w zaden sposob (bez przerobki zwrotnic). Chyba ze z tarcza 350+mm. Temat przerabialem, wiec wiem co pisze.
-------------------- z3 rdst 2.8 +126p 1.2/5 speed +Clio sport ph2 172
#62
![]() User Dołączył: Mon, 07 December 2009 Skąd: lubelskie ![]() |
Odswieze troche temacik. Bo tez planuje maly upgrate hamulcow w E36. Na przod to jest sprawa jasna bo z e46 330i, a na tyl? Wg poprzednich postow wynika ze najlepszym rozwiazaniem byloby z e46 325i/328i. Oki czy w takim przypadku bedzie wszystko pasowac plug&play na ten tyl? Reczny to oczywiscie pewnie trzeba bedzie przerabiac szczeki, hm? Czy poprostu przeszczepiac tyl od e46 330i?
#63
Ponawiam pytanie. Lepiej jest zamontowac z tylu E36 hamulce od e46 328i czy od e46 330i?
#64
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
A chcesz używać 15tek? I ktoś ci tam pospawa ręczny jakby co przy heblach z 330? Ja założyłem dziś heble z 330i przód i 328i e36 tył z ds2500, ale testy dopiero jutro...
#65
Tez tak zrobie. Zaciski i jarzma juz sa zamowione.
Sugerowalem sie ta stronka http://forums.bimmerforums.com/forum/showp...mp;postcount=21 i sprawa wyglada na najbardziej optymalna w rozsadnych pieniadzach. A co powiecie o tarczach zinermman sport? |
#66
Używam zwykłych w vanie i o dziwo nie gną się
![]() -------------------- Evo IX 545KM/689,W215 63AMG,Delta HPE HF Evo500,W245 Sport,W166 D6S, 635csi,Ritmo 130TC Abarth
#67
Moze nie beda taki zle. W ciembo bralbym ATE power disc ale nie spotkalem sie aby na tyl byly wiec dlatego wezme te zimm sport. Moze nie bedzie to mina. A ciekawe jakby sprawowalyby sie ebc turbo grove lub usr.
#68
A ja zaryzykowałęm Bozarto, za 600zł kpl tył+przód, można zaryzykować.
#69
#70
Ale to i 10 lat temu niektórzy je chwalili, a niektórzy mówili że złom, chyba nie ma bezapelacyjnie dobrych produktów
#71
Niema, ale ate ostatnio wybitnie dają popalić. Reklamacje typu krzywienie to nic, ale nacięcia to nieraz szybciej znikają niż jedne klocki.
#72
Frequent User Dołączył: Fri, 15 June 2007 Skąd: Białystok / Suchowola ![]() |
A ja zaryzykowałęm Bozarto, za 600zł kpl tył+przód, można zaryzykować. czekam na relacje. pogooglowalem troche i opinie raczej sa na tak -------------------- E36 325i coupe
#73
Petarda na razie, bez zastrzeżeń, ale przebieg mały wciąż.
#74
wiem juz że 325mm tarcza z 330i/d to tylko 17calowe koło, a jak jest z tarczą 300mm z 328i e46? wejdzie na to 16calowa felga? pisał ktoś że od biedy spasuje oryginalny zacisk z e36 na taką tarczę prawda to? czy może zacisk w e46 328, ma większy tłoczek i lepiej go zastosować? pozdrawiam.
#75
Na 300mm oryginalny zacisk z e36 pasuje, wchodzi nawet felga 15".
#76
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 15 November 2002 Skąd: Krakow ![]() |
zacisk z e46 do 300 mm tarcza jest taki sam jak w E36 z tarcza 286 mm - ten sam nr części - róznica jest w jarzmie.
-------------------- Szukam koni.........
#77
czyli potrzebuję jarzma na przód z e46?
a co z tyłem? e46 328i tył ma tarczę 294mm wentylowana, a pacjent e36 ma 280mm nie wentylowana. zacisk podejdzie + jarzmo z e46 czy zacisk będzie inny z racji grubszej tarczy? wg real oem zaciski inne są z tyłu. |
#78
User Dołączył: Thu, 06 November 2008 ![]() |
Wlasnie przeszczepilem do e36 2.5 przod z e46 330 Wszytski idealnie pasuje
Zabierajac sie za tyl napotkalem problem, po przykreceniu tarczy tylnej z e46 330 tył tarczy oparl mi sie o osłone starczy i szoruje po niej W tarczy z e46 bardziej wysteje na zewnatrz powierzchnia po ktorej smigaja szczeki od recznego rakuje ok 0,5 cm aby atrcza mogfla sie swobodnie obracac nie dotykajac oslony za nia ( Gora oslony do okoła zostala obcieta poniewaz tarcza ma wieksza srednice niz sama oslona taczyc troszke tan rant powierzchni z ktora styka sie szczeka? |
#79
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 02 February 2009 ![]() |
Wywal po prostu osłonę i tyle. Nie ma innej rady na to. Jak chcesz przeskoczyć temat braku ham. ręcznego?
-------------------- FTWL Motorsport - części i akcesoria do instalacji turbo
#80
to się jakoś przerabiało, coś trza było wyciąć i coś przyspawać i się dało. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno w necie znajdziesz wskazówki.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 17:39 |
